Mazda3 BL Y6 2009 Exclusive
Postprzez DrKubus » 19 sty 2016, 15:24
Poniżej wykres z hamowni, niestety nie hamowaliśmy przed wyjęciem DPFa, pierwszy wykres jest już po operacji, drugi po drobnych poprawkach.
Niniejszym, mogę poprawić opis mojego maleństwa, które zgodnie z załączonym wykresem, posiada pod maską 128 KM i moment 280.9 Nm. No, na dojazd do pracy wystarczy, a przy okazji chwilowe spalanie przy 110 km/h (na tempomacie), ustabilizowało się na poziomie 3,8l/100km, co daje szansę na poprawę średniego spalania w cyklu mieszanym :) Ale o tym za kilka dni (po spotkaniu z dystrybutorem).
Od: 24 sie 2015, 08:40
Auto: Hyundai Ioniq Electric '16
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez DrKubus » 21 sty 2016, 01:33
Od zakupu, na desce świeciła mi się pomarańczowa kontrolka RVM, a FORscan pokazywał:
Kod: Zaznacz cały
===RVM DTC B11CB:15-0A===
Code: B11CB – Right Blind Spot Warning Indicator
Additional Fault Symptom:
 – Circuit Short To Battery Or Open
Status:
 – DTC Present at Time of Request
 – Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Rear Vehicle Monitoring
===END RVM===
Ciekawym objawem było to, że kilka razy kontrolka zapalała się na zielono i nawet przez parę minut informowała o "zajętości" lewego pasa, niestety próba "wykrycia" ruchu na prawym pasie zawsze kończyła się zmianą koloru na pomarańczowy i błędem j/w.
Dzisiaj zajrzałem pod zaślepkę i okazało się, że jedna kostka była spięta (ale koślawo), a druga (od RVM) wcale nie była podłączona. Niestety musiałem rozebrać całe drzwi żeby dostać się do kostki.
Na szczęście po podłączeniu i skasowaniu błędów, kontrolka świeci się pięknie na zielono :)
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez DrKubus » 23 sty 2016, 23:50
Wczoraj doszły nowe zmiany, Madzia dostała folię na tylne szyby i tak się prezentuje:
Ostatnio edytowano 25 sty 2016, 09:43 przez DrKubus, łącznie edytowano 2 razy
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez KMBak » 24 sty 2016, 00:59
To jeszcze dodaj zdjęcie. <glupek2>
Od: 12 lis 2011, 14:36
Postprzez DrKubus » 24 sty 2016, 15:08
Już wróciło :)
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez DrKubus » 29 sty 2016, 21:01
Wczoraj przyszła przesyłka:
Wszystko bardzo ładnie zapakowane:
Miałem zrobić video relację, ale wszystko poszło tak lekko i przyjemnie, zgodnie z tym co na filmie, więc nie chciałem dublować, wklejam za to film:
[youtube]https://youtu.be/eM1j07S0mnA[/youtube]
A dzisiaj autko miało już nową wstawkę:
PS. Po weekendzie podzielę się pierwszymi wrażeniami.
PS2. Już wiem, że kamery cofania z allegro opisane jako Mazda 2 i 3, nie pasują ani do M2DY, ani do M3BL :|
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez ragun » 30 sty 2016, 19:49
Super zakup <spoko> też o takim myślę :P jaki to dokładnie model GA5163F z androidem czy GA5163 z windowsem? Masz system audio z BOSE czy zwykły? pytam bo przy bose trzeba podłubać coś z kablami ale też jest video na youtube jak to ogarnąć ;) napisz jak się sprawuje to może też sobie sprawię :P a najlepiej zrób filmik jak działa – jeśli możesz i masz na to czas
Od: 11 mar 2013, 16:38
Postprzez mysiak » 30 sty 2016, 22:31
wygląda zacnie. jakby jeszcze szło do tego ustrojstwa kamerę cofania podpiąć...
Pełna funkcjonalność sterowania z kierownicy jest zachowana?
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 21:02
Auto: Outlander
Postprzez DrKubus » 30 sty 2016, 22:36
ragun napisał(a):Super zakup <spoko> też o takim myślę :P jaki to dokładnie model GA5163F z androidem czy GA5163 z windowsem? Masz system audio z BOSE czy zwykły? pytam bo przy bose trzeba podłubać coś z kablami ale też jest video na youtube jak to ogarnąć ;) napisz jak się sprawuje to może też sobie sprawię :P a najlepiej zrób filmik jak działa – jeśli możesz i masz na to czas
GA5163F – najnowszy model z Androidem 4.4.4, system mam zwykły, ale z tego co widziałem to obecnie już nie trzeba z BOSE kombinować, zmienia się tylko jeden parametr w ustawieniach.
Nagram jak się już pobawię :)
Dopisano 30 sty 2016, o 22:37:
mysiak napisał(a):wygląda zacnie. jakby jeszcze szło do tego ustrojstwa kamerę cofania podpiąć...
Nie miałem obsługi bluetooth'a, więc pozostałe przyciski działają, jeśli chodzi o kamerę cofania, to oczywiście da się podpiąć (nawet po CANie odczytuje wrzucenie wstecznego) i automatycznie przełącza się na wejście VIDEO IN, ale na razie nie miałem co mu podpiąć, żeby uzyskać obraz.
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez zelazny93 » 1 lut 2016, 19:07
Witam. Czy te urządzenie łączy się z internetem tylko poprzez wifi? Jest w nim gdzieś miejsce np. na karte sim (3G)?
zelazny93
Postprzez DrKubus » 1 lut 2016, 21:37
zelazny93 napisał(a):Witam. Czy te urządzenie łączy się z internetem tylko poprzez wifi? Jest w nim gdzieś miejsce np. na karte sim (3G)?
Gniazda na sim nie ma, ale podobno do jednego z portów USB (ja mam wyprowadzony do schowka – bez wiercenia) można podłączyć modem z kartą SIM – nie testowałem.
Osobiście nie chce mi się bawić w takie kombinacje, zrobiłem sobie naklejkę NFC która po włożeniu telefonu do schowka, włącza w nim bluetooth i tethering.
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez Norreca » 2 lut 2016, 09:48
a jak wyglada sprawa kolorow plastiku ramki tego multimedium :P z nawiewami ?
w dzien jak jest ladne slonce widac mocno roznice ?
chcialem sobie do poprzedniej BK kupic ale jakos tak nie bylem przekonany...
w BL kompletnie niepotrzebne a i org panel w nocy lepiej sie prezentuje ihmo.
Od: 10 sty 2013, 13:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez makmarc » 2 lut 2016, 10:08
Świetna sprawa, i od razu inny design środka, do tego funkcjonalność. Szukaj kamerki, która będzie pasowała
makmarc
Postprzez DrKubus » 2 lut 2016, 10:10
Norreca napisał(a):a jak wyglada sprawa kolorow plastiku ramki tego multimedium :P z nawiewami ?
Moim zdaniem nie widać różnicy, osoba nie znająca wyposażenia Mazdy nie jest w stanie stwierdzić, że ekran jest "protezą", dopiero szczegółowa analiza (logo Eonon'a) może wzbudzać wątpliwość.
Nawet kolorystyka podświetleń jest bardzo zbliżona do oryginalnego.
Jak tylko kupie "mini profile fuse" i uruchomię podświetlenie, wrzucę kilka zdjęć.
PS. Pozdrawiam, wszystkich którzy twierdzą, że na każdej stacji benzynowej czy sklepie można kupić bezpieczniki do Mazdy :P 3 dzień szukam (niestety do FeuVert mi nie po drodze).
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez ezg_siwy » 2 lut 2016, 11:29
A gdzie kupowałeś urządzenie? www.aliexpress.com? Płaciłeś cło czy udało się bez?
Od: 22 lip 2014, 11:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez DrKubus » 2 lut 2016, 11:58
ezg_siwy napisał(a):A gdzie kupowałeś urządzenie? http://www.aliexpress.com? Płaciłeś cło czy udało się bez?
bezpośrednio przez eonon.com – cła nie płacisz, bo to idzie jako "car LCD monitor"
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez ezg_siwy » 3 lut 2016, 17:28
A jak z rozdzielczością ekranu w codziennym użytkowaniu? Przeszkadza to jakkolwiek? Ewentualnie "pogarsza" odbiór obrazu?
Bo 800x480 przy dzisiejszych standardach to lekko mało... W telefonie mam większą rozdziałkę ;)
Postprzez KMBak » 3 lut 2016, 17:50
Czekamy na jakieś filmy prezentujące urządzenie "on-board".
Postprzez DrKubus » 4 lut 2016, 08:17
ezg_siwy napisał(a):A jak z rozdzielczością ekranu w codziennym użytkowaniu? Przeszkadza to jakkolwiek? Ewentualnie "pogarsza" odbiór obrazu?
W drodze mam zwykle mapę Yanosika, albo panel radia (rozdziałka wystarcza), 2 razy włączyłem dziecku film – jestem bardzo mile zachwycony jakością. Reasumując, mimo że również wydawało mi się że rozdzielczość będzie przeszkadzać, w codziennym użytkowaniu sprawdza się dobrze.
PS. Jedynie przeglądanie maili i internetu w tej rozdzielczości jest trochę męczące, ale z drugiej strony nie do tego ten panel ma służyć.
Dopisano 4 lut 2016, o 08:18:
KMBak napisał(a):Czekamy na jakieś filmy prezentujące urządzenie "on-board".
Będą, tylko musi się zrobić trochę cieplej i jaśniej, bo jak wyjeżdżam o 5:30 to jeszcze ciemno, a zanim dojadę do domu i coś zjem, to też już słoneczko się chowa. Może w weekend uda mi się coś nagrać.
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Postprzez wujekbob1103 » 9 mar 2016, 16:11
Mega fajny ten kompiuta. oN jak już pisałem u Konrada ten kolor auta chyba najlepiej pasuje do trójeczek.
Od: 11 sie 2015, 10:33
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
