brak mocy, kotrolki check, trakcji, dpf
witam wszystkich
prosze o pomoc
jechalem dzisija do niemiec z robilem ok 1000km i nagle mazdeczka moja jak by niechciala jechac do 2tys obrotow wsztsko ok powyzej 2tys niechciala jechac.
pozatym zapalily mi sie kontrolki:
1.check
2.kontrola trakcji
prosze o pomoc
1.check
2.kontrola trakcji
- Od: 22 paź 2014, 11:34
- Auto: mazda 6 2.0 Diesel (MZR-CD) 143KM 2006r.
bartes76 napisał(a):przyczyna? podłącz pod kompa
To jedyne właściwe podejście w takim przypadku... Mechanik z kompem albo jakiś forumowicz z interfejsem w Twojej okolicy... Osobiście polecam tego drugiego, w kilka minut za przysłowiowe piwko poznasz przyczynę...
- Od: 5 mar 2014, 19:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
brodaM6 napisał(a):Pszpuszczam ze moze to byc dpf
Wówczas migała by (przerywanie) kontrolka dpf-u, no chyba, że ktoś ją usunął.. – jeśli zapala się przy starcie silnika to mrugałaby, więc przyczyna jest gdzie indziej
Na 100% DPF. Ale sam możesz to zrobić poczytaj procedurę regeneracji filtra i wtedy pod kompa aby reset wykonać filtra.Zapewniam jak pojedziesz odrazu do warsztatu wykonają procedurę uproszczona.Instrukcje mogę opisać krok po kroku. Pozdro
AloHa
Inspekcja jest ustawiona chyba na co 24tys km to trochę jest , daję 99% dpf.
Jechałes może na 6 biegu
obroty jakie miałeś
kiedy dokładnie się zapaliła nie przypadkiem jak zwalniałeś silnikiem
Dopisano 17 lut 2016, 10:31:
Jedz od razu do kogoś kto będzie umiał zrobić programowo wypalanie DPF ( można Forscanem badź w ASO ) Jak będziesz w ASO to poproś żeby Ci wgrali najnowszą wersję Softu , ponoć ta najnowsza ma inaczej ustawione progi wypalania DPF
sanczo601 napisał(a):miesiac temu wymienialem olej i niezostala skasowana...
obroty jakie miałeś
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 10:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
Zastanawia mnie skąd u Was takie przekonanie,że migający DPF+DSC+MIL to problem z DPF-em.
To mniej więcej tak jakby u człowieka gorączka od razu wskazywała na nowotwór.
Każda usterka dowolnego podzespołu/czujnika związanego z monitorowaniem DPF-u lub budową dawki paliwa powoduje włączenie się zestawu DPF(miga),DSC(on),MIL(on).
Bez dokładnej diagnozy próby wypalania DPF-u to strzelanie z armaty do wróbla.
AloHa
Nie sugerowałem żeby to robić , tylko żeby się udać do osoby obeznanej w temacie wiedzącej co i jak , umiejącej też wypalić DPF w razie konieczności.( w sumie to się samo przez sie rozumie , że jak ktoś się zna to bedzie potrafił )
Ja miałem identyczne sytuacje stąd twierdzę że to zapchany DPF
Szukaj Fachowca
tadziol napisał(a):próby wypalania DPF-u to strzelanie z armaty do wróbla.
Szukaj Fachowca
MACIEK
czyżby ?em_dzej napisał(a):Nie sugerowałem żeby to robić
em_dzej napisał(a):Jedz od razu do kogoś kto będzie umiał zrobić programowo wypalanie DPF ( można Forscanem badź w ASO )
ja w ciągu ostatniego roku również i to dobrych kilka razy.W paru przypadkach okazało się,że powodem był uszkodzony MAP sensor a raz czujnik temperatury spalin dolny.Przy wszystkich tych przypadkach poziom PM nie przekroczył jedności.Moc obcięta do ok.2 kRpmem_dzej napisał(a):Ja miałem identyczne sytuacje stąd twierdzę że to zapchany DPF
tadziol napisał(a):Zastanawia mnie skąd u Was takie przekonanie,że migający DPF+DSC+MIL to problem z DPF-em.
Specjalna wersja tłumaczenia : to tak jakby P0301 w L3 F/L od razu wskazywał na uszkodzoną cewkę pierwszego cylindra.
witam
jusz pisalem jakis czas temu mialem problem z dpf.zaczne od nowa
jechalem do niemiec po przejechaniu od domu jakies 600/700km zaczol mrugac dpf puzniej sie zapalil check i kontrola trakcji i zaraz spadek mocy tylko do 120/130 udawalo mi sie rozpedzic.
dostalem info ze moge wrucic z hamburga do lublina na takich problemach no i wrucilem mocy niebylo ale 130km dawalo rado najgorzej byla trasa wawa-lublin.
przyjechal do domu i odrazu do swojego mechanika podpieli pod kompa wypalili dpf pokasowali bledy i wszytsko bylo ok
dwa dni pojezdzilem po miescie i wszytsko gralo.dzisija wjezdzalem spowrotem do hamburga
przejechalem jakies 50km znowu to samo mrugajacy dpf kontrola trakcji check urata mocy,postanowilem zawrucic do mechanika przejechalem jakies 20km mazdeczka odmuwila dalszej jazdy wogule niechciala jechac,samochod sie odpalal po 2 sekundach gasl.
odpiolem akumulator na 10minut podpiolem no i zapalil i udalo mi sie dojechac do mechanika.
podlaczyli pod kompa ale jusz niedalo sie wypalic dpf,wymienilismy przeplywomierz czujnik od dpf i nic dalej to samo.
co moze byc przyczyna co mam robic???
czy jechac do serwisu mazdy czy lepiej usunac dpf????
pomocy
pomocy
sanczo601 napisał(a):jusz pisalem jakis czas temu mialem problem z dpf.zaczne od nowa
to w jakim celu zakładasz nowy wątek
łączę z istniejącym, proszę respektować regulamin
Czyli wygląda na to, że problem z DPF-em jest skutkiem a nie przyczyną.. Jej trzeba szukać gdzie indziej – problem z DPF-em może robić turbina, jeśli przepuszcza olej do wydechu – na bagnecie nie skontrolujesz utraty,bo z kolei przy zapychaniu DPF do oleju idzie paliwo. Więc albo turbina albo wtryski do sprawdzenia
Sam mialem podobnie-przyczyną była turbina
