Czujnik zmierzchu i deszczu
Postprzez emer » 22 sty 2016, 21:16
Po pierwsze – jest to jeden czujnik, lub inaczej dwa w jednym. Mam to i jestem .... zawiedziony :)
Po co mi czuuuujnik zmieeerzchu, jeżeli nie ma świateł dziennych ? Przeciez jak jest widno, to i tak i tak muszę właczać swiatła drogowe, a jak ściemni się .... NIC nie potrzebuje zmieniać na np jakis pseudo potrzebny czujnik zmierzchu :D A w ciągu dnia nie załaczam pozycji AUTO (czujnik zmierzchu), bo mandat dostanę za "niemanie" świateł :D
Nastepna sprawa, to zawarty tam jednoczesnie czujnik deszczu – też smieszne to jest, lub cos źle robię lub coś mam zepsute.
Wczoraj jechałem ponad 200km w róznych warunkach śnieznych i czujnik ani razu nie uaktywnił wycieraczek. Oczywiście kombinowałem, tzn pozycja "I" czyli wtedy powinien albo uaktywnić czasowe wycieraczki (stopniowanie czasu aktywności), lub w przypadku czujnika deszczu , w tej pozycji system powinien dostosować aktywność w stosunku do intensywności deszczu. A jak było – W OGÓLE WYCIERACZKI NIE DZIAŁAŁY :D.
Bawiłem sie tym hyhy czujnikiem, ściągałem, rozbierałem i tak to to wygląda.
Może jakies sugestie – czy dobrze rozumiem sens dziaałania czujnika zmierzchu i deszczu w naszej BL ?
Od: 16 maja 2007, 15:41
Auto: 323F/2002/BJ/2.0DiTD/RF4F/101KM
Mazda3/2012/BL/1.6 MZ-CD/115KM
Postprzez Ścibi85 » 22 sty 2016, 23:35
Czujnik zmierzchu, jeśli tak masz to znaczy, że nie masz auta z polskiego rynku (tak jak ja) i jeśli chcesz używać auto to należy dorzucić DRL. Czujnik deszczu, jeśli przy śniegu nie włączył w pozycji AUTO to znaczy że chyba coś nie działa jak powinno. Fakt, czasami automat ma problem z drobnym deszczem, mżawką ale ogólnie powinien działać. Czy nawet jak włączyłeś wycieraczki na pierwszą prędkość to nie działały? To wogóle wycieraczki nie działają? To jak mają działać przy czujniku?
Od: 14 lut 2012, 22:53
Postprzez emer » 22 sty 2016, 23:51
ależ wycieraczki działaja ...
Rozumiem tak: pierwsza pozycja to jest "wył", druga to własnie auto, trzecia to wolno pracuja, cztery szybko.
Daje na drugą i nic nie dzieje się, a tym pokrętłem wewnetrznym jest jakby suwak, którym ustalam "czułość" czujnika – przy zadnym nie pracowały ....
Co to jest DRL ? To sa jakies swiatła dzienne ?
edit: w sprawie DRL poczytałem ... ;)
Postprzez Ścibi85 » 23 sty 2016, 19:10
Kurcze, to Ci nie pomogę. Nie wiem jak zbudowany jest czujnik i co tam się mogło popsuć. Trzeba poczekać, aż wypowiedzą się mądrzejsi...
Postprzez emer » 25 sty 2016, 18:31
Dzisiaj potestowałem w "normalnym" deszczu (nie snieg i nie mżawka) – czujnik deszczu mi nie działa ... Pozycja "auto" (I-wył II-auto III-wolno IV-szybko), potem wewnetrzne pokretło zmieniające częstotliwość ruchu wycieraczek – nic nie dzieje się. Mam w tej chwili bardzo ułomną sytuację – albo mam wyłączone, albo wolno, albo szybkie – nie mam mozliwości czasowego ustawiania. Jak ma się opcję "auto", to nie ma mozliwości manualnego ustawiania ... :(
Nie wiem co mogło zepsuć się – czujnik deszczu i zmierzchu jest w jednym czujniku. Zmierzchu działa, a deszczu nie ....
Ktos moze pomysł co jeszcze sprawdzić ? Myślałem o bezpiecznikach, ale w opisie bezpieczników sa tylko wycieraczki ...
Dopisano 25 sty 2016 18:05:
Troche poczytałem w necie ... zdaje się, że ważny jest żel, znajdujący się między czujnikiem a szybą.
U mnie niby jest taki przyklejony do szyby prostokątny, ale na ile on przylega do czujnika ? I na ile to wązne jest i czy może to być przyczyna nie działania ?
Postprzez Norreca » 26 sty 2016, 11:42
glupie pytanie ale mozesz zrobic zdjecie manietek :P
gdyz jak dobrze pamietam to musisz miec na oby mozliwosc wybrania trybu AUTO.
I dzialaja one niezaleznie.
Swiatala maja swoje wycieraczki swoje.
czujniki sa super :P nie w kazdym kraju trzeba jezdzic na swiatlach... mi akurat sie to podoba... w ogole nie interesuje mnie wlaczanie swiatel.... sam mi to robi kiedy jest potrzebne i jest super <spoko>
Od: 10 sty 2013, 13:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez emer » 26 sty 2016, 12:05
"Swiatala maja swoje wycieraczki swoje. "
Rozumiem, ze mówisz o czujnikach ? Oba czujniki sa w jednym module – "zmierzch" mi działa, więc czujnik jako całość działa i jest podpiety ...
Co do czujnika zmierzchu – sens takiego czujnika jest dopiero wtedy, gdy ma sie światła dzienne. Gdy się ich nie ma, jest kompletnie zbędny.
Co do czujnika deszczu – muszę jeszcze spróbować zmienić żel, mozliwe że juz źle "pracuje", no i tyle razy czujnik był ściagane/zakładane ... moze przyczyną nie działania jest ten żel?
Co do manetek – ta wewnetrzna część, służąca wg instrukcji do "czułości" trybu AUTO (sensor) , ma tez pozycje "OFF", ale nawet nie wiem po co i jak ją wywołać ...
Zdjęcie dokładne zrobie później (jestem w pracy), ale na szybko zapodam takie jakie mam na kompie teraz:
Postprzez Norreca » 26 sty 2016, 15:44
emer napisał(a):Rozumiem, ze mówisz o czujnikach ? Oba czujniki sa w jednym module – "zmierzch" mi działa, więc czujnik jako całość działa i jest podpiety ...
Tak wiec calosc dziala poprawnie, chyba ze gdzies gubi sygnal... ale to juz tylko do sprawdzenia miernikiem.
emer napisał(a):Co do czujnika zmierzchu – sens takiego czujnika jest dopiero wtedy, gdy ma sie światła dzienne. Gdy się ich nie ma, jest kompletnie zbędny.
W Polsce :) u mnie jest super.
emer napisał(a):Co do czujnika deszczu – muszę jeszcze spróbować zmienić żel, mozliwe że juz źle "pracuje", no i tyle razy czujnik był ściagane/zakładane ... moze przyczyną nie działania jest ten żel?
Nie wiem nic na ten temat sprobuj moze pomoze.
emer napisał(a):Co do manetek – ta wewnetrzna część, służąca wg instrukcji do "czułości" trybu AUTO (sensor) , ma tez pozycje "OFF", ale nawet nie wiem po co i jak ją wywołać ...
Tryb OFF masz na zdjeciu...(bardziej nie idzie przekrecic do gory tego pierscienia – sprawdze pozniej w aucie) jak zwiekszysz "czulosc" masz wtedy wlaczone, przynajmniej u mnie tak dziala (zazwyczaj mam na pierwszej czulosci wlaczone caly czas)
Tak mi sie wydaje... ale nigdzie nie zauwazylem notatki na ten temat w instrukcji
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez emer » 26 sty 2016, 17:31
Ten napis "OFF" jest chyba tylko wskaźnikiem, że mozna czułość czujnika zjechać do zera i nie będzie w ogóle włączał wycieraczek mimo deszczu. To nie jest jakis klik ... to jest w całości taki suwak – od minimum do maximum.
Postprzez Norreca » 26 sty 2016, 17:43
sprawdzałem u siebie pozycji czułości jest opisanych 4 a pozycji tego pierścienia 5 :)
jak jest on na samym dole gdzie niby nie ma czułości nie działa mi nic jak już podniosę o jeden to działa :)
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez emer » 26 sty 2016, 17:59
czyli tak jak myślałem ...
Kupiłem na aledrogo żel, Pan po przeglądnięciu zdjęć (+ dodatkowe posłałem na maila), powiedział, ze dziwnie wygląda ten żel, ze jakiś nieprzeźroczysty i sugerował w pierwszym kroku wymienić go i zobaczyć co to da. Faktycznie to najmniejsze potencjalne koszty, więc jakby to nie to, to dopiero potem sprawdzać elektronikę.
Ciąg dalszy nastąpi ... ;)
Postprzez ZOOMik » 27 sty 2016, 23:45
Emer,
Skoro czujnik deszczu demontowałeś (a niewykluczone, że również majstrował ktoś przy nim przed Tobą) to zacznij od próby jego reinicjalizacji wg poniższej procedury:
1. Usuń wodę i brud z powierzchni szyby.
2. Wyłącz zapłon.
3. Ustaw manetkę wycieraczek na pozycję AUTO.
4. Włącz zapłon na ON i w ciągu 10 s, przestaw 5x manetkę wycieraczek z AUTO na pozycję OFF kończąc na pozycji AUTO. Jeśli wszystko wykonasz prawidłowo, wycieraczki „przelecą” raz po szybie. Po tym czujnik deszczu, jeśli jest sprawny, powinien już działać.
emer napisał(a):Ten napis "OFF" jest chyba tylko wskaźnikiem, że mozna czułość czujnika zjechać do zera i nie będzie w ogóle włączał wycieraczek mimo deszczu. To nie jest jakis klik ... to jest w całości taki suwak – od minimum do maximum.
Napis „OFF” tyczy się pozycji manetki wycieraczek (wyłączone) a nie pierścienia regulacji „czułości” w trybie AUTO :)
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez KMBak » 28 sty 2016, 10:12
Brzmi jak czary-mary. Ale, że Zoomik ma coś z Gandalfa Mazdowego to może zadziałać. <lol>
Od: 12 lis 2011, 14:36
Postprzez emer » 28 sty 2016, 17:35
a więc ...
Ja i ktos przede mną, na peewno grzebał przy tym, no i znalazłem jedną z części maskujacych kabelki czujnika w skrytce (mozliwe że ktoś wczesniej juz wymieniał ten czujnik i miał tą osłone – więc mam jedna ekstra).
W/w procedurę znam, próbowałem wieeelokrotnie i nigdy nie zakończyła sie sukcesem, (na koniec jeden raz powinny "przelecieć" wycieraczki – nie ma żadnej reakcji). Dzięki ZOOMik :)
Żel kupiłem, wymieniłem i .... dupa – nie działa dalej :(
Następny krok – kupiłem na alledrogo taki czujnik (150PLN -podobno nówka) i umówiłem się ze sprzedającym, ze jeżeli jednak nie będzie dalej działac (będzie to jednak coś dalej w elektronice mazdziochy), więc zwrócę. Zobaczymy co to da ... ciąg dalszy nastąpi ;)
Postprzez emer » 1 lut 2016, 13:09
no i cdn nastąpił – nie działa z nowym czujnikiem .... założony nowy, żel 100% dobrze założony, procedura inicjalizacji zrobiona (nie kończy się "machnięciem" wycieraczek), deszcz pada i nic nie dzieje się :(
Odsyłam ten czujnik – to nie jest powód nie działania.
Coś jednak "głębiej" nie działa/zepsute ... czyżby tylko ASO i za samo podpięcie do kompa 300 PLN ?!
Postprzez Ścibi85 » 1 lut 2016, 23:24
Cena za podpięcie do kompa 300zł ? Jakieś drogie masz to ASO...
Postprzez emer » 1 lut 2016, 23:33
po negocjacjach 200PLn ... potem decyzja co dalej, jezeli cośtam wykryja i zlecę im naprawienie, to te 200 znikają.
Znalazłem w sieci jakąś serwisówkę (nie BL 2012 rocznik, ale ...) – ma ponad 3500 stron. Znalazłem na stronach 2541-2553 sprawdzanie sensora zmierzchu/deszczu, wydrukowałem sobie i jutro im to dam, czyli niejako pomogę :D
Poza tym doczytałem się, że przy grzebaniu/odpinaniu tego sensora, powinno się najpierw odpiąć minus od aku – nie robiłem tego ... Więc jeszcze raz zrobiłem; najpierw odpiecie minusa, odpiecie sensora i zapięcie i podpiecie minusa na aku. Potem inicjalizacja i ... dupa, to samo, czyli nie działa.
Mam jakieś przeświadczenie, że może namieszane wcześniej było z tym czujnikiem – odpinanie, zapinanie, pod podpietym aku ... moze po prostu wystarczy zresetować przez diagnostykę całość i wróci ?
Dopisano 02 lut 2016 17:23:
po wizycie w ASO Mazdy i ... nie działa :D
Wg nich – po podpięciu do diagnostyki – wszystko jest OK, czujnik jest OK i nie wykazuje błędów.
Jednak w przełączniku/manetce wycieraczki, nie podawane jest napięcie w danej pozycji AUTO i to jest przyczyna (sprawdzali podobno miernikiem). Nie mieli aktualnie takiego przełącznika dla sprawdzenia (taka własnie BL-ka jest na "szkodzie" czyli jako zastępczy), bo chcieli się upewnić przed zamówieniem takiego przełącznika, czy to własnie jest powód nie działania trybu AUTO i sensora.
Nówka u nich ok 550PLN, ale lookam w necie i używke można wyrwać nawet poniżej 50PLN ...
Czy ktoś może orientuje się, czy dla sprawdzenia mozna np odpiąć złącze/kostke od zamontowanych aktualnie i podpiąć do innej manetki ? Tak na żywca, na wiszących przewodach ...
Postprzez KMBak » 2 lut 2016, 20:17
Nie mam niestety tutaj dosyć wiedzy, żeby Ci pomóc – ale podbijam – może ktoś coś?
Postprzez ZOOMik » 2 lut 2016, 23:39
emer napisał(a):Poza tym doczytałem się, że przy grzebaniu/odpinaniu tego sensora, powinno się najpierw odpiąć minus od aku – nie robiłem tego ... Więc jeszcze raz zrobiłem; najpierw odpiecie minusa, odpiecie sensora i zapięcie i podpiecie minusa na aku. Potem inicjalizacja i ... dupa, to samo, czyli nie działa.
To akurat nie ma nic do rzeczy – „minus” (na masie) zawsze odpinasz w pierwszej kolejności od aku, ale to tylko dla zabezpieczenia przed przypadkowym zwarciem.
emer napisał(a):Jednak w przełączniku/manetce wycieraczki, nie podawane jest napięcie w danej pozycji AUTO i to jest przyczyna (sprawdzali podobno miernikiem). Nie mieli aktualnie takiego przełącznika dla sprawdzenia (taka własnie BL-ka jest na "szkodzie" czyli jako zastępczy), bo chcieli się upewnić przed zamówieniem takiego przełącznika, czy to własnie jest powód nie działania trybu AUTO i sensora.
Przełącznik manetki mogli sprawdzić mierząc czy jest „przejście” między odpowiednimi pinami w konektorze i bez podmianki byłoby wiadome czy jest sprawny.
emer napisał(a):Czy ktoś może orientuje się, czy dla sprawdzenia mozna np odpiąć złącze/kostke od zamontowanych aktualnie i podpiąć do innej manetki ? Tak na żywca, na wiszących przewodach ...
Można na wiszących przewodach, ale po co skoro wystarczy dwa wkręty wykręcić i wkręcić ;)
Postprzez emer » 4 lut 2016, 05:05
Ale najpierw trzeba osłone ściągnąć – jest na zatrzaskach jakiś, czy tez jakieś śruby ?
