Silnik – remontowac czy wymienić
Mazda 121 1991–1996
Postprzez amadeo » 30 maja 2006, 20:17
Potwornie kuleje mi silnik w mojej Madzi tj 1,3 16V . Mam pytanko czy ktos już remontował silnik ( chodzi o koszta) . Czy może lepiej kupic używke od handlarza z allegro.pozdr....
Od: 28 gru 2005, 10:46
Auto: Mazda 121 CT .1992 1,3 16v ,
Postprzez AdamMal » 30 maja 2006, 23:34
Wiesz co, to zależy w jakim masz stanie silnik..
Ja bym raczej robił remont, koszty nie powinny być duże bo części to to samo co 323, więc jest wybór. Z używanym to napewno jest loteria, jaśli jest wymontowany to nie jesteś w stanie sprawdzić jego stanu. Zawsze możesz trafić na taki który też jest do remontu, a wtedy masz podwójne koszty.
Od: 21 lip 2005, 22:30
Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Postprzez brii » 31 maja 2006, 07:27
Jak mechanik rozbierze Twoj silnik to będziesz dokładnie wiedział na czym stoisz, jak go dobrze zrobi to masz święty spokój na dłuuuugo – z używanym silnikiem może być różnie – możesz trafić na podobny do obecnego :|
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez amadeo » 31 maja 2006, 08:58
Dzieki za odpowiedz ! silniczek mojej madzi nadaje sie do kompleksowego remontu generalnego . A jeżeli jest opcja kupna silnika ktory jest jeszcze w aucie (możliwosc sprawdzenia) to jaka sugerujecie cene za ktora warto kupic .
Postprzez brii » 31 maja 2006, 09:13
Jak kupowałeś samochód to wiesz przecież, że okaże się dopiero po kilku kkm czy silnik jest ok...
Postprzez amadeo » 31 maja 2006, 15:36
Brii faktycznie dobry argument przedstawiłes ,no tak raczej remont silniczka
Postprzez AdamMal » 31 maja 2006, 17:42
Racja!
A swoją drogą, co jest z Twoim silnikiem? jakie objawy i niedomagania??
Postprzez amadeo » 31 maja 2006, 21:26
co mu dolega
– bierze olej
– potwornie kopci na biało
-metaliczne stuki
-nierowno pracuje na wolnych (obroty od 400 do 3500 skacze raz tak ) i jakby pod oporem
-liczne wycieki oleju itp
-cieknie spod pompy płynu chłodz.
-i takie tam inne drobiazgi
Moj mechanik stwierdził że trzeba zrobic remont generalny lub wymienic .Ogólnie to od biedy da sie jezdzic no ale z taka chmura dymu to dowod można stracic heheh a wydatki jak widac sa na inne cele (reanimacja madzi ) .pozdr...
Postprzez brii » 31 maja 2006, 21:39
Nie ma straszej tragedii ;)
Wymienić musisz:
– pierścienie (przynajmniej olejowe)
– uszczelkę pod głowicą
– uszczelkę pod pokrywą zaworów
– pompę wody
Jak zrobisz to na dobrych częściach to masz święty spokój i prawie nowy silnik :D
Postprzez AdamMal » 1 cze 2006, 21:20
No jeszcze ewentualnie uszczelki wału korbowego i wałka rozrządu :P
ale nie jest źle, dz się zrobić :P
Postprzez Paweł » 2 cze 2006, 00:40
Ja bralbym pod uwage kupno uzywanego silnika w dobrym stanie i tzw. gwarancja rozruchowa. Mam dwukrotne doswiadczenie z wymiana, ktora na pewno bardziej oplacala sie od remontu.
brii napisał(a):Wymienić musisz:
– pompę wody
AdamMal napisał(a):No jeszcze ewentualnie uszczelki wału korbowego i wałka rozrządu język
...a moze jeszcze panewki, uszczelniacze zaworow, itd, itp... :)
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez brii » 2 cze 2006, 07:44
tco_tm napisał(a):...a moze jeszcze panewki, uszczelniacze zaworow, itd, itp...
Może...
Polecałbym rozebrać silnik i go objerzeć, a dopiero potem się zastanowić czy remontować czy zmieniać
Postprzez amadeo » 2 cze 2006, 07:54
bardzo ciekawe wypowiedzi !! dzieki za pomoc . za tydzien w poniedziałek mechanior rozbierze silnik to sie okaże co i jak <faja> i zrobi mi wycene <czytaj> po której hehe padne na zawał hahaha .pozdr...
Postprzez AdamMal » 2 cze 2006, 09:45
Lepiej nie padaj na zawał, bo będziesz miał jeszcze swój silnik do remontu <lol>
Postprzez amadeo » 3 cze 2006, 21:16
hehe dobre !!! <lol>
Postprzez amadeo » 5 cze 2006, 19:07
niestety mechanik po rozgrzebaniu silnika stwierdził że szkoda kasy na generalny remont który z jego robocizna by wyniusł ok 2000,– ,tak wiec szukam nowego <list> ! <lol>
Postprzez brii » 5 cze 2006, 20:44
i wszystko jasne :)
Powodzenia przy szukaniu :D
Postprzez brii » 6 cze 2006, 08:50
Zastanów się jeszcze nad jedną rzeczą – jeśli silnik masz tak skatowany to co z resztą auta??
Postprzez AdamMal » 6 cze 2006, 10:28
Resztę zawsze da się odratować. Spójż an moją, była w dużo gorszym stanie.
Amadeo, powodzenia w poszukiwaniu!!!
Moderatorzy 2 / 121
