Mazda 323F BJ DiTD Sportive 500000km przebiegu
Masa wrogiem przyspieszenia
- Od: 6 gru 2012, 11:20
- Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Ogólnie to rzadko kiedy jeżdżę na rezerwie, robię dużo km i średnio raz-dwa razy w tygodniu leje do pełna,czasami się zdarzy,że muszę przejechać kilkadziesiąt kilometrów do ulubionej stacji i właśnie wtedy była taka sytuacja
Madzia na springach na duży plus
ale springi montuje się gęstym zwojem od góry...
Sprężyny progresywne odznaczają się najczęściej widocznym gęściejszym ułożeniem zwojów u góry i rzadszym u dołu. Tak też należy je montować. Często pomocne są napisy na sprężynach, powinny one być czytane normalnie (nie do góry nogami) w pozycji w jakiej znajdą się na samochodzie.
Taki mały szczegół
Sukcesów w dalszych modach i szerokości
ale springi montuje się gęstym zwojem od góry...Sprężyny progresywne odznaczają się najczęściej widocznym gęściejszym ułożeniem zwojów u góry i rzadszym u dołu. Tak też należy je montować. Często pomocne są napisy na sprężynach, powinny one być czytane normalnie (nie do góry nogami) w pozycji w jakiej znajdą się na samochodzie.
Taki mały szczegół
W tym wypadku raczej było to niemożliwe, na dole są szersze niż u góry i nie pasowały inaczej w mocowania, tak jak założyłem to była jedyna opcja
No widzę, że też się w końcu doczekała gleby
oczywiście ogromny plus
A co do montażu, to w swojej mam sprężyny H&R i tak samo gęściejsze zwoje muszą być na dole
- Od: 17 kwi 2012, 11:25
- Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2000r. Pakiet Sportive, BI-XENON
Sprzedam moje 16'
Powód:zmiana na 17'
Link do ogłoszenia
http://olx.pl/oferta/tsw-apex-16-4x100- ... dcUIf.html
Powód:zmiana na 17'
Link do ogłoszenia
Cześć, 3 tygodnie temu auto dostało nowe sprzęgło. Marka Valeo, po dotarciu jest super, nic nie slizga, dobrze chodzi, ogólnie polecam.
Fajna pogoda, zachęca do upalania na ręcznym
Heh, od razu mówię, żadnego dzwona nie bylo xd Po prostu w dobrej cenie znalazłem poliftowe lampy a swoje sprzedałem i wyszło mi to za grosze, a wygląda znacznie lepiej niż wcześniej według mnie.
Ostatnio zamontowalem moduł komfortu kierunkowskazów, bardzo fajna sprawa na autostradę, a, że dużo nią jeżdżę to się przydaje
Tutaj mały dzisiejszy modzik
dawid075321 napisał(a):Ostatnio zamontowalem moduł komfortu kierunkowskazów, bardzo fajna sprawa na autostradę, a, że dużo nią jeżdżę to się przydaje
Daj namiary jak to wygląda
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
http://allegro.pl/modul-komfortu-kierun ... 81466.htmlJa kupiłem taki, tylko do kierunkowskazów. Coming home mi nie potrzebny bo mam garaż
60zł? Z AVT taki zestaw/"moduł" kosztuje 15zł...
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
No to przeplacilem
Co nie zmienia faktu, że jestem bardzo zadowolony z tej modyfikacji
Można zrobić samemu wtedy pewnie z 5 pln
maestro81 napisał(a):czarek1991 napisał(a):60zł? Z AVT taki zestaw/"moduł" kosztuje 15zł...
AVT też jest w granicach 60 zeta kolegoPrzynajmniej na aledrogo
To kup bezposrednio u producenta, nawet kupujac u posrednika jakim jest mały prywatny sklep elektroniczny w moim miescie wychodzi 14zł
!Jako dowód:
http://www.elsemik.ec24h.pl/avt1743-a-modul-sterownika-komfortowych-kierunkowskazow-2.html
Była: 323F BA KL
Cześć. Dwa tygodnie temu kupiłem nowe radio, Sony 5000bt, z systemem głośnomówiącym i innymi bajerami.
Jutro rano oddaję auto do lakiernika, będą robione nadkola, kielichy przód, oraz w lakier pójdzie cały pakiet sportive w końcu
Sorry,że tak post pod postem ale trzeba coś napisać. Z nowości:
*kierownica obszyta włoską skórą w kolorze tapicerki
*mieszek obszyty tak samo
*wyspawane były kielichy przednie lewy i prawy oraz obydwa nadkola pozbyły się rdzy
*cały pakiet sportive został polakierowany i czeka na założenie, obecnie zamontowalem przednie i tylne dokładki
*Bagażnik oraz drzwi i podłoga są w trakcie wykładnia matami bitumicznymi. Została do zrobienia podłoga i przednie drzwi.
*Na dniach dotrą nowe szyte na zamówienie dywaniki samochodowe w kolorze szarym z przeszyciami w kolorze nadwozia
Tak z rzeczy eksploatacyjnych to jutro auto trafia do mechanika na czyszczenie układu dowodowego oraz regenerację turbo oraz wymianę płynów i nabicie klimy
Drugi mechanik jest w trakcie prac nad nową mapą do silnika, w planach jest uzyskanie mocy około 130-140km
