Uszkodzony czujnik otwarcia drzwi pasażera
Postprzez Warmous » 23 lut 2016, 21:05
Witam!
Kilka tygodni temu sprowadziłem sobie Madzie 2003 rok i mam jeden nieco denerwujący problem. Przy odpalonym aucie po otwarciu drzwi pasażera powinno się od razu włączyć światło w środku auta. Powinienem też zobaczyć zapaloną kontrolkę otwartych drzwi. Niestety ani jedno ani drugie się nie dzieje.
Po otwarciu drzwi kierowcy jest normalna reakcja, natomiast po otworzeniu drzwi pasażera nie świeci się żadna kontrolko jak również w aucie jest ciemno.
Znalazłem kilka tematów na forum, ale w każdym użytkownicy opisują że kontrolka się pali cały czas. U mnie natomiast jest sytuacja odwrotna, dlatego też zwracam się do was z pytaniem, gdzie szukać problemu.
Z góry dzięki za informacje!
Pozdrawiam!
Od: 21 lut 2016, 04:57
Postprzez Warmous » 20 mar 2016, 02:55
up
Postprzez Marcis » 20 mar 2016, 10:09
Musisz rozebrać boczek drzwi i tak poszukać. Przy zamku powinny być kabelki od centralki i od tego czujnika. Sprawdź czy wszystko jest miejscu.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez Warmous » 20 mar 2016, 14:18
Dzięki za odpowiedź! Zawsze się boję rozbierać drzwi, ale chyba faktycznie mnie to czeka, jutro się za to zabieram! ;)
