Mazda 323F BA V6 GT Caroleck – sprzedam !!!!!
Postprzez caroleck » 23 sty 2016, 18:38
lukkil napisał(a):a te talerzyki na wałkach wymieniałeś?
Właśnie pytam czy to one. Inni nazywają to też sprężynki :) Talerzyków nie wymieniałem ale chyba musze.
Rozrząd jest sprawdzony i to nie to :)
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez lukkil » 23 sty 2016, 20:50
wymień te talerzyki sprężynki i powinno być OK
dla mnie to będzie to
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez caroleck » 24 sty 2016, 10:08
Jutro zamówie w CS to pod koniec tyg przyjdą :D Pierwszego lutego wymiana :D
Postprzez rafał88 » 24 sty 2016, 10:11
Pisz do witek on tez Ci moze zalatwic w dobrej cene :D
Postprzez caroleck » 24 sty 2016, 10:52
W IC nie będzie tych podkładek :( Jakby były to już bym je miał od Pana Janka :D
Postprzez rafał88 » 24 sty 2016, 10:55
Aha :D
Postprzez caroleck » 25 sty 2016, 19:06
Podkładki zamówione oraz inne graty :D
Wpadnie też coś na letni setup :D :D Skarbonka dalej nie ma dosyć :(
Dopisano 26 sty 2016, 16:16:
Troche niżej na letni setup :D
Postprzez Adek311092 » 28 sty 2016, 17:28
Jeśli chodzi o twój silnik to jak bym szukał innej przyczyny, z tego co widziałem na jednym z filmików to obrotomierz pokazuje równe obroty, więc głośna praca i falowanie obrotów to tylko dźwiękowy efekt, sprawdź sobie czy czasami nie ma jakiejś nieszczelności miedzy kolektorami wydechowymi a głowicą lub któryś z kolektorów jest pęknięty
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez caroleck » 28 sty 2016, 19:45
Adek311092 napisał(a):Jeśli chodzi o twój silnik to jak bym szukał innej przyczyny, z tego co widziałem na jednym z filmików to obrotomierz pokazuje równe obroty, więc głośna praca i falowanie obrotów to tylko dźwiękowy efekt, sprawdź sobie czy czasami nie ma jakiejś nieszczelności miedzy kolektorami wydechowymi a głowicą lub któryś z kolektorów jest pęknięty
Raczej to nie wina kolektorów bo mam za duże ciśnienie w ssącym i one psuje całą kulturę silnika. :(
Postprzez Adek311092 » 28 sty 2016, 21:28
A czujnik powietrza zasysanego...? może on jest winny, tylko nie wiem czy w kf-e jest takie coś wiem że w z5 jest.
Postprzez rafał88 » 28 sty 2016, 21:30
Czujnik jest wbudowany chyba w przeplywomierz ;)
Postprzez Adek311092 » 28 sty 2016, 21:43
Wiec ja bym nie kombinował i skoro sprawdziłeś co mogłeś i na co miałeś pomysł i nie dało to efektów, a żaden z mechaników z Twoich okolic nie potrafi tego zrobić to podróż do Debicy do Wieśka, co prawda masz kawałek do niego ale chyba lepiej wydać troszkę kasy i zrobić, a nie właściwie bez sensu wymieniać połowe osprzętu silnika itp itd, tak wiem zachwile posypią się hejty że teraz partoli robotę itp itd ale nadal ma pojecie o tych samochodach i jak by dobrze z nim pogadał to na pewno pomoże.
Postprzez mx-3lover » 28 sty 2016, 23:26
Co to za springi, jakie obniżenie?
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 22:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez caroleck » 29 sty 2016, 07:00
Adek311092 napisał(a):Wiec ja bym nie kombinował i skoro sprawdziłeś co mogłeś i na co miałeś pomysł i nie dało to efektów, a żaden z mechaników z Twoich okolic nie potrafi tego zrobić to podróż do Debicy do Wieśka, co prawda masz kawałek do niego ale chyba lepiej wydać troszkę kasy i zrobić, a nie właściwie bez sensu wymieniać połowe osprzętu silnika itp itd, tak wiem zachwile posypią się hejty że teraz partoli robotę itp itd ale nadal ma pojecie o tych samochodach i jak by dobrze z nim pogadał to na pewno pomoże.
Zobaczymy co w poniedziałek wyjdzie. Jak dalej to samo to będę kombinował z jakimś wyjazdem w Polskę.
Co do springów to MTSy -40mm :D
Postprzez radek mazda lubawa » 29 sty 2016, 18:39
jednak ją glebisz :D napewno będzie piękniej wyglądać,szczeże to też nie mogę doczekać się wiosny :P
Od: 17 wrz 2014, 11:54
Auto: mazda 323f ba 1,5 90km z5
Postprzez caroleck » 29 sty 2016, 19:56
już teraz teraz bym ją obniżył ale mam na zimę za duży balon i po modyfikacji jeździłbym tylko prosto :D
Postprzez caroleck » 31 sty 2016, 20:06
poprawione ambery :D Różnica kolosalna w porównaniu do poprzedniego wyglądu :)
Postprzez caroleck » 21 lut 2016, 09:41
Nie chciałbym zapeszać ale po wymianie sprężynek rozrządu i zaślepieniu egr mazda zaczeła równo chodzić. Nie mogę jednak zbić obrotów jałowego biegu. Oscylują na poziomie 850-900 obrotów. Sruba bypassu wkręcona na maxa, tps ustawiony na szczelinomierz.
Jakieś sugestie ??
Postprzez Piotr_ » 21 lut 2016, 10:10
Kowadełko opuść na śrubce i dopiero reguluj tps i bypass :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez caroleck » 21 lut 2016, 14:46
jak dobrze rozumiem tym odbojnikiem jeszcze wyregulować ??
Jutro odbieram auto od mechanika i mam już nadzieję, że wkońcu uporałem się z silnikiem. <buja w obłokach>
