Mazda Xedos 6 CA '96
Postprzez KiRi » 19 lut 2016, 17:51
Hej :)
Orientuje się ktoś, gdzie w trybie natychmiastowym mogę dostać korek do układu chłodzącego, ale ten znajdujący się na bloku silnika? Nie chodzi mi o korek 0,9 bara przy chłodnicy, tylko ten na "łączniku" pomiędzy pokrywami, przez który wlewa się płyn?
Z tego co mi wiadomo to zwykły kapsel z uszczelką, a nigdzie nie potrafię go znaleźć. Nawet google pokazuje non-stop te ciśnieniowe, a nie zwykły...
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, bo mam awaryjną sytuację. Dzięki :)
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez krzysek71 » 19 lut 2016, 17:53
U mnie dostaniesz
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez KiRi » 19 lut 2016, 18:02
Ale od Ciebie nie będzie na jutro :/
Postprzez krzysek71 » 19 lut 2016, 20:07
No niestety nie jak coś to byś miał we wtorek
Postprzez KiRi » 30 mar 2016, 18:46
Hej
Ze względu na konieczność zakupu nowych opon letnich chcę w najbliższych dniach kupić również felgi – 17". Może ktoś podpowiedzieć czy felgi z Mazdy 6 7Jx17 et 60 będą dobrze pasowały do Xedosa? Chcę na nie założyć opony 205/45 R17.
Może ktoś orientuje się, czy poza nakrętkami muszę zaopatrzyć się w coś jeszcze? Jakieś pierścienie centrujące? Kompletnie się na tym nie znam...
Z góry dzięki za pomoc ;)
Postprzez risto77 » 30 mar 2016, 19:14
Podejdą bez problemu ale "spasu" to tam nie będzie. Minimalne ET do Xedosa 6 to 45 no może 42
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez KiRi » 30 mar 2016, 19:19
risto77 napisał(a):Podejdą bez problemu ale "spasu" to tam nie będzie. Minimalne ET do Xedosa 6 to 45 no może 42
Czyli koła będą zbyt głęboko? Jest ryzyko, że będą obcierać nadkole?
Postprzez risto77 » 30 mar 2016, 19:43
Przy ET 45 i tej oponie na pewno nie. Do nadkola przy ET 60 to jeszcze daleko. Większe ET, kolo bardziej schowane w nadkola. Im mniejsze ET tym bardziej wystaje.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez jedrzej07 » 31 mar 2016, 07:39
Felgi będą pasować tylko auto może wyglądać jak wóz drabiniasty, bo się sporo będą chować. Ja przy xedzie miałem Et40 i 7J i nic nie obcierało, także to chyba jest dobry kierunek jeśli chodzi o wygląd, albo chociaż maksymalnie te 42-45.
Ogólnie jeśli chodzi o felgi od wszelkich Mazd to nie potrzebujesz żadnych pierścieni ani nic. Chyba, że będą od jakiejś innej marki albo uniwersalne, wtedy trzeba pomierzyć jaki pierścień Ci potrzebny. (od Hondy oryginały na pewno będą miały za mały otwór centrujący więc te sobie odpuść)
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez risto77 » 31 mar 2016, 09:05
Ja mam teraz ET40 i 8" przy oponie 205/45 wygląda obłędnie ;)
Nie ociera ale to chyba zasługa 8" felgi. Przy węższej może być problem.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez KiRi » 31 mar 2016, 11:00
Te które chcę kupić są takie:
http://postimg.org/image/nuz7fz2v3/
http://postimg.org/image/6ntslg1qb/
Wygląda na to, że bez przymierzenia się nie obejdzie...
Może widzieliście u kogoś w Xedosie takie felgi? Przeglądam tematy, ale nie znalazłem X6 na takich kołach.
Postprzez risto77 » 31 mar 2016, 11:43
Proszę; )
Ale czy ten wzór Ci się na X6 podoba ??
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez KiRi » 31 mar 2016, 13:17
To niestety nie ten wzór.
A co do "podobania się" – tu pierwszoplanową rolę odgrywa kasa, a nie oko ;)
Postprzez risto77 » 31 mar 2016, 13:28
Wiem, że nie ten i celowo zataiłem rozmiar ( 16" ) ale bardzo podobny i moim zdaniem w X6 słabo się "pasie".
Oczywiście szanuję Twój wybór ale lepiej Poszukaj czegoś bardziej obłego. Ta, którą Pokazałeś do X6 jest zbyt kanciata.
PS.
A ile właściwie mają kosztować ??
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez jedrzej07 » 31 mar 2016, 13:29
Wzór bardzo podobny, w każdym razie te co risto wysłał to chyba były 16" czy się mylę?
A nie kupisz w podobnej cenie np 17" od Mazdy 6 lub Mazdy 3? Tych pięcioramiennych? Dużo ładniej się prezentują a też nie są drogie
Postprzez KiRi » 31 mar 2016, 14:28
Tamte mam za 600 zł z osobistym odbiorem w sąsiednim mieście. Przy innym wzorze coś bym dorzucił, ale ciężko znaleźć felgi w dobrym stanie. Pytanie tylko, czy tamte z et=60 nie będą robiły problemów?
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
Postprzez risto77 » 31 mar 2016, 15:06
No to lepiej Dorzuć do tych pierwszych co pokazał Jędrzej. Bo te co Pokazałeś są "słabe", delikatnie mówiąc.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez KiRi » 31 mar 2016, 17:09
risto77 napisał(a):No to lepiej Dorzuć do tych pierwszych co pokazał Jędrzej. Bo te co Pokazałeś są "słabe", delikatnie mówiąc.
Znalazłem parametry tych felg ze zdjęcia, ich et wynosi 55 – czyli o 5 mm mniej niż w tych które ja chciałem kupić. Czyżby ładny wzór rekompensował techniczne przeciwwskazania? :)
Dopisano 31 mar 2016 22:31:
Tutaj: viewtopic.php?p=3146711#p3146711 kolega Odom ma do sprzedania felgi o szerokości 7" z et=40. Pytanie czy koło nie będzie wystawało?
Szczerze mówiąc ten wzór felg mnie nie powala, ale ich stan i cena są całkiem w porządku.
Ciekawe czy na Xedosie wyglądałyby "prawie" jak tu: :D
Postprzez risto77 » 1 kwi 2016, 02:42
Prawie jak wiadomo robi dużą różnicę.
Przy 7" może ocierać ale nie dam głowy ( bo na 205/45 nie będzie naciągu ) wystawać będzie na pewno.
W ET, 5 mniej to dużo.
PS. Wszystko co napisałem to nie żart ( 1.04. ;) )
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez rafał88 » 1 kwi 2016, 08:43
W zyciu nie bedzie ocierać :P Własnie dopiero bedzie fela schowana , choc tez zalezy od ET. ALe 7" maja przewaznie 35-38 et i bedzie dosc mozna schowana. Lepiej cos szerszego szukac, ja sam musialem sie bawic w dystanse 1cm ,zeby jakos te koła wypchac z nadkoli a i tak sa ciagle dosc mocno schowane , przynajmniej wg. mnie :)
Odrazu uprzedze pytania. xedos i 323f maja identyczne szerokosci na osiach. Zreszta to ta sama plyta podłogowa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
