E-Papierosy
Postprzez cbr » 9 lut 2016, 13:20
Grzyby napisał(a):Taniej na pewno. Zdrowiej mniej (tyle że chociaż bez smrodu).
Nie zgodzę się z Tobą Grzybie, sam wiem po sobie, jak przesiadłem się 4 lata temu na e-palenie kiedy to nie było jeszcze "cool" to kondycja mi się poprawiła, przestały napadać mnie duszności a poranny kaszel był raz w miesiącu i to jak czasem popaliłem analogii przy alkoholu.
Teraz od 6 miesięcy jestem już wolny od tego nałogu (zaczynając e-palić nie myślałem o rzuceniu), a wiem, że paląc cały czas normalne fajki paliłbym do tej pory.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Marcin » 9 lut 2016, 13:23
PeKa napisał(a):Ten Volish, to nic innego jak kopia iSticka 20W. Z tym, że kiepska. Za taką sama cenę masz iSticka z pojemnością baterii równą dwóm Volishom. Generalnie odradzam wszelkie Volishe i wysepkowe sprzęty. Cena nie adekwatna do tego co oferują
Już gdzieś to czytałem ;) Deska w deskę słowa.
Chyba na jakimś forum typowo "e-papierosowym"?
Aż takim maniakiem nie jestem żeby wyszukiwać gdzie lepiej za tę samą cenę więc jak był pod ręką i mogłem go oblukać w realu a nie na zdjęciach to kupiłem :P i nie żałuję!
Choć z drugiej strony jak bym wiedział wcześniej, przed zakupem że to kopia czegoś tam to może bym się zdecydował na tego całego iSticka.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez sebekle » 9 lut 2016, 17:48
ja po przesiadce na e-fajki nie mogłem przestać kaszleć. a paliłem wszystko, łącznie z samoskrętami żeby taniej było. długo trwało przyzwyczajenie się do tego.
a bateryjka to zwykłe P1 z biedronki i górnogrzałkowy Volish. bateria starcza na dwa dni, nie widzę żeby zaczynała tracić na mocy. następna "góra" będzie dolnogrzałkowa bo jakoś mniej trzeba na nią uważać
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Grzyby » 9 lut 2016, 23:35
cbr napisał(a):Nie zgodzę się z Tobą Grzybie, sam wiem po sobie, jak przesiadłem się 4 lata temu na e-palenie kiedy to nie było jeszcze "cool" to kondycja mi się poprawiła, przestały napadać mnie duszności a poranny kaszel był raz w miesiącu i to jak czasem popaliłem analogii przy alkoholu.
Akurat brak kaszlu to i poprawa kondycji to średni wyznacznik czy coś jest zdrowe czy nie, prawda?
Nie dyskutuję. Skoro czułeś się lepiej to bardzo dobrze. Ale nie znasz działań ubocznych jakie dały e-fajki.
Po prostu pojawia się coraz więcej badań i informacji że niestety ale jest to zdecydowanie niezdrowe. Owszem, nie ma nikotyny i dymu ale są inne mocno niefajne substancje. I im większa moc e-fajki tym jest ich więcej.
Ale jak pisałem – od czegoś trzeba umrzeć ;)
cbr napisał(a):wiem, że paląc cały czas normalne fajki paliłbym do tej pory.
Nie wiesz tego. Po prostu dojrzałeś do rzucenia i tyle.
Ja po paleniu przez jakieś 20 lat zwykłych fajek (w szczycie do 2 paczek dziennie), rzuciłem 4,5 roku temu. Z dnia na dzień. Bez żadnych tabletek, plastrów, czy e-fajek.
Po prostu dojrzałem do tego jak i motywacja się znalazła (info że będę tatą).
Wystarczyło.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez PeKa » 10 lut 2016, 08:24
Grzyby, gdzieś tam dzwoni, ale nie do końca. Mam nadzieję, że info o szkodliwości nie czytasz w mainstreamowych mediach, a dlaczego? O tym poniżej :)
Racje masz, że jest taka jedna szkodliwa substancja, która w określonych okolicznościach się wydziela. Jest to akroleina. Otrzymujemy ją z podgrzania gliceryny do 280 stopni C. W zestawach, które, mimo tego, że są słabe, takich jak zakupionych prze z Malutką, nie jest to technicznie możliwe. Nie osiągniemy takiej temperatury z powodu braku mocy w zasialniu. W boxach i wszelakich modach, które tej mocy posiadają aż nadmiar, owszem, jest to możliwe, bez dwóch zdań. Tylko nikt normalny do tego nie doprowadza. No ok, może poza gimbazą, która prześciga się w puszczaniu ogromnych chmur, a do tego konieczna jest wysoka temperatura. No cóż, na głupotę nic się nie poradzi. Każdy normalny użytkownik dobiera tak moc i oporność grzałki, aby tej temperatury nie przekraczać. Pomijając już aspekt zdrowotny, taka gorąca chmura: a) nie smakuje; b) jest nie przyjemna, bo jest zwyczajnie gorąca. Producenci poszli dalej i w chwili obecnej większość modów wychodzi już z kontrolą temperatury. W skrócie działa to tak, że nie ustawiasz mocy, a maksymalną temperaturę jaką chcesz osiągnąć, resztą zajmuje się elektronika, która sama dobiera moc od nawet najwyższej, by jak najszybciej osiągnąć żądaną temperaturę, a następnie obniża ją, by ta temperaturę jedynie utrzymać, w żadnym wypadku przekroczyć.
Dlatego nie uważam, że można powiedzieć, że "E" są szkodliwe i już, trzeba dodać, że "w określonych warunkach" i dlaczego. Tak samo można by powiedzieć o wodzie. Woda jest szkodliwa! Wystarczy ją podgrzać do temp. wrzenia i wypić.
To co mówi się w mediach mainstreamowych pozostawię bez komentarza. Wspomnę tylko, że obecne media są sterowane wiadomo skąd, dlatego piszę się tak, a nie inaczej. Państwo traci na akcyzie, koncerny tytoniowe tracą hajs. No same szkody wyrządzają te e-papierosy... No więc co mają pisać media?
Dla zainteresowanych rzetelną wiedzą na temat "E" polecam blog starego chemika.
Ps. Dla przykładu podam swoje ustawienia, ale tak ogólnie, bo szczegóły raczej Was nie interesują, grzałka pojedyncza 1.1 Ohm wapowane na 16W daje nam temp. ok 125 stopni.
Ps2. należy też wspomnieć, że przy extremalnych temperaturach wydziela się formaldechyd, ale tutaj, odsyłam do poczytania w czym on tez się znajduje (przestańmy jeść) ;)
Ps3. powyższy post nie ma na celu żadnego ataku na Ciebie Grzyby, inteligentny facet jesteś i doskonale to wiesz , że Cie nie atakuje, mimo tego wolę dodać taka wzmiankę ;)
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez malutka » 10 lut 2016, 16:42
Myślę, że Grzybek wie, że go nie atakujesz.
Swoją drogą ciekawie to opisałeś – ja laik i blondynka zrozumiałam <lol>
Dopiero doba z e-papierosem, a jaram się nim jak dziecko nową zabawką.
Nie wiem czy to tak zwany efekt placebo, ale czuję się dużo lepiej, lżej i jakbym miała więcej energii... Jeśli to nie minie za chwilę, to będzie znaczyć, że musiałam się solidnie zaczadzać, aż do "znudzenia" organizmu.
good girls go to heaven bad girls go everywhere...
bad girl ;)
Od: 6 maja 2006, 11:20
Auto: マツダ MX-6 2.0 FS '92
Postprzez PeKa » 10 lut 2016, 20:52
Ciężko powiedzieć, każdy przechodzi na swój sposób. Zazwyczaj jednak, po kilku dniach zaczyna brakować czegoś. Tym czymś są wszystkie inne substancje niż nikotyna, które powstają podczas palenia fajka. O tym się nie mówi, ale od tych substancji tez organizm się uzależnia. Najważniejsze by to przetrwać ;)
C3 1.4VTi '10
Postprzez loockas » 10 lut 2016, 22:36
Pamiętam, że ojciec po kilkunastu dniach palenia e-fajki spróbował analoga. Skończyło się na bólu głowy i pawiach :) To go już chyba skutecznie przekonało do zmiany :)
Postprzez Grzyby » 10 lut 2016, 23:37
PeKa napisał(a): Państwo traci na akcyzie, koncerny tytoniowe tracą hajs.
Maleńki wtręcik.
Nie powstają czasem powoli koncerny e-fajkowe?
Please...
d.pa
Postprzez PeKa » 11 lut 2016, 09:36
Moim zdaniem nie, ale... nawet jeśli przyznałbym Ci rację, to jakie to ma znaczenie odnośnie tego, co napisałem wyżej? W chwili obecnej, to tytoniówki, rząd oraz koncerny farmaceutyczne zlecają te śmieszne badania, o których później się mówi głośno w mediach. Dlaczego? Pisałem o tym wyżej. A dlaczego śmieszne? Trzeba zgłębić temat, ale jako szybki przykład podam to, co pisałem wcześniej, mówi się tylko o tym co szkodliwe, jako czymś co powstaje zawsze, a nie czymś co powstaje w określonych warunkach. Firmy e-papierosowe także prowadza badania, a porównując je do tych z przeciwległego frontu, trudno nie odnieść wrażenia, że są wykonane rzetelnie. Szkoda tylko, że nie wspomina się już nigdzie o nich. Mało tego, żadna firma "E" nie mówi, że to jest super zdrowe. Na szczęście koncernom średnio udaje się gmatwanie w w.w sprawie. Ba, zaczęli nawet przejmować część rynku "E". Rząd też się głowi co tu zrobić, żeby zarobić. No ale cóż, nie da się. Ani to alkohol, ani wyrób tytoniowy. Więc skoro tak, to trzeba to uciąć i kombinują jak tu zabronić tego i owego.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Justyśka » 11 lut 2016, 20:06
Przynajmniej otoczenie palacza jest zdrowsze :)
Życie jest jak rejs i choć istotne dokąd gnasz, to najważniejsze być w odpowiedniej załodze.
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.
Oj tam, oj tam :)
Od: 10 paź 2011, 10:17
Auto: Mazda3
Postprzez Piotr_ » 15 lut 2016, 18:19
A ja dzisiaj kupiłem to http://www.e-papierospoznan.pl/product. ... roduct=527
Powiem wam, że jest mega przepaść między tym co było do kupienia jeszcze rok, dwa lata temu a tym co dzisiaj można zakupić :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez PeKa » 17 lut 2016, 08:15
Piotr_, przepraszam, że się nie odezwałem ponownie, nie miałem czasu :(
W razie problemów i pytań, jestem do dyspozycji.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Piotr_ » 17 lut 2016, 11:46
<spoko> Facet w sklepie z e-ćmikami był dość dobrze ogarnięty :)
Do tego kupiłem baterię sony C5, ale przy moim paleniu ledwo na dzień wystarcza :P
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez PeKa » 17 lut 2016, 23:23
Na jakiej mocy wapujesz i ile dziennie liquidu odparowujesz?
C3 1.4VTi '10
Postprzez Piotr_ » 18 lut 2016, 05:39
10 ml dziennie 20-25 W.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez zelka » 18 lut 2016, 12:24
W kwestii e-fajków musiałbym posadzić tu mojego ojca. Robi sam liquidy, kupuje jakieś mody/boxy i posiada ich, aż 4... Sam ma manie na temat wiedzy e-fajkowej. Sam śmiem twierdzić, że te oferowane w jakiś stoiskach to omijać szerokim łukiem. Sam tego spróbowałem kiedyś i tego co on ma teraz – dzień do nocy, tyle w temacie.
Od siebie mogę dodać pewną stronkę, na której on czasami coś kupuje do swojego e-fajka. Sam posiada jakiegoś z nierdzewki, a drugi kombinowany mod.
https://www.fasttech.com/
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez Zenn » 21 lut 2016, 20:49
Subox to zacna zabawka. Ja od 3 miechó jadęna ijuscie, ale przydaloby sie cos lepszego. Jako model na początek – polecam. Jakiegoś boxa albo mechanicznego moda kupie jak ogarne samodzielne krecenie grzałek do drippu.
Zenn
Postprzez Piotr_ » 22 lut 2016, 20:59
Magda jak tam e-palenie :>
Ja już tydzień bez normalnej fajki i muszę powiedzieć, że z tym czymś co mam, współpracuje się naprawdę nieźle <spoko>
Nie mam w ogóle kaszlu, nawet rano po pierwszym buchu. Odparowuję mniej liquidu przez co baterii wystarcza na dłużej :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez say » 23 lut 2016, 23:08
Jeśli przejdzie projekt ustawy, którą rząd nam szyjuje, to cała branża w Polsce cofnie się o 5 lat :). My przjejdziemy z modami do podziemia, drut będziemy kupować u pszczelarzy... Większość użytkowników EiN (elektorniczny inhalator nikotyny) z dłuższym stażem (w tym ja) robi samogony, czesto nawet tzw zerówki. Tu nas nie dopadną :). Do tego niesmiertelny mechanik i jakoś to przetrwamy. Szkoda mi tylko ludzi zaczynających walkę z tytoniem przy pomocy EIN. Większość nie wie jak droga i archaiczna stanie się ta "brzytwa" :)......
Ps. Pozdrawiam kochani :)...po dłuższej przerwie.
Mobile
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
