Szarpanie
Postprzez mirecki92 » 3 lut 2016, 01:51
Problem dotyczy Mazdy MX-3 1.6 DOHC. Pojedyńcze szarpnięcie pojawia się w momencie kiedy naciśniemy pedał gazu. Wciskam go lekko, auto zero reakcji, aż nagle wyrywa się do przodu. Natomiast podczas zwolnienia pedału gazu, auto zamiast swobodnie wytracać prędkość odczuwalnie hamuje.
Nie jestem pewien czy problem ten nie pojawił się po wymianie świec i filtra powietrza. Może to mieć jakiś związek ? co może być nie tak ?
Zapomniałem dodać, że szarpanie to zaczyna się zaraz po osiągnięciu przez silnik temperatury roboczej :)
Od: 16 wrz 2014, 04:06
Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC
Postprzez honda2911 » 4 lut 2016, 09:23
Sprawdz przewody WN
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez Beny » 4 lut 2016, 09:29
Jak masz gumowa rurę między przepustnicy a puszka filtra mogłeś ja uszkodzić i ssie lewe powietrze. A najprędzej ze starości padła.
Postprzez mirecki92 » 4 lut 2016, 14:22
Przewody są wymienione jakiś czas temu na ngk, ale sprawdzimy dla pewności.
Ta rura gumowa nówka, nie sądzę by ona była powodem, natomiast obudowa filtra powietrza popękała w dwóch miejscach i było to sklejone klejem na ciepło, chyba tutaj jest winowacja. Szukam już nowej obudowy żeby to sprawdzić :)
Postprzez witek » 6 lut 2016, 15:53
Jeśli coś za przepływomierzem to nie powinno mieć wpływu, najważniejszy odcinek to przepustnica – przepływomierz.
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez januszsierzega » 7 lut 2016, 18:53
Na początek zresetuj komputer ,mozesz sprawdzić czy śa jakieś błędy .Najlepiej wybłyskac mozna diodą
Od: 4 sty 2009, 18:00
Postprzez witek » 18 lut 2016, 19:46
Myślę że taką podstawę kolega już sprawdził :D
Jak dobrze pamiętam, jeszcze Presco z tym walczył i było bez rezultatu
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
