Różne problemy z radiem w M6.
Pomiary można zrobić przy głównej kostce radia, nie trzeba od razu wszystkich drzwi rozbierać.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Nagrywałem płyty na dwóch komputerach.. i nic. Ale spróbuję ściągnąć program który kolega podał wyżej, kupie znowu dobrą płyte w sklepie komuterowy a nie w kiosku i spróbuję nagrać.. w radiu nie moze byc popsuty laster skoro jedna płyta która była już w aucie po kupnie gra cały czas, podkreślam że ta płyta która chodzi też jest nagrana.
- Od: 31 sty 2016, 22:42
- Auto: Mazda 6 2.0 citd
Witam FORUMOWICZÓW.
Chciałem się z wami podzielić moim problemem. Otóż rozładowuje mi się akumulator w mojej MADZI 6 (wersja poliftowa z 2005 roku). Prawdopodobnie znalazłem przyczynę ale potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu. Już śpieszę opisać w czym rzecz.
Otóż podejrzewam mój system audio sygnowany nazwą BOSE. Jak zostawię autko na powiedzmy dwa dni to napięcie na akumulatorze spada do 11.7V (dodam, że akumulator jest nowiutki a ładowanie działa jak szalone 14.1-14.4V). Sprawdziłem pobór prądu w stanie spoczynku, i o zgrozo, okazało się że MADZIA pożera całe 450mA. Po odłączeniu wzmacniacza, pobór prądu spada do 150-120mA i według mnie tak powinno być.
Pytanie więc brzmi: dlaczego wzmacniacz cały czas pracuje???
Dodam jeszcze, że dość często po przekręceniu kluczyka dostaje BUM po głośnikach (co jak dla mnie jest oznaką, że wzmacniacz pracował przed włączeniem radia).
Uprzedzę pewne pytania. Sprawdzałem czy to się dzieje jak radio wyłączę przed zgaszeniem silnika, jak i zostawiałem włączone i sytuacja jest taka sama.
Czy to jest normalne, że wzmacniacz pracuje nonstop? Jak dla mnie nie. Podejrzewałem przekaźnik ten w skrzynce pod maską ale on odpowiada za subwoofer (tak mi się wydaje) i jest sprawny. Odłączenie bezpiecznika również obniża pobór prądu, co jest logiczne.
Gdzie szukać usterki? Co powinno rozłączać wzmacniacz: stacyjka, radio?
POMOCY!!!
POMOCY!!!
Nagrałem innym programem płyte na innym komputerze w audio, bez przerw miedzy piosenkami z przerwami między piosenkami i dalej to samo nie czyta zadnej z nich a tą jedną jedyną czyta.. w czym twki problem? pomocy.
do kakt00s227
Wzmacniacz powinien usypiać się w momencie wyłączenia stacyjki w tym samym momencie jak radio. Nie powinno być żadnych strzałów podczas uruchomienia sprzętu.
Zdarzały się uszkodzenia tych wzmacniaczy.
do Wojtuss1618
A czy masz jakąś jeszcze jedną płytę którą czyta twój napęd CD ? Może jakiś oryginał ?
Może ta twoja jedna płyta jest jakoś nadzwyczajnie dobrze nagrana i daje wysoki poziom sygnału na laserze i dzięki temu jako jedyna nagrywana gra. Mam takie płyty w kolekcji, które potrafią grać nawet jak oryginalne płyty już nie działają.
do Wojtuss1618
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Sprawdzę jakiegoś orginała, tamta płyta jest masakrycznie porysowana przez zmieniarkę i chodz..
Dopisano 17 lut 2016, 19:10:
Przed chwilą rozebrałem radio, wyczyściłem laser spirytusem i zmywaczem do paznokci i dalej nic.
Wojtuss1618 napisał(a):zmywaczem do paznokci
Ole
! jeśli nadal laser cokolwiek czyta, nawet tą twoją magiczną płytę to chyba przestanę naprawiać sprzęt.UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dzięki airbob za odpowiedź.
To że wzmacniacz powinien się usypiać to wiem. Problem że tego nie robi. Mam cały czas napięcie na zasilaniu wzmacniacza. Nie sądzę że problemem jest wzmacniacz a jego zasilanie.
Widzę że jesteś szpecem w tych sprawach więc może mnie naprowadzisz skąd wzmacniacz bierze zasilanie. A może zasilanie na kostce wzmacniacza powinno być cały czas a jego zasilaniem steruje oddzielny sygnał, np. pin REMOTE???.
Jak dla mnie wzmacniacz działa bo radio gra (diagnoza laika).
Jeżeli masz taką wiedzę to prosił bym cię o pomoc w namierzeniu problemów z zasilaniem. Jak to nic nie da to zajmę się szukaniem innego wzmacniacza.
POZDRO
POZDRO
Te wzmacniacze są na tyle tanie i chyba mało awaryjne bo tylko raz taki naprawiałem a że klient nie miał czasu to skończyło się na wymianie. Dlatego nie miałem okazji się im dobrze przyglądnąć.
Z tego co pamiętam to był na forum temat o zasilaniu tego wzmacniacza nawet ze schematami ale nie pamiętam w którym z działów, musiałbyś poszukać. Tam chodziło o to że zasilanie było kiepskie i przysiadało podczas głośniejszego grania. Z tego co zapamiętałem to chyba na jednym bezpieczniku wisi wzmacniacz pod fotelem i wzmacniacz suba i gdzieś te zasilania się rozgałęziają.
Wzmacniacz powinien mieć stałe zasilanie i remote. Możesz to zdiagnozować mierząc napięcia na poszczególnych pinach. Tam są większe i mniejsze piny. Jeden z dużych pinów to będzie stałe 12V a jakiś mniejszy z podobnym napięciem to będzie remote. Pamiętaj że to remote pojawia się po przekręceniu kluczyka i wzmacniacz już działa. Tak samo jest z radiem mimo że udaje wyłączone to w rzeczywistości większość jego bloków po przekręceniu kluczyka jest aktywna.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witaj airbob.
Pogrzebałem trochę na forum i znalazłem te schematy o których pisałeś tutaj: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=304&t=109361#.
Na stronie 148 schematu http://marecki266.strefa.pl/schematy/6/mazda_6_gg_schemat_polaczen_2002r_en.pdf (schmat J-3a) widać jak zasilanie do wzmacniacza idzie z akumulatora (obwód 119) i dodatkowo z radia wychodzi sterowanie do wzmacniacza (obwód 120). Sprawdziłem instalacje w aucie i faktycznie na obwodzie 119 mam 12v przez cały czas a na 120 po przekręceniu kluczyka.
Rozłączyłem radio przez wyjęcie bezpiecznika ROOM i stacyjka na zero (czyli radio martwe bez zasilania). Został tylko wpięty wzmacniacz, który na 119 ma 12V a na 120 jest 0V – w głośnikach słychać szum. W takiej konfiguracji na akumulatorze mam pobór prądu około 400mA.
Dlatego też w mojej ocenie radio jest OK, a cały problem tyczy się wzmacniacza, który mimo braku zasilania na sterowaniu z radia jest aktywny.
Dlatego też pewnie zakupie inny wzmacniacz. I tu pojawia się pytanie – JAKI?
Rozglądałem się na ALLEGRO i niby są takie same ale nie do końca.
Mój ma na naklejce GM1A-66-92X i dużymi literami LEA, a na ALLEGRO można znaleźć przykładowo GM1B-66-92X CL. Czy one się różnią czymś znaczącym, czy nie ma znaczenia jaki podepne???
Z góry dzięki za odpowiedź.
Coś niezbyt dokładnie szukałeś tego swojego wzmacniacza
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-2-0204
Co do różnic pomiędzy poszczególnymi modelami to niestety w tym modelu nie mam rozeznania. Myślę że funkcjonalnie wszystkie są takie same a różnice mogą być w charakterystyce dźwięku sedan/kombi, skóra/tkanina, przed liftingiem/po liftingu.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-2-0204Co do różnic pomiędzy poszczególnymi modelami to niestety w tym modelu nie mam rozeznania. Myślę że funkcjonalnie wszystkie są takie same a różnice mogą być w charakterystyce dźwięku sedan/kombi, skóra/tkanina, przed liftingiem/po liftingu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Siema Wszystkim jestem tu nowy
otoz mam problem z moim sobooferem w mojej mazdzie 6 2003 hatchback
soboofer bardzo slabo dziala i nie wiem czy on tak ma poprostu i szalu nie robi,czy cos jest znim nie tak?
czy w ta kostke moge podpiąc inny soboofer aktywny?
nie wiem czy w dobrym dziale pisze
Pomozecie?
Pomozecie?
- Od: 23 lut 2016, 15:27
- Auto: Mazda 6 2.0
2003
Napisałeś w dwóch działach to samo. Tak się nie robi bo będzie bajzel.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob – jeszcze jedno pytanie.
Czy miało by sens wstawić przekaźnik rozłączający zasilanie wzmacniacz, wykorzystując sygnał sterujący z radia?
W sumie wzmacniacz działa, jak dla mnie, ma on tylko problem z wyłączeniem się.
Co o tym sądzisz jako fachowiec?
Przy takim słabawym wzmacniaczu można by dać jakiś przekaźnik 30A ale nie wiem jak będzie się zachowywał wzmacniacz od suba, jego też by trzeba było pod ten przekaźnik powiesić.
Tylko czy warto się przy takiej kwocie męczyć, pruć instalację itd.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Informacja końcowa.
Ostatecznie zamówiłem używany wzmacniacz z 100PLN. Po podpięci wszystko wróciło do normy. Wzmacniacz nie pobiera prądu na postoju i teraz żywotność akumulatora wróciła do normalności.
AIRBOB – dzięki za wskazówki i pomoc. Jesteś GOŚĆ.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Proszę bardzo. Cieszę się ze mogłem pomóc.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
