Pukanie przy skręcaniu
Postprzez mazda_bj » 23 lut 2016, 21:30
Przy mocniejszym skręcaniu w prawo i lewo np. podczas parkowania słychać pukanie (w zasadzie takie pojedyńcze puknięcie i kolejne przy dalszym kręceniu) gdzieś z przodu. Na luzie przy kręceniu kierownicą też to występuje przy bardziej skręconej kierownicy.
Miałem uszkodzony prawy przegub i byłem przekonany, że po wymianie to ustąpi, ale niestety nic się nie zmieniło i nadal słychać to pukanie...
Jakieś pomysły co to może być?
mazda_bj
Postprzez boszax » 23 lut 2016, 21:44
To może być wszystko począwszy od końcówek drążków kierowniczych po stukającą listwę w maglwonicy ;/ Musisz znaleźć uszkodzony/zużyty element i go wymienić :)
Od: 14 lip 2014, 23:00
Auto: Mazda 323F 2.0TD 101KM 2001r
Postprzez mateuszutd » 27 lut 2016, 15:47
Jeśli puknięcie występuje przy maksymalnym skręcie to wiele osób na tym forum pisało, że to normalne w naszych mazdach. Chyba, że stuka gdzieś po drodze zanim złapie opór kierownica to wtedy inna sprawa.
Od: 18 lip 2015, 14:20
Auto: 323f
1.6
2001
Postprzez Dwojas » 28 lut 2016, 15:16
U mnie winowajca pukania było kilka rzeczy ;
– Sworznie
-Łączniki
– Końcówki drążków.
W najgorszej wersji obstawialem regenerację maglownicy bo myślałem, że jest uszkodzona, natomiast po wizycie na kanale wyszło to co wyżej wymieniłem. Podjedz na SKP i niech sprawdza Ci auto. Będziesz mieć pewność co jest przyczyną pukania.
Od: 6 paź 2013, 21:17
Auto: Mazda 323F BJ '02 ZM-DE+LPG naGwintowana – By Dwojas
Postprzez lukasz.b » 29 lut 2016, 15:44
Ja miałem takie pukanie przy kręceniu kierownicą na postoju bądź przy dokonywaniu manewru parkowaniu. Tylko, że nie było to pojedyńcze puknięcie a delikatne pukanie. Okazało się, że do wymiany są mocowania górne amortyzatora z łożyskami. Po wymiana, już nic nie puka, stuka itd.
BratBuczosa
Od: 8 mar 2009, 22:31
Auto: Było: protege 5 FS-DE '03
Jest: 2.0t F4RT
Postprzez Damian68 » 29 lut 2016, 17:35
miałem podobnie w oplu. Winne mocowanie górne amortyzatora
Od: 23 lis 2014, 16:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
