Mazda MX-3 EC K8 1993 by Artur
Postprzez artur918273 » 19 sty 2016, 22:58
Madziula
Witam wszystkich, przedstawiam Wam mój pierwszy samochód. Kupiłem go równy tydzień temu, w dniu zakupu od razu rozwalił mi się wydech, z którym mam problemy do tej pory, ale po kolei.
Jest to prawdziwa seria do dopieszczenia, szału nie ma. Wydech oryginalny wręcz wystrzelił gdy weszła na wyższe obroty. Dokupiłem samą końcówkę z firmy Turboworks, miał być basowy a okazało się że nadal w środku słychać go tak jak by był rozwalony wydech, a mianowicie od 2-4 tyś. obrotów uszy rozrywa w środku, czy może być spowodowane tym że od silnika idzie seryjnie wszystko? oprócz tego samochód prowadzi sie dość pewnie, będzie dopieszczany na bieżąco zamierzam zacząć od silnika, oleje filtry uszczelki spod klawiatury. Ale to na bieżąco bedzie dodawane
MAZDA MX-3 EC 1.8 V6 K8 '93
Wyposażenie:
Wspomaganie
ABS
Centralny zamek
Elektryczne szyby
Elektryczne lusterka
Elektryczny szyberdach
Plany:
Doprowadzić do ładnego stanu narazie seryjnego
Madziula
Ostatnio edytowano 21 sty 2016, 17:30 przez artur918273, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 mar 2015, 22:39
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6
Postprzez Bartg » 20 sty 2016, 09:16
Witamy na forum i w dziale Nasze Mazdy :) Proszę dodać zdjęcia poprzez nasz serwer (opis w poradniku viewtopic.php?f=321&t=177089 ) :)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez czarek1991 » 21 sty 2016, 19:09
artur918273 napisał(a): Wydech oryginalny wręcz wystrzelił gdy weszła na wyższe obroty. Dokupiłem samą końcówkę z firmy Turboworks, miał być basowy a okazało się że nadal w środku słychać go tak jak by był rozwalony wydech, a mianowicie od 2-4 tyś. obrotów uszy rozrywa w środku, czy może być spowodowane tym że od silnika idzie seryjnie wszystko?
Wymieniłeś sam koncowy a zapewne rozczelniło Ci wydech gdzieś indziej. Mogł sie rozczelnić np. tłumik środkowy albo katalizator bo one często lubia się zapychać po ponad 15 latach uzytkowania :)
Tak to ładna seria, tyle, ze nie lubie zdjęć z myjni bo lakier wtedy wygląda 100 razy lepiej niż jest w rzeczywistości i ciezko ocenić jego stan po takich zdjeciach :P
No i ktoś Ci ukradł rozpórkę przednią, spojler jest, dokładka zderzaka jest, nakładki progów są, V6 jest a rozpórki nie ma :D
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez mx-3lover » 21 sty 2016, 19:37
Tymi zdjęciami przypomniałeś mi wygląd mojej zaraz po kupnie. Wygląda na zadbaną, dbaj o nią. Oprócz tego co napisał czarek1991 sprawdź sam katalizator. W moim po kilkugodzinnym pałowaniu przetopiła się ceramika i zrobił się korek aż wydmuchało uszczelkę na łączeniu kolektora i portek od strony chłodnicy...
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 22:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez artur918273 » 23 sty 2016, 19:51
czyli najlepiej będzie pociągnąć na nowo wydech :) ale najpierw chcę doprowadzić silnik do stanu dobrego życia :)
ogólnie odnośnie lakieru jest w ładnym stanie, napewno maska przednia już jest bardziej w macie i jedna strona lekko jest zmatowiona, czyli na lato by się polerka przydała :)
z rozpórką nie mam pojęcia co się stało :D ja dopiero zaczynam się dowiadywać co się dzieje z nią ostatnio przegub trzeba było wymienić :D bo już walił porządnie
mx-3lover napisał(a):Tymi zdjęciami przypomniałeś mi wygląd mojej zaraz po kupnie. Wygląda na zadbaną, dbaj o nią. Oprócz tego co napisał czarek1991 sprawdź sam katalizator. W moim po kilkugodzinnym pałowaniu przetopiła się ceramika i zrobił się korek aż wydmuchało uszczelkę na łączeniu kolektora i portek od strony chłodnicy...
Bardzo bede dbał, akurat będzie moim oczkiem w głowie, jeśli silnik okaże się w porządku, dołożę wszystko żeby wyglądała jak nowa :) I nie wiem czy czasami i u mnie się to nie zrobiło że wywaliło przez to uszczelki.
I takie pytanie od razu, jaki olej lać przebieg 239 tyś KM. teraz był zalany mobil 10w40. Ale najpierw silnik tzn. sprawdzić kompresję, wymienić uszczelki, no i najważniejsze ubezpieczenie bo jutro się kończy :D
I jeszcze jedno :D co będzie trudno dostępne podświetlanie tablicy :D zamiast oryginalnego mam w zderzaku wsadzoną deskę i przykręcone wkrętem :D jak by ktoś gdzieś widział lub wie gdzie można dokupić, prosiłbym o jakiś kontakt, z góry dziękuję :D bo deska już krucha :D
Postprzez mx-3lover » 23 sty 2016, 20:09
und CRX fan
Postprzez artur918273 » 23 sty 2016, 20:39
Postprzez mx-3lover » 23 sty 2016, 21:29
Nie powinno być z tym problemu, producent zaleca 5W30 lub 10W30. Pytanie ile bierze Ci teraz oleju, jak zachowują się HLA i jak długo jeździłeś na tym Mobilu (półsyntetycznym?)? Masz jeszcze taką opcję: https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/6100-synergie-10w40?f%5Bapplication%5D=139&f%5Bquality%5D=29&f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=28 ale to już półsyntetyk.
und CRX fan
Postprzez witek » 23 sty 2016, 21:54
Moge kilka sztuk blaszek dorobic ;) mam gdzies wzor nawet :D ogólnie ladny mx, dbaj i dzialaj ;)
Co do oliwy to valvo 10w60 tez spoko jak lubisz wysokie obroty :P
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez czarek1991 » 24 sty 2016, 08:38
Śmiało :) Przy wymianie zrób płukankę i zalej świeży olej :) Pytanie tylko ile bierze Ci oleju bo jak lubi olej to staje się to mało ekonomiczne bo pełny syntetyk jest droższy od półsyntetyka. A zalewać mobilem albo castrolem to duuuże ryzyko bo w PL obaj producenci sa na potęgę podrabiani (zwłaszcza 10W40) i nie wiadomo tak naprawde co lejesz. Motul albo Liqui Moly to dobry wybór :)
Była: 323F BA KL
Postprzez artur918273 » 24 sty 2016, 17:30
Właśnie wróciłem do domu i się zdziwiłem bardzo, bo teraz od ostatniego dolaniu płynu i oleju, bo i jedno i drugie uciekało, stan nie zmienił się wogólę, lecz teraz bardziej spokojnie jeździłem rzadko kiedy powyżej 5 tyś obrotów. I stan oleju może minimalnie się zmienił ale to na tyle się mógł zmienić że nawet tego nie zauważyłem a płyn chłodniczy tyle samo co ostatnio dolałem. Muszę się zebrać na wymianę tych uszczelek, bo ogólnie silnik ładnie działa, dobrą ma moc, a przynajmniej są to moje odczucia :)
1 co teraz to przerejestrowanie i ubezpieczenie a później sprawdzenie kompresji
Postprzez folley » 27 sty 2016, 17:57
mx widywany ostatnimi dniami w Tyczynie bądź w Rze. Ładnie się prezentuje na pierwszy rzut oka
Od: 7 sty 2011, 11:32
Auto: Mazda 323f BG b6 1993
Postprzez artur918273 » 27 sty 2016, 21:31
witek napisał(a):Moge kilka sztuk blaszek dorobic ;) mam gdzies wzor nawet :D ogólnie ladny mx, dbaj i dzialaj ;)
Odnośnie tej blaszki jak by można było prosić :) bo pisałem prywatną wiadomość ale za bardzo jeszcze nie ogarniam nic tutaj :D
folley napisał(a):mx widywany ostatnimi dniami w Tyczynie bądź w Rze. Ładnie się prezentuje na pierwszy rzut oka
Dokładnie tak jestem z okolic Rzeszowa :) Narazie tylko problem z wydechem jest bo głośny jest bardzo :D było już nawet spotkanie z policją właśnie w Tyczynie :D ale skończyło się na rutynowej kontroli :D
Postprzez witek » 28 sty 2016, 20:19
Jak będziesz potrzebował jakieś części nowe czy używane to pisz ;) mam całą mase i do mx'a i do k8. A nawet nowe po rabacie mogę załatwić :D
O blaszki już sie pytam jaka cena co i jak czekaj tylko na odpowiedź.
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Adek311092 » 28 sty 2016, 22:11
wpadaj na spota oblukamy mixa i pokopiemy w opony ;)
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez artur918273 » 28 sty 2016, 22:17
witek napisał(a):Jak będziesz potrzebował jakieś części nowe czy używane to pisz ;) mam całą mase i do mx'a i do k8. A nawet nowe po rabacie mogę załatwić :D
Będe na pewno też częściami zainteresowany, ale narazie trzeba zrobić listę :D i jakie wydatki są ważniejsze a jakie mniej :D
Adek311092 napisał(a):wpadaj na spota oblukamy mixa i pokopiemy w opony ;)
wpadam wpadam na pewno :) akurat nawet by się przydało żeby ktoś z dobrym ogarnięciem zobaczył tą mx 3 :D czy wogóle nadaje się ten silnik do zrobienia paru rzeczy czy lepiej polować na jakie 2.5 gdzieś na lato :D
Postprzez artur918273 » 6 lut 2016, 21:16
Zmiana oświetlenia środka
Niby drobnostka a cieszy bardzo :) wymieniłem normalne żarówki na żarówki LED, z plusów na sam start mogę określić że dużo lepiej widać środek, niż na zwykłych zarówkach, bardzo dobrze widać schowki i ich środek ;)
a więc było
jest
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 17 gości
