Hałas podczas jazdy z prędkością 60-90 km/h
Postprzez Szumi91 » 25 sty 2016, 21:05
Panowie mam problem. Podczas jazdy w kabinie jest dość głośno. Zbagatelizowałem problem, ponieważ jak wiemy m3 są słabo wygłuszone i obstawiałem to jako główny czynnik hałasu w kabinie (tym bardziej, że taki hałas był jak kupowałem auto więc uznałem to za normę). Nie drążyłem tematu. Jednak jak do cholery jadąc corsą z 95 roku (i to w dodatku zdezelowaną) może być ciszej niż u mnie w magdzi ? <glupek2> Opony letnie kupiłem nowe i hałas jest taki sam jak obecnie na zimówkach. Najbardziej go słychać w granicach 60-90 km/h i coraz bardziej mi się wydaje, że dobiega on z lewego przedniego koła. Takie dziwne buczenie. Nie jest to jakiś metaliczny dźwięk. Nie ma wpływu czy auto jest na biegu, czy na luzie. Hałas jest ciągle taki sam. Poniżej tej prędkości lub powyżej jest też głośno ale nie "aż" tak. NIE możliwe jest aby było tak słabo auto wygłuszone. Radio zagłusza ten dźwięk dopiero jak jest ustawione na poziomie 10-12 więc uświadomcie sobie jak głośno mam w kabinie i ciągle sądziłem, że to wina wygłuszenia... Powiem tak: amorki wszystkie wymienione, do tego z przodu wymienione łożyska i poduszki amorków, zrobiona laserowa geometria. Auto jedzie prosto. Nic nie ściąga. Opony nie są wyząbkowane (letnie są nowe). Zauważyłem, że na zakrętach jadąc w przedziale w/w prędkości jest nieco ciszej ale ciągle głośno.
Obstawiam łożysko lub ewentualnie przegub, co o tym sądzicie ?
Od: 9 lut 2015, 17:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez kropek101 » 26 sty 2016, 17:52
może łożysko podpory półosi jest tak głośne. Musiał byś pokonać tą samą trasę 1-2 innymi mazdami żeby ocenić poziom hałasu
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Szumi91 » 26 sty 2016, 18:08
Kurcze nawet nie wiedziałem o takim łożysku. Właśnie o tym czytałem i może to jest to ? <co?> . Objawy u innych są podobne. Czy da radę samemu zobaczyć czy to łożysko jest uszkodzone ?
Postprzez widmo82 » 26 sty 2016, 20:19
Co na to koledzy z regionu? Osłuchali na spocie i co mówią?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Szumi91 » 26 sty 2016, 20:32
Spot dopiero w czwartek, ale są w takich godzinach w których jestem niedostępny (praca). Jeżdżę z takim hałasem już od roku i jestem teraz przekonany, że to nie kiepskie wygłuszenie <glupek2> Jutro lub w czwartek postaram się pojechać do mechaniora i zabrać go na przejażdżkę aby usłyszał ten dźwięk. Ah, zapomniałem dodać kilka razy (3-5) zdarzyło się, że po wrzuceniu wstecznego i dodaniu gazu na skręconych kołach coś było słychać (metaliczny dźwięk). Ale tak jak mówię od kiedy mam auto (w lutym rok) zdarzyło się to kilka razy. Może tak jak mówicie, to nie łożysko koła, tylko łożysko podpory półosi lub przegub zewnętrzny/wewnętrzny lewego koła. W którym miejscu znajduje się to łożysko podpory ?
Postprzez kropek101 » 27 sty 2016, 11:00
Łożysko masz na prawej półosi wejdziesz pod auto to z pewnością będziesz wiedział gdzie jest. A dźwięk czasem nas myli i często wydaje się że to lewa str a jest prawa i odwrotnie
Szpilki do kół
Postprzez Szumi91 » 27 sty 2016, 16:39
Jutro jadę de mechanika. Powiedziałem mu jak wygląda problem , zapytał o przebieg autka (aktualnie 188 tys) i powiedział, że prawdopodobnie skrzynia biegów może generować taki hałas. Jutro będę wiedział więcej ale znając życie okaże się, że to będzie właśnie skrzynia :|
Postprzez Szumi91 » 28 sty 2016, 22:22
Byłem u mechaniora i powiedział, że na 90% LEWE łożysko do wymiany. Po drodze wstąpiłem do Stacji kontroli pojazdów i zrobiłem przegląd. Nie mówiłem nic o buczeniu w kabinie. Gość powiedział, że wszystko jest ok ale w PRAWYM kole są luzy na łożysku i można powoli wymieniać. I tu pytanie padły 2 łożyska ? Słychać buczenie z lewej strony, z prawej cicho. Może na wstępie wymienię lewe i zobaczę czy problem ustanie.
Czy takie łożysko będzie pasować ?
http://allegro.pl/piasta-lozysko-kola-m ... 59618.html
Postprzez michaskow » 29 sty 2016, 23:57
Ja mam Mazde z końcówki 2005 roku i wymieniałem tylko łożysko bez piasty:
http://allegro.pl/snr-lozysko-kola-przo ... 09788.html
2005 rok to był chyba taki, w którym czasami trzeba wymienić całą piastę, a czasami da się wbić za pomocą prasy samo łożysko.
Co do sprawdzenia, w którym kole trzeba zmienić łożysko to jest dobry sposób, żeby jedna osoba rozpędziła auto ile się da na podnośniku, dała na luz i później zgasiła silnik, a druga osoba posłucha obu kół i na pewno wtedy będzie pewność. U mnie ewidentnie było prawe :)
Od: 9 mar 2015, 22:23
Auto: 2023-... – Mazda 3 BN 2.0 120KM 2018r.
2015-2023 – Mazda 3 BK 1.6D 90KM 2006r.
Postprzez Szumi91 » 30 sty 2016, 17:13
Hmm dokładna data produkcji to grudzień 2004 (model 2005). Wymiana łącznie z piastą będzie chyba szybsza ? W sumie sam nie wiem w końcu czy wymienić tylko łożysko czy razem z piasta <co?>
Postprzez Szumi91 » 23 lut 2016, 17:03
W końcu udało się wymienić piastę z łożyskiem. Zakupiłem z tego sklepu http://www.rufus.pl/home/1037-mazda-3-p ... przod.html. Cena atrakcyjna i dobry towar. Ogólnie wymiana pomogła, po roku jazdy z hałasem nastała cisza <spoko>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
