Rozbudowa dogrzewacza Webasto do funkcji pełnego ogrzewania (M6 polift)
Postprzez robertzago » 24 sty 2016, 08:54
ja sobie tak pomyślałem że może problem jest w centralce ,bo może ma ustawione na przedmuch i z racji tego ,że przez pilot nieoryginalny nie można tego zmienić ciągle załącza tylko pompkę i dmuchawę ? Jesli na oryginalnym pilocie przestawi sie na grzanie to być może wszystko ruszy ? jesli sie jutro zdecydujesz to wszystko sprawdzę i jesli w tym bedzie problem to to zmienię
Od: 18 paź 2012, 17:29
Auto: mazda mpv 2.0 CITD rok 2003
Postprzez sheller80 » 24 sty 2016, 10:15
robertzago dzieki za zainteresowanie jutro pakuje centralke i piloty i wysyłam do ciebie :D a co do przestawienia lato /zima sadze ze to dzieje sie tylko w pilocie i wtedy wysyła inny sygnał do centraki ale moze sie myle .
Od: 26 lut 2014, 11:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
Postprzez robertzago » 24 sty 2016, 11:18
dobrze myślisz z tym pilotem ,ale może jest tak ze jesli wcześniej na oryginalnym pilocie było na przewietrzaniu to teraz te z logiem vw nie mogą tego zmienić ?Ja juz sam nie wiem i kombinuje jak koń pod górę;–) Jak mi prześlesz to na początek sprawdzę czy przyuczę twoje piloty do mojej centralki a później sama centralkę i bedzie wiadomo co jest nie tak bez dodatkowych niepotrzebnych kosztów :)
Postprzez sheller80 » 24 sty 2016, 13:55
We wtorek bedzie u ciebie :D
Postprzez karlo8 » 29 sty 2016, 17:51
witam
pomóżcie mi rozszyfrować jak to podłaczyc
fajna sprawa na zime ale nie za bardzo czaje elektryke
Od: 19 sie 2011, 21:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez sheller80 » 29 sty 2016, 18:00
+12V prosto na akumulator .masa najlepiej na karoserie ,plus po kluczyku zalezy w czym u mnie w 6 ciezko znalezc pod maska ja przeciagałem przewód do wnetrza a włacznik termiczny masz montowany na wezu czy jak??
Postprzez chicken19 » 3 gru 2017, 13:37
Witam.Chciałem rozbudować mój dogrzewacz do pełnego ogrzewania tylko że w przedlifcie. Wszystko działa za wyjątkiem wentylatora w kabinie. Nie wiem pod jakie przewody wpiąć się przy bezpiecznikach bo konsola jest zupełnie inna niż w polifcie. Sterownik Timer 1533.Do bezpieczników idą dwa przewody-czarny i niebieski.Normalnie są zwarte przez przekaźnik.Gdy piec włączę z jaja to prąd jest na czarnym i przekaźnik rozwiera połączenie.
Od: 1 maja 2013, 09:32
Auto: Mazda 6 2.0 136km 2004r
Postprzez Warszawiak » 16 gru 2017, 22:51
Witajcie, podłączyłem u siebie webasto.
Mam dylemat z przewodami.
Dwa idą do skrzynki bezpieczników w kabinie.
Czerwony i czarny.
Na schemacie (schemat do polifta) jest pokazane, by przeciąć przewód biało-czerwony od bezpiecznika nagrzewnicy i wpiąć kabel czerwony w kierunku bezpiecznika (czerwony+biało czerwony) a czarny w drugim kierunku, ale też w biało-czerwony)
Zrobiłem to tak jak widać na foto. Czy jest to zrobione dobrze?
Od: 29 lis 2017, 19:42
Auto: Mazda 6 GY (kombi) 2003r
2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez Warszawiak » 20 gru 2017, 20:30
Wszystkie schematy do podłączenia w wersjach przed LIFT w M6 dostępne pod linkiem na chomikuj.pl
http://chomikuj.pl/lukasz_skuzinski/Webasto(3)
2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez Mister333 » 16 lut 2018, 13:53
Chciałbym się zapytać czy mogę kupić sterownik telestart T91/T100 zamiast samego T91? Na naklejce nie ma żadnego logo.
Dokładnie taki:
https://www.ebay.de/itm/Webasto-Telesta ... Sw-RFaXzcB
Od: 4 kwi 2016, 20:44
Auto: Mazda 6 GY 2006 2.0 147km PB+LPG
Postprzez Simonkg » 7 kwi 2018, 00:25
Takie pytanie.. Orientuje sie możektoś jakie są różnice w piecach webasto thermo top C a thermo top Z/C ? jest gdzieś jakiś temat w którym jest taka informacja lub ktośma taka wiedze?
Od: 6 lut 2015, 21:41
Auto: Jest Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2007r
Była Mazda 626 GW 2.0 DITD 1999r
Postprzez inferno997 » 13 kwi 2018, 22:36
konstrukcujnie niczym sie nie różnią, tylko zastosowaniem Z – dogrzewacz C – ogrzewanie postojowe
Od: 12 lis 2014, 21:43
Auto: Mazda 6
Postprzez Simonkg » 14 kwi 2018, 21:18
Czyli mam rozumieć że wersja Z/C spełnia obydwie funkcje ?
