Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez PacMan1988 » 18 sty 2016, 13:33
Gdzie zazwyczaj montowany był piec webasto w 323F BJ ?????
PacMan1988
Postprzez Damian68 » 18 sty 2016, 17:39
Mam zamontowany po stronie kierowcy na dole bliżej nadkola
Dopisano 18 sty 2016, 17:41:
Byłem dzisiaj w serwisie Mazda i oto rezultat i diagnoza
opis- B2454
Przerwa w obwodzie wentylatora dmuchawy dodatkowej nagrzewnicy
opis- B2453
Zwarcie z masą w obwodzie wentylatora dmuchawy dodatkowej nagrzewnicy
Status – 22
Poniżej minimalnej wartości progowej
Wcześniej zapisany kod DTC nieobecny w czasie wydania polecenia
MIL wyłączona dla tego DTC
Jakieś opinie i wnioski dotyczące diagnozy?? Eber nie działa. Miał ktoś podobną sytuację? Mazda 5
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez fish99 » 19 sty 2016, 15:06
mam ten sam błąd B2454 i nie mam pojęcia gdzie szukać problemu, po wyciągnięciu bezpiecznika HEATER i włożeniu działa z 5-7 razy przy uruchomieniu silnika później przestaje działać.
Od: 5 wrz 2012, 13:20
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD
2004r
Postprzez Damian68 » 19 sty 2016, 16:49
Byłem dzisiaj w serwisie Webasto oraz Eberspracher i wg wydruku pan stwierdził, że do naprawy jest płytka z elektroniką. Koszt samej płytki – naprawy – to około 320 pln a z demontażem i montażem tejże płytki to około 550 pln. Piszę płytka tzn układ elektroniczny ponoć typowa przypadłość mazd z eberem. Nie nazwałem tego fachowo bo zapomniałem jak to nazwał :D . Umówiłem się na naprawę na 2 lutego. Z ciekawości zapytałem o koszt rozbudowy do ogrzewania kabiny – ogrzewanie postojowe – około 1200 pln. Temat do zastanowienia
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez inferno997 » 21 sty 2016, 16:39
tam masz ebera czy webasto? bo sterownik webasto można spokojnie do 100zł kupić sprawny lub za 150 naprawić...
Od: 12 lis 2014, 21:43
Auto: Mazda 6
Postprzez Damian68 » 21 sty 2016, 16:43
Rozbudowa dotyczy Ebera – mam obecnie sam dogrzewacz Ebera
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Świder » 27 sty 2016, 09:50
W poniedziałek wstawiam auto do mechanika,bo :
płyn chłodnicy osiąga odpowiednią temperaturę dopiero po przejechaniu 7 km
z pod auta często dymi bardzo mocno i śmierdzi świeczką (na krótkich odcinkach) a jak do tego włączę ogrzewanie na 3 lub 4 stopień i temperaturę ustawię na 24 stopnie to niesamowita zadyma.
Mam pytanie ...
Jakiej kwoty mogę się spodziewać za naprawę,bo mechanik nie jest w stanie mi nic powiedzieć ???
I czasowo ile może trwać naprawa???
Mazda 5 Exslusive 2007r diesel 2.0 143km 240tyś.km
Od: 21 lip 2015, 06:35
Auto: Mazda 5 van 2.0 diesel
Postprzez m@riusz39 » 27 sty 2016, 12:43
Świder napisał(a):płyn chłodnicy osiąga odpowiednią temperaturę dopiero po przejechaniu 7 km
Z tą temperaturą faktycznie troszkę późno, patrzysz na temperaturę ze wskaźnika czy podpinasz np. Forscana?
Ten dym biały i gęsty?, bo zapach świeczki to raczej normalny.
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez Pioteq25 » 27 sty 2016, 16:04
Jak 7km to webasto nie działa.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Pabllo » 27 sty 2016, 22:30
Długo nie odpisywałem, lecz problemy z wibracjami 6 biegu mi nie pozwoliły wcześniej napisać.
Opór był na świecy około 0,8 do minimum 0,7 ohm.
Używaną świecę zmierzyłem i było idealnie około 0,3 ohm.
Świecę zamieniłem i działa webasto jak nowe.
A opór przewodów nie muszę odejmować bo miernik dokładnie mierzy już, w zależności kto jaki ma miernik.
Teraz pozostaje mi tą nową popsutą świecę reklamować. :)
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez Świder » 28 sty 2016, 10:10
Mariusz@39 patrzę na wskażnik i jest biały i gęsty dym.
Już jest cieplej a i ogrzewania już też nie włączam do poniedziałku dojeżdzi
co z moimi pytaniami???
Postprzez Pabllo » 28 sty 2016, 20:06
Świder napisał(a):Witam.
Mam pytanie ...
U mnie wyciągnięcie i wsadzenie webasta plus odpowietrzenie to 4 godziny roboty na spokojnie
kwoty są różne zależnie co Ci się w piecyku popsuło.
Czy palnik do wymiany czy świeca czy dmuchawa, czy może filtr zapchany albo za dużo syfu się nazbierało i trzeba wyczyścić webasto. Koszty to mogą być od 50 zł do 400 zł, nie licząc kosztów wyjęcia i włożenia webasta oraz uzupełnienie płynu chłodzącego.
Najpierw na Twoim miejscu bym odczytał czy są błędy jakieś z interfejsu i zrobił test nagrzewnicy dodatkowego ogrzewania (webasto) poprzez interfejs.
Zakładam, że resetować próbowałeś webasto poprzez odłączenie klemy minusowej od akumulatora?
ja miałem u mnie z 210 tyś to miała świeca przerwę i była do wymiany, może też u Ciebie już świeca się skończyła albo kończy.
Postprzez Świder » 2 lut 2016, 22:39
Świder napisał(a):
Mam pytanie ...
No auto odebrałem od mechanika iii... odłączył mi dogrzewanie, boo to nie jest takie potrzebne i też ten problem będzie bardzo szybko powracał jeżdząc autem na krótkich odcinkach i że ta naprawa może kosztować około 300euro (czyszczenie i wymiana filtra + robota) a zmieni się tylko to,że trochę dłużej się bedzie rozgrzewał i na początku ciut więcej spalał
zapłaciłem 20euro za informacje i wyciągnięcie kabelków
Co Wy na to ?
-potrzebny ten dogrzewacz ?
-a odłączenie dogrzewacza nie spowoduje jakiejś lawiny uszkodzeń typu zepsuty termostat lub zły obieg chłodzenia ...?
Postprzez Damian68 » 3 lut 2016, 00:21
Oddałem wczoraj auto do serwisu Ebera , Webasto. Koszt naprawy to 800pln , nie działał w ogóle dogrzewacz. Czy warto naprawiać – jak dla mnie zdecydowanie tak nie rozpisując się dlaczego. Szczegóły naprawy dopiszę jak poznam werdykt mechanika – fachowo opisany
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez muzygog » 3 lut 2016, 09:18
Sprawdzałem za pomocą Thermo test swój dogrzewacz.
Pokazuje, że świeca nie działa.
Czy jeśli mam zepsutą świecę to nie zadziała też pompka paliwa?
Próbowałem włączać różne elementy: np. wiatrak się włącza, a pompka już nie.
Po próbie uruchomienia pompki z programu pokazuje błąd o treści, że pompka też nie działa.
Po wykasowaniu błędów jest ten sam błąd co zawsze czyli: uszkodzona świeca.
Czy to świadczy o tym, że pompka też do wymiany, czy ona nie uruchamia się wtedy, gdy świeca jest zepsuta?
Od: 7 kwi 2008, 21:33
Auto: MPV LW 2.0D 2005
Postprzez Damian68 » 3 lut 2016, 11:11
Do naprawy układ elektroniczny oraz dmuchawa. Może jutro będzie gotowy :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez inferno997 » 3 lut 2016, 21:28
muzygog pompke paliwa sprawdź sobie manualnie, zdejmij wężyk paliwowy z pieca (ten cienki) wypnij 6pinową kostke z pieca, w pin 6 włóż szpilke i kawałkiem przewodu podciągniętym z akumulatora podawaj impulsowo +12V na tą szpilke tylko pamiętaj impulsami bo jak podłączysz na stałe to nic z wężyka nie poleci na pewno, jak popstykasz kilkanaście sekund i z wężyka zacznie kapać paliwo to pompka jest ok i problem ewidentnie siedzi w sterowniku,przy okazji możesz zdjąć dekiel z pieca (ten czarny na 4 śrubki) i zrobić zdjęcie sterownikowi
Auto: Mazda 6
Postprzez Świder » 5 lut 2016, 17:33
Damian 68
Czy to ma wpływ na dalszą eksploatację auta?
Postprzez Damian68 » 6 lut 2016, 00:04
Po naprawie ale traktuj to jako moje subiektywne odczucia, auto chodzi ciszej, łapie szybciej temperaturę, odczuwalna lepsza kultura pracy silnika pewnie mniejsze spalanie , pewnie z czasem wydłużenie przebiegu silnika, lepsze warunki pracy dla DPF-a . To tyle moich spostrzeżeń. <ok>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Świder » 7 lut 2016, 09:16
Ok. dzięki.
Jak pojadę do Polski na urlop to zlecę to mechanikowi,bo tutaj każdy mi odradza-a że to wróci – że to niepotrzebne i takie tam.
Może ktoś się jeszcze wypowie na ten temat ???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
