adaptacja po odłączeniu akumulatora
Postprzez kazio75 » 24 lut 2016, 14:42
Cześć.
Powiedzcie ile czasu/km trwa adaptacja po odłączeniu akumulatora na ok 40 minut( spawanie wieszaka tłumika )? może da się jakoś przyspieszyć proces adaptacji.
Przed odłączeniem wszystko było ok, po zatrzymaniu/wciśnięciu sprzęgła obroty od razu ustawiały się lekko poniżej 750 (3 kreska), a teraz wahają się parę razy od 500 do 1000 i dopiero po chwili ustawiają na ok 750. Przejechałem już 150 km i dalej takie wahania, najgorsze, że po naciśnięciu sprzęgła potrafią tak spaść obroty, że aż prawie dławi silnik.
Na razie nie używam LPG, tylko na Pb.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Od: 19 sty 2015, 11:48
Auto: Mazda 6 (GG) 1.8 benzyna/LPG/120KM, 2007r, hatchback
Postprzez Geniek » 24 lut 2016, 16:08
A pozostawiałeś silnik na wolnych obrotach po podłączniu akumulatora? Tak, żeby osiągnął temperaturę roboczą? Jeśli nie to sporóbuj tak zrobić. Powinno pomóc.
Od: 9 sty 2014, 15:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez brodaM6 » 24 lut 2016, 18:52
Dokladnie jak gieniek pisze ,teraz musisz zresetowac ecu i ponownie zadoptowac tb, 20 minut bez wlaczania czego kolwiek tylko silnik
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez drozdo » 24 lut 2016, 21:52
Komputer uczy się przez 160km (wg instrukcji), ale początek jest najważniejszy – postój na jałowym, pojeździj spokojnie przez kilkanaście-dziesiąt km i powinno być dobrze.
Od: 4 cze 2006, 19:11
Auto: 500+KM 6MPS: https://fb.com/drozdo.6MPS
Postprzez kazio75 » 4 mar 2016, 12:30
W końcu mazda się "nauczyła" <jupi> , co prawda całość trwała ponad 300 km, a zrobiłem tak jak radziliście:
-reset
-włączenie do rozgrzania bez radia, nawiewu itp...
Przez te 300 km cały czas "szukała" wolnych obrotów, raz delikatniej, a czasami tak, że aż gasł silnik, aż raz postałem w korku, jada przez dłuższy czas na 1 i następnego dnia wolne obroty się unormowały.
Dzięki wszystkim za rady.
Postprzez brodaM6 » 5 mar 2016, 07:54
Dwa cykle
