Mazda 626 GD 2.0 90 KM FE 1989r.
Postprzez tomasz9449 » 4 lut 2016, 18:40
Panowie potrzebna pomoc.
Dzisiaj odkręciłem przepustnicę bo nie byłem pewny uszczelki na którą złożyłem przepustnicę.
Bardzo się zdziwiłem gdy zobaczyłem, że zawór temperatury który jest pod przepustnicą jest kompletnie rozsypany.
Pytanie za 100 punktów, gdzie dostane taki zawór <co?>
Do tego zaworu wchodzą dwa wężyki. Na poniższym rysunku zawór ten jest oznaczony jako 15.
Od: 2 kwi 2015, 19:46
Auto: Mazda 626 GD 2.0 FE hatchback 1989r. automat
Postprzez Szyna » 4 lut 2016, 20:08
Najprędzej szrot z taką mazda :P Albo napisz do Carspeedu lub mazdaparts
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez tomasz9449 » 27 lut 2016, 12:46
Kończy się miesiąc więc trzeba uaktualnić temat odnośnie mojej Madzi. :)
Zawór temperatury został zamówiony oryginalny oczywiście z Carspeedu. Cena 400 zł :( , trochę dużo ale co się nie robi dla ukochanego autka <serduszka>. Po założeniu różnica jest taka, że samochód szybciej odpala po nocy.
Jako, że nadal nie wiem co dzieje się ze ssaniem wymiany części ciąg dalszy. W oczy wpadł mi używany i tani przepływomierz powietrza. Cena to 60 zł. Po założeniu w samochodzie nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika. Stary przepływomierz rozebrałem żeby zobaczyć w jakim jest stanie ale jak widać na zdjęciu jest jak nowy.
Wczoraj sprawdzałem też stan przewodów WN. Gdy już było ciemno otworzyłem maskę i jest kilka miejsc, w których ewidentnie widać skaczące iskry. Z tego powodu w najbliższym czasie do Mazdy wpadnie chyba cały zestaw czyli przewody WN, kopułka i palec.
Poniżej zdjęcia zaworu temperatury i rozebranego przepływomierza. ;)
Postprzez Szyna » 27 lut 2016, 13:00
Kable NGK, świece Denso najlepiej te zwykłe a nie jakieś tam platynowe czy z kilkoma iskrami, do tego tak jak mówisz kopułka i palec. Będzie lala :)
Postprzez tomasz9449 » 3 mar 2016, 17:36
Zapowiadane fanty wpadły do Madzi.
Kabelki NGK, kopułka i palec firmy Yamaguchi. Cały zestaw w atrakcyjnej cenie jak zwykle z Carspeedu :D.
Z ciekawostek kolejny tysiąc przybył na liczniku. Jest ich dopiero 195 tyś.
W planie mam wyregulowanie luzów zaworowych oraz zajrzeć i wymienić uszczelkę kolektora ssącego tylko nie wiem do końca jak do tego się zabrać ;P . Jeśli ktoś miałby wskazówki i sugestie w tej sprawie będę bardzo wdzięczny ;) .
Postprzez tomasz9449 » 22 mar 2016, 19:09
Właśnie dzisiaj też rozebrałem hamulce z przodu i mam małe pytanie. Jak założyłeś te sprężynki w kształcie V na klocki hamulcowe <co?> . Męczyłem się z tym i w końcu zrezygnowałem ze względu na pogodę. Trafić tymi sprężynkami w dziurkę w klocku jest chyba niewykonalne <glupek2> .
Ps. U mnie też cieknie w okolicy filtra oleju.
Już wiem . :D W końcu się zorientowałem że trzeba śruby od tłoczków odkręcić a ja cały zacisk odkręciłem i tak chciałem klocki zmontować <glupek2> .
Postprzez tomasz9449 » 22 mar 2016, 19:26
Udało się w końcu załatwić sprawę z ssaniem w maździe. Okazało się że trzeba było ustawić luzy zaworowe. Wszystkie zawory wydechowe były zapieczone i nie pracowały.
Teraz mazda śmiga jak szalona :D
Postprzez Payorez » 22 mar 2016, 23:29
to co Ty za olej miałeś zalany?
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
Postprzez tomasz9449 » 23 mar 2016, 19:02
Olej zwykły 10W40 Mobil 1 :D
Postprzez Szyna » 23 mar 2016, 21:08
Zrób płukankę i zmień przynajmniej na Valvoline MaxLife 10w40, ja na takim śmigam :)
Postprzez Payorez » 25 mar 2016, 03:19
Też latałem na mobilu 10w40, teraz jest zalany Motul. Po płukance silnika i na motulu trochę mniej mi pali oleju. Ale większej różnicy nie widzę, nie licząc ceny oczywiście :D Za tyśka mam wymianę oliwy, więc chyba wrócę do "taniego" mobila..
– BMW E39 3.0d
Postprzez tomasz9449 » 25 mar 2016, 17:22
Nie widzę sensu zmieniać olej na inny ;P . Według mnie Mobil 1 nie jest taki zły a mazda jeździ na nim już dobrych kilka lat od zmiany do zmiany bez większych ubytków.
W maździe od wczoraj jeżdżą nowe hamulce tz. klocki, szczęki i cylinderki. Tarcze i bębny lekko przetoczone w celu wyrównania powierzchni. Efekty wymiany od razu zauważalne zwłaszcza przy mocniejszym hamowaniu ( brak trzęsącej się kierownicy). <oczko>
Postprzez Pudzian84 » 29 mar 2016, 22:27
w zacisku odkręcasz tylko dolną śrubę i zacisk podnosisz do góry obracając go na górnej śrubie i masz łatwy dostęp do jarzma z klockami :D
Patryk
Od: 30 mar 2008, 23:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Postprzez Pudzian84 » 29 mar 2016, 22:59
Ładny egzemplarz
I widzę że kolega z niedalekiego Szczecinka :D
a jak pokrywa zaworów wygląda od dołu jest jakiś ulep ??
Patryk
Postprzez tomasz9449 » 30 mar 2016, 15:35
Pudzian84 napisał(a):w zacisku odkręcasz tylko dolną śrubę i zacisk podnosisz do góry obracając go na górnej śrubie i masz łatwy dostęp do jarzma z klockami :D
To już wiem :D
Pokrywa zaworów w jak najlepszym porządku <oczko> .
Po wymianie hamulców przód i tył okazało się, że nadal nie ma hamulców z tyłu. Dodam,że ręczny działa jak należy. Jaka może być przyczyna takiej sytuacji. Mechanik twierdził, że może to być wina słabego ciśnienia na pompie hamulcowej. Co o tym myślicie? Jak ją sprawdzić <co?>
Postprzez Pudzian84 » 30 mar 2016, 15:46
Zestaw naprawczy do pompy koszt około 50 zł
Tylko pamiętaj że przy wymianie wpierw odpowietrz pompe pompę a dopiero następnie koła
Patryk
Postprzez tomasz9449 » 30 mar 2016, 15:51
Ciekaw jestem czy aby na pewno pompa jest przyczyną ?
Postprzez Pudzian84 » 30 mar 2016, 15:55
Tylny hamulec jest zawsze dużo słabszy od przedniego bo tylne hamulce sa wspomagające a przednie powiedzmy ze główne :) a cylinderki z tyłu w jakim stanie i moze juz bębny wytarte ??
Patryk
Postprzez tomasz9449 » 30 mar 2016, 16:01
Cylinderki z tyłu wymienione na oryginalne nowe. A bębny jeszcze nie przekroczyły maksymalnej średnicy jaka napisana jest na bębnie. Mierzyłem z wujkiem bębny po ich przetoczeniu. Spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć cały układ może to coś pomoże.
Postprzez ArteK » 1 kwi 2016, 09:23
Fajna GD :).
W kwestii hamulców: jak wymieniałem przewody hamulcowe i tylne hamulce to dosyć długo musiałem odpowietrzać układ, druga sprawa hamulce zaczęły lepiej działać po kilku spokojnych przejażdżkach(ułożyły się?), trzecia sprawa to bębny nigdy nie będą hamować jak tarcze :).
Od: 24 paź 2013, 18:50
Auto: Mazda 626 GD '91 FE4
