Wymiana uszczelek pokrywy zaworów KL
Postprzez tygrys36 » 22 sie 2013, 15:57
tak organo -leptycznie ciężko stwierdzić dokładnie która możesz spróbować dekikatnie poruszyć jakimś wkrętakiem i zaobserwować króra ma największy luz,chyba inaczej się nieda przynajmniej ja nie wiem jak tego dokonać.Pozdrawiam
tygrys36
Postprzez Tomaszek1995 » 18 wrz 2014, 07:22
A co zrobić w przypadku jak ktoś był takim cioteksem jak ja i przy odpinaniu osprzetu z kolektora nie oznaczyl podcisnien i teraz ma szalenstwo KL z obrotami dlawieniem sie brakiem mocy... ? chodzi mi o te podciśnienia z tylu od vrisów? jest około 12 miejsc( z kolektora i z kostek razem) i nie wiem co bylo do czego... :( :( :( jest tego moze jakiś schemat?
Od: 13 paź 2013, 16:30
Auto: Mazda TA KL MT A7 94'
Postprzez Marek 161BD081 » 18 wrz 2014, 07:58
Na Forum widziałem gdzieś ten schemat zamieszczony więc powinieneś to znaleźć.
EDIT:
Chwila szukania:
Z tematu: viewtopic.php?f=442&t=133781&p=2364053
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Tomaszek1995 » 18 wrz 2014, 21:01
OOOO <3 Dzięki CI wielkie :) jutro wstaje o 6 robie co trzeba i pojade Madzią do szkoły a nie jakimś fucking peugeotem :)
Postprzez maly1989 » 21 paź 2015, 18:23
Fotorelacja całkiem przydatna. Muszę przyznać, że wymiana obu uszczelek nie jest taka łatwa i szybka. W sumie nie ma tu nic skomplikowanego, lecz dostęp do niektórych króćców itp jest ograniczony. Największy problem miałem z odkręceniem EGRu. Po 2 godzinach walki z jedną nakrętka trzymającą rurę EGRu mogłem się zabrać na rozkręcanie reszty:] – bardzo słaby dostęp. Najgorsze było już za mną, reszta poszła gładko. Najwięcej czasu pochłania demontaż kolektora dolotowego – tysiące podciśnień i kostek elektr. :) Sama wymiana uszczelek to szybka sprawa. Późnej zostaje montaż wszystkiego do kupy.
Wolna sobota przeleciała w garażu:] Po wymianie zrobiłem ok 500km i suchutko. Nie polecam zamienników, tylko ori uszczelki. Koszt obydwu uszczelek w ASO to 100zł, więc nie warto się bawić w zamienniki, które szybko puszczają.
Od: 24 sie 2009, 21:08
Auto: Mazda Xedos 9 (TA)
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez jedrzej07 » 21 paź 2015, 21:24
Ogólnie z dostępem największy problem jest żeby odkręcić śrubę właśnie od EGRu (nie tyle może z dostępem co z jej ruszeniem), ale miejsca na wszystko inne jest wbrew pozorom dość dużo. Gdybyś porównał X9 do X6 to byś się zdziwił o ile jest tam ciaśniej (a rozmiary silnika i osprzętu takie same w zasadzie) Samych wężyków nie ma aż tak dużo i kostek :D
Robiłem niedawno swojego KJ (są fotki w moim temacie) i tam to można powiedzieć, że tego jest dużo (wymieniałem wszystkie wężyki podciśnień na nowe – 6m poszło) <glupek2>
Ale grunt, że opanowany masz temat, a robota zrobiona we własnym zakresie cieszy podwójnie <spoko>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez maly1989 » 22 paź 2015, 15:40
Dodam, że u mnie po prawej stronie na ścianie grodziowej jest zamontowany reduktor i komputer lpg, więc dostęp do nakrętki od EGRu miałem tylko z kanału. Podsumowują – czasami bywało gorzej :D
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez gregor83 » 11 lut 2016, 01:16
Czym dobrze się wyczysci silnik? Mam zalany cały silnik od strony ściany grodziowej, bo cieknie mi z "tylnej" pokrywy (raczej z tamtad) i chciał bym to odrazu umyć.
Przymierzale m się do mycia od spodu ale jest fatalne dojście to może po zdjęciu kolektora i pokrywy więcej będzie widać.
Druga sprawą, jaką mogą mieć średnicę wezyki od podciśnienia ?
Od: 25 cze 2015, 08:10
Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Postprzez jedrzej07 » 11 lut 2016, 07:43
Co do mycia to dostęp ogólnie nie jest za ciekawy. Ja to czyściłem benzyną i zwykłym pędzelkiem, a później całość zmywałem zmywaczem do hamulców i wyczyściło się w miarę dobrze.
Wężyki mają średnicę 4mm jeśli dobrze pamiętam, u siebie wymieniałem wszystkie niedawno
Postprzez gregor83 » 11 lut 2016, 08:31
Właśnie też mam taki zmywacz w sprayu powiem daje radę. Czyscilem pompę wspomagania myślałem że ona cieknie ale nie zgadzała mi się woń oleju i dobrze to wszystko samo splywalo. Jedyne że tego idzie dość sporo.
A powiedz ile pójdzie tego węża na cały system podciśnienia. Gdzieś coś syczy, znalazłem ulamana końcówkę od jakiegoś zaworka na ścianie grodziowej. Muszę coś z nim wymyslec lepszego bo póki co to zlepilem to klejem na gorąco.
Postprzez jedrzej07 » 11 lut 2016, 08:35
No tego zmywacza idzie dużo i szybko ubywa, dlatego najpierw robiłem benzyną i pędzelkiem także tego przyklejonego brudu już się pozbyłem, a potem tylko zmyłem same zacieki tym zmywaczem.
Co do wężyków to Ci nie powiem, u mnie w KJ było około 6m ale w KLu jest sporo mniej, nie wiem, 2-3m myślę max.
Zobacz jaki to zaworek to Ci taki załatwię <spoko>
O szczegóły pytaj na PW żeby nie robić bałaganu
Postprzez gregor83 » 11 lut 2016, 08:42
[quote="jedrzejZobacz jaki to zaworek to Ci taki załatwię[/quote]
Ok podesle fotke będzie chyba najłatwiej zidentyfikować. Zauwarzylem, że ma coś wspólnego z niskimi obrotami. Chyba, że swiruje przez lewe powietrze.
Wracając do tematu to w carspped będą mieli dobra cenę tej uszczelki? Zauwarzylem też, że są "uszczelki a uszczelki" tzn. jedne są same tylko pod kape a inne dodatkowo jakieś maja gumki czy to oringi.
Postprzez jedrzej07 » 11 lut 2016, 08:50
Będzie łapał lewe powietrze jak coś jest nieszczelne i to będzie powodowało nierówną pracę albo zbyt niskie obroty.
Co do uszczelek, to bierz w CS albo w serwisie (ceny podobne mają) i oryginalne, bo zamienniki występują z gumkami pod śruby, ale taki zamiennik potrafi bardziej lecieć niż Twoja stara uszczelka, także nie warto, bo po co 2x kupować i 2x rozbierać. Gumki możesz założyć te które masz, one dadzą radę, a oryginalne też można kupić, ale cena za wszystkie nie jest zbyt kusząca...
Postprzez gregor83 » 11 lut 2016, 08:58
Co się zepsuje w tym samochodzie to cena części nie krzyczy żeby wziąć coś do kompletu :| np. posypal się środkowy wahacz i sensem jest tu jedynie regeneracja
Postprzez maly1989 » 11 lut 2016, 21:54
Co do czyszczenia silnika to też polecam benzynę – daje radę. Są też specjalne środki do czyszczenia zanieczyszczeń i oleju – co kto woli. Jeśli chodzi o uszczelki to bierz tylko ori, masz pewność że będzie szczelna. Ja za kpl. lewa i prawa zapłaciłem w ASO ok. 100zł także cena jeszcze przystępna.
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez radar88 » 11 lut 2016, 23:07
Do mycia silnika polecam preparat K2 nie jest może mocny tak że od razu wszystko zmyje ale nie robi wżerów w alu, więc umyć 2 czy 3 razy lepiej jak raz i utlenić aluminium ;)
Z CS to czasami polecam sobie odpuścić i poszukać jak koledzy radzą, ASO bądź inne sklepy moto, bo czasami za tą samą część przepłacacie dwu/trzy krotnie.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez gregor83 » 12 lut 2016, 10:25
Dzięki za rady <ok> któryś sposób na pewno wyprobuje zależy jakie będzie dojście. Powoli skompletuje części i do roboty przed wymiana oleju chciał bym to zrobić.
Postprzez TURASS » 6 kwi 2018, 16:44
Wymieniałem uszczelki pod pokrywami no i oczywiście po co robić zdjęcia czy nawet pamiętać gdzie co podłączone niby wszystko jest ok ale wisi z jakiegoś czujnika jakaś rorka która nigdzie nie pasuje a urządzenie do którego według schematu ma być podłączone chyba nie występuje w moim aucie. Mianowicie nie mogę znaleść CHARCOAL CANISTER-- no pod maską tego nie ma.
I tu moje pytanie GDZIE TEGO SZUKAĆ??????
Od: 7 lis 2014, 08:08
Auto: MAZDA XEDOS 9 2,5 V6. KL.
Rok prod. 2001.
Postprzez Marek 161BD081 » 6 kwi 2018, 19:49
Filtr z węglem aktywnym masz pod kołem zapasowym.
Ja jak ściągałem kolektor to jakoś nie pamietam takiego wężyka – skąd on idzie?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez TURASS » 6 kwi 2018, 20:26
Według schematu z jakiegoś zaworka.
Tu zaznaczone skąd dokąd on idzie
Rok prod. 2001.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
