Budowa domu / instalacje domowe-wentylacja mechaniczna / rekuperacja.
Postprzez Beny » 21 sty 2016, 22:00
Panowie podrzucicie linka do jakiegos dobrego tematu o rekuperacji,bo widze ze jesteście na bieżaco :)
Postprzez cob_ra » 23 sty 2016, 20:47
Ja bazując na info z forum wyliczyłem sobie sam. (jak znajdę linka to podkleję)
Mam 4 punkty nawiewne, przyjmując 30m3 na osobę;
sypialnia 2 osoby(60m3), 1 anemostat fi 125, 2 przewody do puszki rozprężnej
gabinet 1 osoba(30m3), 1 anemostat fi 100, 1 przewod do puszki rozprężnej
pokój dziecka 1 osoba (30m3), 1 anemostat fi 100, 1 przewod do puszki rozprężnej
salon 3 osoby(90m3) 2 anemostaty fi 100, 1 przewod do puszki rozprężnej
Nawiew mamy ok 210m3/h.
3 punkty wywiewne,
wc-50m3, 1 anemostat fi125 liczba przewodów 2
łazienka 80m3, anemostat fi125 liczba przewodów 2
kuchnia jako wnęka, okno fix, indukcja 80m3, 1 anemostat fi 125 liczba przewodów 2
Wywiew mamy ok 210m3/h
Pow. użytkowa ok 98m2, kubatura do wentylacji ok 265m3.
Sprawdzenie krotności wymian
Stosunek liczbowy ilości powietrza wentylacyjnego do kubatury pomieszczeń (tzw. krotność
wymian), w zależności od ilości osób, powinien zawierać się w granicach 0,3-0,8.
210/265 = 0,79
Krotność wymian 0,79 tzn. mieścimy się w dopuszczalnym przedziale.
Instalacja oparta na przewodzie pe-flex, puszki rozprężne i rozdzielcze.
Rekuperator będzie prawdopodobnie bez jakiś bajerów. Zakładam wydajność do 200m3. A pewnie i tak jak piszą ustawię min. czyli pewnie ok 100m3/h wymiana.
Oglądała to osoba co ma trochę pojęcia o wentylacjach i uważa, że jest ok.
Liczę na koszt 5-6k jeśli wszystko sam wykonam i zakupię.
Przed chwilą znalazłem ładny opisKlik
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez Myjk » 24 sty 2016, 10:49
Z moich teoretycznych doświadczeń lekka uwaga. ;) Warto deczko przewymiarować WM, żeby w lato móc w nocy mocniej wentylować (jednocześnie nie zwiększając hałasu) żeby zaakumulowane w dzień ciepło wydmuchać...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez cbr » 28 sty 2016, 09:50
U nas sprawy aktualnie wyglądają następująco:
– projekt wykonany, zdany
– pozwolenie na budowę wydane
– drzewo ścięte :P
Teraz powoli rozglądam się aby zrobić OZC najlepiej jakoś na odległość aby się dało bo w kraju jestem sporadycznie.
Wstępne myślałem nad ociepleniem (chyba, że będzie coś lepszego do tego czasu w dobrej cenie):
– styropian elewacyjny 1x20cm 0.031
– styropian elewacyjny na ścianie garażowej-drzwiowej 1x15cm 0.031 / 1x20cm 0.031
– styropian elewacyjny na ścianie garaż/strych – pom. mieszkanie 1x10cm 0.031 / 1x15cm 0.031
– styropian w ławę 2x10cm + 1x5cm 0.031-0.033
Do tego na strych watę ~30cm no i jeszcze myślę ile styropianu dać w podłogę na piętrze w projekcie mam dodajże 6-7cm
Ostatnio edytowano 28 sty 2016, 13:46 przez cbr, łącznie edytowano 1 raz
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Myjk » 28 sty 2016, 12:01
Możesz zrobić OZC u asolta z FM (asolt3 [na serwerze] poczta.fm), koszt 300 zł. Przesyłasz rzuty z projektu, wraz z resztą wymaganych informacji (dostaniesz listę od asolta) i po paru dniach dostajesz obliczenia. Dzwonisz, omawiasz, w tym dostajesz ew. informacje gdzie co poprawić i tyle. Ew. poszukać swojego audytora, ale trzeba uważać na audytorów bo niektórzy dają tylko świadectwa energetyczne, a to zupełnie coś innego. asolt jest "pewny", wylicza zapotrzebowanie na energię oraz straty. To elementy potrzebne do ustalenia kosztów ogrzewania oraz mocy źródła grzewczego.
Myślę, że ocieplenia są dobrane poprawnie, że tak to określę, najlepszy stosunek eko-straty.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez cbr » 28 sty 2016, 13:46
Dzięki za namiary, wysłałem już e-mial. Teraz czekam na odpowiedź i zobaczymy co z tego będzie.
2+2=5
Postprzez DrKubus » 28 sty 2016, 15:43
Nawet nie wiedziałem, że tu taki ciekawy wątek się toczy. To i ja się pochwalę, do tego stanu chatkę postawiłem własnoręcznie (bez pomocy ekip):
A tak wygląda dzisiaj (w oczekiwaniu na okna):
Dopisano 28 sty 2016, o 16:45:
cbr napisał(a):Dzięki za namiary, wysłałem już e-mial. Teraz czekam na odpowiedź i zobaczymy co z tego będzie.
A asolta polecam, też u niego robiłem – czasami tylko trzeba się przypomnieć jak przez kilka dni nie odpowiada.
Od: 24 sie 2015, 07:40
Auto: Hyundai Ioniq Electric '16
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez Myjk » 28 sty 2016, 16:18
To pochwal się zapotrzebowaniem i stratami. Jakie instalacje planujesz? Komina nie widzę. :D (banan)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez DrKubus » 28 sty 2016, 16:48
Myjk napisał(a):To pochwal się zapotrzebowaniem i stratami. Jakie instalacje planujesz? Komina nie widzę. :D (banan)
OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok, ciekawe czy się sprawdzi :)
Jeśli chodzi o podstawowe parametry to ściany Ytong 24 Energo + 20 cm grafitowego 0,031, podłoga płyta fundamentowa 25 cm, na 10 cm XPSa, na płycie jeszcze 12 cm EPS, dach – płyta PIR 12 cm (zamiast deskowania).
Całość ogrzewanie podłogowe zasilane z PC PW 7 albo 9 kW, oczywiście rekuperacja.
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez Myjk » 28 sty 2016, 16:56
No i fajnie. :D 800-1000 zł/rok (przy COP 3) za CO rwie zelówki. ;)
Ten PIR na dachu to ponoć kosztowna sprawa (tak mi szwagier nadał)? Jak przy tym planujesz zachować ciągłość z ociepleniem z elewacji? Są jakieś specjalne systemy łączenia przy krokwiach?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez DrKubus » 28 sty 2016, 21:21
Myjk napisał(a):Ten PIR na dachu to ponoć kosztowna sprawa (tak mi szwagier nadał)? Jak przy tym planujesz zachować ciągłość z ociepleniem z elewacji? Są jakieś specjalne systemy łączenia przy krokwiach?
Wychodzi ok 90 zł/m2, ale nie musisz robić na całym dachu (to co wystaje możesz odpuścić), odchodzi Ci koszt deskowania, i ocieplenia międzykrokwiowego, a łączenie z elewacją – dochodzisz możliwie dokładnie (skosem) do PIRa i piankujesz szczelinę (PIR kładziesz oczywiście nakrokwiowo).
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez Myjk » 2 lut 2016, 11:23
Co tam, asolt odpisał?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez cbr » 3 lut 2016, 19:06
Odpisał praktycznie od razu, ale za dużo niewiadomych mam do zrobienia OZC, muszę powysyłać zapytania o wyceny na okna/drzwi/itd aby wiedzieć mniej więcej na czym bazować.
Ale zdecyduje się na niego wraz z projektem podłogówki.
2+2=5
Postprzez DrKubus » 4 lut 2016, 07:20
cbr napisał(a):Odpisał praktycznie od razu, ale za dużo niewiadomych mam do zrobienia OZC, muszę powysyłać zapytania o wyceny na okna/drzwi/itd aby wiedzieć mniej więcej na czym bazować.
A podłogówkę będziesz sam robił, czy zlecasz? Bo jeśli zlecasz, to musisz to przemyśleć, bo:
1. jeśli projekt zrobi firma, to zwykle masz go w cenie
2. jeśli takiej firmie dasz projekt asolt'a, to oni i tak zwykle zrobią po swojemu.
K.
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez cob_ra » 6 lut 2016, 07:00
DrKubus napisał(a):OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok, ciekawe czy się sprawdzi
Wynik masz fajny.
U mnie słabiej, ale liczone dla temperatur 22 i 24 w łazience
Całkowita projektowa strata ciepła Φ:3980W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:3983W
Zapotrzebowanie na ciepło – ogrzewanie QH,nd:7555kWh/rok
Wskaźnik zapotrzebowania – ogrzewanie EAH: 74,0 kWh/(m2·rok)
Wg. Asolta jakby liczyć na niższych temperaturach jak większość 20-21 to wynik byłby o 10-15% lepszy, muszę przeliczyć czy uda się zwiększyć ocieplenie na podłodze bo wstępnie jest 15cm 0,031. I na stopie zwiększyć do 30cm 0,031. Dalej już nie warto iść.
Jak wyjdzie w praktyce zobaczymy.
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez brii » 9 lut 2016, 09:54
Szybkie pytanie bo niestety czas bardzo nagli :(
Czy jest sens w naszym klimacie pierniczyć się solar do podgrzewania wody?
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest dla dwóch osób które lubią niekiedy postać pod prysznicem. Do tej pory do ogrzewania wody służy piec gazowy przepływowy.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Myjk » 9 lut 2016, 11:43
Trzeba policzyć. Średnio jedna osoba zużywa 1MWh/rok na CWU. Licząc gaz po 0,24zł to jest 240zł/rok. Solary działają tylko przez połowę sezonu, i to akurat jak ciepłej wody mniej potrzeba niż w zimę (znaczy nikt normalny przy 24-35sC w powietrzu się nie kąpie w wodzie 40-50sC) czyli upraszczając, ~100 zł w czasie użytkowania solaru. Wystarczy teraz poznać koszt zakupu i instalacji solarów i wyjdzie czy się opłaca czy nie.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez brii » 9 lut 2016, 12:02
Dzięki, właśnie taka informacja rozwiewa wątpliwości – czas zwrotu w moim przypadku >30 lat :|
Postprzez Myjk » 9 lut 2016, 12:06
Ano, jak już parę razy wspominałem w tym wątku, bez potężnych dotacji (powyżej 60%) się to zupełnie nie opłaca i szczerze mówiąc nie rozumiem czemu ludzie wydają na to pieniądze.
PS jakiej mocy solary liczyłeś i ile kosztować miała cała instalacja?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez brii » 9 lut 2016, 13:11
Zaproponowano mi tą opcję przy okazji grubszego remontu (ocieplanie dachu) – wołali 16 000zł + VAT za sprzęt + 2500 za przeróbkę instalacji wodnej. Nie orientowałem się nawet dokładnie jaki sprzęt i jakie ma parametry, bo też mi się to wydawało średnio opłacalne – mogę dopytać :)
