Modelarstwo i kolekcje (lotnicze/motoryzacyje/inne)
Postprzez aBartez » 20 sty 2016, 14:18
A jaki masz modelik , wrzuć fotkę :P
Felgi pomalujesz każdym sprayem do plastiku. Ja bym jeszcze pomalował tą karoserię od środka jakimś ciemnym kolorem bo bez tego karoseria prześwituje i słabo to wygląda <lol>
Od: 25 paź 2013, 20:21
Auto: Mazda 323f Bg 1992r.
1.6 , 16v , 65kW,
BSD Racing Dune Racer 4x4 :)!
Postprzez Dominator » 20 sty 2016, 15:05
Ladne te modele. Jednak wg mnie, prawdziwe modelarstwo to wycinanie z papieru i tektury, wtedy jest zabawa :)
Postprzez aBartez » 20 sty 2016, 15:33
Tu też trzeba wycinać tylko z arkuszy części :–)! Modele tekturowe nie są tak dobrze odwzorowane :)
Dopisano 20 sty 2016, 16:59:
[quote="jacobs"]aBartez, jakie farby polecasz do malowania?
Ja używałem następujących farb :
Pactra A74 Aluminium ( do pomalowania bloku silnika , wydechu itd )
Pactra A81 zielona do pomalowania pasów szelkowych na zielono (ala TAKATA ) i wszystkiego co miało być zielone.
Model Master acryl Stop Light Red do lamp tylnych
Model master acryl clear orange do kierunkowskazów
Model Master black
Wszystko kupione na RC-TEAM.PL :–)
W modelu kartonowym nie znajdziesz takich detali :–)
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez jacobs » 20 sty 2016, 21:10
aBartez napisał(a):A jaki masz modelik , wrzuć fotkę
Nie mam narazie foto, ale coś takiego:
http://www.mojehobby.pl/products/Subaru ... Carlo.html
Generalnie z tego co czytam, to malowanie pędzelkiem to nie problem, chyba można to robić bez żadnego podkładu, prawda?
Problem zaczyna się z malowaniem spray'em bo piszą, że odchodzi. A muszę pomalować sprayem przynajmniej szyby (żeby ramki szyb były czarne) i myślałem jeszcze nad zrobieniem białego podwozia i felg – też spray. Nie wiem, czy sama farba bez podkładu się utrzyma.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez aBartez » 21 sty 2016, 07:57
Ja to BMW całe mam pomalowane czarnym sprayem do zderzaków bez podkładu i się trzyma :) Nie będziesz się przecież tym bawił tylko złożysz ładnie i postawisz na półeczkę :D
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez jacobs » 21 sty 2016, 10:15
Gdzieś czytałem, że jak się pomaluje sprayem, to później wystarczy że zadrapiesz jakiś róg i farba całym płatem odchodzi :P
Ale jeśli nie, to świetnie, mam już plan :D
Postprzez milczek_89 » 22 sty 2016, 14:45
Farba odejdzie jeśli nie będzie się miała czego złapać ;) Może zmatowić trochę element papierem ściernym?
Jak miałem więcej czasu to sklejałem modele kartonowe, było przy tym roboty od cholery żeby dobrze wyglądało, ale lubiłem to robić :]
Od: 28 sty 2011, 15:35
Auto: Było: Mazda 323f BJ '99 1,5 16v DOHC
Jest: VW Golf mk6 GTD 2.0 TDI-CR
Postprzez aBartez » 22 sty 2016, 22:43
Jak zmatowisz taka karoserię to możesz ją od razu wyrzucić bo bedą rysy po pomalowaniu ten materiał ma 1-1,5 mm grubości . Dla świętego spokoju należało by jedynie to odtłuścić jakąś benzyną ekstrakcyjną i uwierzcie , że wystarczy . To nie jest mój pierwszy model jaki robiłem. Taki model nie służy do zabawy tylko do postawienia na półeczkę więc nic nie będzie odpryskiwać <lol>
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez aBartez » 27 sty 2016, 20:48
Jako , że tu bardzo cichutko to ja przedstawię moje plany na najbliższy czas :–) . O postępach będę informował na bieżąco , trochę się boję podejmować takiego modelu bo to juz jest bardzo wysoka poprzeczka jeśli chodzi o zdolności modelarskie :) ale świat do odważnych należy <czarodziej>
I na 100% model który będę składał to F-117A Nighthawk ponieważ jak miałem jakieś 8-9 lat widziałem go na żywo przez 5 sekund i do tej pory się nim jaram
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez milczek_89 » 28 sty 2016, 14:10
A tego Nighthawka z jakiego materiału będziesz kleił? :]
He-111 niezła skala ;)
Postprzez aBartez » 29 sty 2016, 20:53
No modele samolotów są to głównie modele papierowe :–)
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez jacobs » 31 sty 2016, 17:57
Zabrałem się do klejenia modelu i jest lipa :| Pomalowałem wcześniej części humbrolami, budę sprayem, wyszło wszystko ok, ale ten klej rozpuszcza farbę :| Bartez spotkałeś się z czymś takim?
Postprzez aBartez » 31 sty 2016, 19:03
niestety tak. Może oczyść miejsca klejone z farby i wtedy klej . Ten klej jest dosyć mocny i chemiczny
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez jacobs » 31 sty 2016, 19:23
Jak na pierwszy raz nie jest źle, chociaż też nie idealnie. O ile malowanie bardzo mi się podoba, to te klejenie już nie :P
Postprzez KMBak » 1 lut 2016, 00:08
Mały update.
hahaha
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez aBartez » 1 lut 2016, 06:55
Na moje oko aplikujesz za dużo kleju :–)! Masz w instrukcji dokładnie pokazane miejsca klejenia i staraj się tam wpuszczać niewielką ilość kleju . To i tak się dobrze sklei bo do klej do tego właśnie materiału . U siebie w BWM jak kleiłem spojler lałem dużo kleju to roztopiła się farba , naklejka i sam plastik i dalej się nie trzymało. Potem wyczyściłem i na nowo kleiłem nie wielka ilością kleju i jest dobrze. Jedyny – tego kleju to to , że długo wysycha
Skrzynię biegów pomaluj farbką aluminiową
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez aBartez » 9 lut 2016, 20:34
jacobs co tu taka cisza :–) ? Przód skleiłeś i co koniec ?? wrzucaj fotki coś tam wypocił <rotfl>
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez aBartez » 29 mar 2016, 08:32
Mazda została doprowadzona do stanu użytkowania :–) . Jeździ , driftuje i daje dużo frajdy :–)
Film z jazdy w linku : https://www.youtube.com/watch?v=-LRkcfN-_W4
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez adamowski10 » 29 mar 2016, 10:44
Świetna sprawa, kiedyś coś tam kleiłem. Przez ten temat chyba wrócę do tego zajęcia :D
Od: 20 lis 2014, 23:27
Auto: Mazda 323f BA, 1.8, '95
Postprzez aBartez » 4 kwi 2016, 20:28
to wracaj :–) oferta modeli jest już obecnie chyba nie ograniczona :–) każda marka i model jest w skali 1:24 :D
1.6 , 16v , 65kW,
