Mazda6 GG L8 '04 StratoAero by dejneks
Postprzez Danmazda » 6 lut 2016, 23:11
Biniu777 napisał(a):Chyba, że chodzi Wam o to gdzie kolo bliżej rantu nadkola jest.
O widzisz, o to chodzi :D
Postprzez Biniu » 6 lut 2016, 23:13
A na to nie patrzcie, bo z przodu przestrzeń na koło większa jest, z tyłu mniej wycięte. Na kozie to nie przeszkadza, ale jak ktoś chce konkretniej zejść w dół to z tyłu zawsze się koło bardziej schowa.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez risto77 » 6 lut 2016, 23:17
Patrząc z perspektywy czasu to polecam zimeermanny ale nie wiem czy teraz nie wybrałbym klocków ceramicznych.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez dejneks » 6 lut 2016, 23:36
Odkrecalismy ta srube ale cos nie wychodzilo z tym rozgieciem. Przy laczniku pneumat dal rade ;) jezeli chodzi o odleglosc progu od ziemi to faktycznie z przodu jest mniejsza niz z tylu.
Od: 19 sty 2015, 07:53
Auto: Mazda RX8 FUJIN
Postprzez Biniu » 7 lut 2016, 07:09
No widzisz. Jak ktoś chce ekstra spasik rantów nadkola z przodu i z tylu to tylko gwint, ale wtedy tył będzie stał wyżej.
Ja bym myślał może nad swapem hamulców na jakieś większe. Raz, że ładniej to wygląda z większą felgą, dwa że poprawa bezpieczeństwa względem serii. Jeśli problem wymiany hebli nie jest na "juz" to rozejrzałbym sie. Osobiście trochę żałuję, że nie zrobiłem tego u siebie przy wymianie.
W każdym razie wsadziłem z przodu wiercone zimmermanny z tyłu tez zimmermann ale pelne tarcze. Heblują jak dzikie, ale z nawiercanymi musisz sie liczyć, że oprócz fajnego wyglądu i poprawy hamowania to szybciej zużywają się klocki i pylą mocno. (nawierty działają trochę jak tarka)
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez dejneks » 7 lut 2016, 08:38
Jakie wieksze masz na mysli? Od MPSa odpadaja ze wzgledu na cene. Swap przodu czy tyl tez. Czy Zimmermanny na przod znajde nie wiercone?
Postprzez brodaM6 » 7 lut 2016, 10:12
Na 299 ,swoją droga w v6 z przedliftu siedzą 283 i mówią ze dają radę ,a 100 mustangów więcej to jest różnica ,jak chces heble od mps to nie szukaj ich tu na forum ,bo tu to kpina
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dejneks » 7 lut 2016, 10:51
Za dużo zabawy z tym swapem, a mam jeszcze do ogarnięcia sprawy lakiernicze przy Madzi, więc na razie zostaje zmiany tarcz i klocków tylko.
Postprzez Biniu » 7 lut 2016, 12:45
No, ale w heblach nie chodzi o ilość KM tylko o masę pojazdu.
Tarcze Zimmermanna klasyczne nienawiercane tez sa :)
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez dejneks » 7 lut 2016, 13:03
ok a jeszcze wczoraj zauważyliśmy że gumy przy sworzniach wahaczy są przerwane, i trzeba będzie wymienić. jakie sworznie polecacie, czy może od razu z wahaczem wymieniać?
Dopisano 7 lut 2016, o 22:13:
Dzisiaj wróciłem z trasy i od razu na myjnię, a tam spotkałem Marinę z Mazdy 6GH ;) A później pojechaliśmy na Zlot Klasyków, a przy okazji spot naszej grupy ;) Na zdjęciach widać jak Madzia siadła na H&R-ach
Postprzez brodaM6 » 8 lut 2016, 06:56
Pytam bo pierwszy raz usłyszałem ze ,mozna wyjąc sam sworzeń i wsadzić nowy ,o zregenerowaniu słyszałem
Postprzez MariuS » 8 lut 2016, 09:39
Moim zdaniem siadła ładnie. To są HR -30? Bo patrząc po numerach masz inne niż moje – ja kupiłem -50. I się zastanawiam czy nie będzie za dużo. Na -30 mi się podoba :)
Co do hamulcy – SWAP na 299mm z GH jest stosunkowo tani. Zaciski w bdb stanie wyrwiesz za ok 150zł kpl więc jak masz do wymiany obecne klocki i tarcze to ja wogóle bym się nie zastanawiał. A przełożenie zacisku jest P&P. Niekiedy różnicę robi droga hamowania krótsza 0 20-30cm ;) Dodatkowo większy zacisk i tarcza robią dobre wrażenie pod 17" :P Nawiercanymi nacinanymi tarczami wogóle bym się nie interesował (chyba, że tak bardzo zależy Ci na optyce, ja już tanią nawiercaną przechodziłem). Droższe są a bez odpowiednich klocków nic nie wnoszą, zdecydowanie lepiej kupić dobrą litą tarczę i lepszy klocek.
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Yoki » 8 lut 2016, 09:45
Ja poszedłem drogą właśnie zacisków GH i jestem bardzo zadowolony. Zaciski dostałem za 150-200 zł z jeszcze ledwo używanymi klockami oryginalnymi Mazdy i wytrzymały z nacinaną i nawiercaną tarczą około 20.000 km i nadal jest spoko. To był dobry wybór.
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez MariuS » 8 lut 2016, 09:51
Szkoda tylko, Mazda6 III ma tarcze 297mm a tylko 3mm grubsze niż GH. To VW z lat 2002+ miały często po 300-320 i tam hamulce robią naprawdę robotę. Mazdy nigdy nie miały dobrych hamulcy. Nie dość że małe tarcze to w praktyce w tyle za innymi efektywność.
Była
Postprzez dejneks » 8 lut 2016, 10:11
to są H&R -35mm co prawda kombi, ale w sumie dzięki temu różnica w nadkolach przód i tył jest nie duża ;) ale ten swap zacisków to tylko na przód czy tył tez zmieniać?
Postprzez Yoki » 8 lut 2016, 10:20
Tylko na przód, na tył nie ma sensu bo siła hamowania i tak chyba w 70% jest rozłożona na przód. Choć nie powiem myślałem swego czasu od zaciskach z RX-8 (chyba 299 mm) z tyłu bo ładniej wtedy wygląda auto.
Postprzez dejneks » 8 lut 2016, 10:24
ok to zobaczę czy znajdę zaciski od GH. A jakie tarcze i klocki polecacie?
Postprzez MariuS » 8 lut 2016, 10:43
GH na tyle ma 280mm – tyle samo co GG/GY.
Była
Postprzez dejneks » 8 lut 2016, 11:03
ale czy na te zaciski od GH wejdzie mi felga 15" na zimę?
Postprzez Yoki » 8 lut 2016, 11:09
Minimum to chyba jednak 16"
