Mazda3 Sport BL LF 2009 2.0 MZR DISI i-Stop
Trochę czasu nic nie dodawałem a więc... trójeczka ma się dobrze nic nie stuka nic nie puka, w weekend została dogłębnie umyta i nawoskowana przed zimą, hen hen temu w listopadzie został założony komplet zimowy widoczny na zdjęciu a w niedzielę stuknęła prawie okrągła liczba na liczniku
następna za 15
w piątek 08.01.2016 mazda dostała 2 nowe akumulatory Yuasa YBX 3053 i Yuasa YBX 3009 obydwa z serii 3000, żeby służyły tyle samo czasu oraz komplet wycieraczek przód bosch aerotwin AR19U i AR24U
Uwierzę jak zobaczę filmik jak chodzą na szybie – w sensie jak obejmują powierzchnię.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Potwierdzam, ja też tylko na AeroTwin latam – od lat 6-ciu, w 3 różnych samochodach już miałem, przy Mazdzie 3 trochę odstaje góra kierowcy, ale z tego co pamiętam to delikatnie – tak z 1cm od góry (ale to w położeniu ... jak wycieraczka działa ku pozycji "pionowej", w maksymalnym "wychyleniu") – chociaż jakoś szczególnie się temu nie przyglądałem, a do dlatego, że praktycznie jest to niezauważalne i nie przeszkadza absolutnie w zbieraniu wody.
A wycieraczki – jak to AeroTwin – rewelacja, całkowicie bezgłośne, no i zbierają wyśmienicie, naprawdę polecam, szczególnie za tę cenę – ok. 70zł za 2 wycieraczki kupowane "oddzielnie" (AR19U i AR24U).
Może przy wyższych prędkościach typu 130-140 km/h są delikatne skoki, ale kto tak pędzi w deszczu? Do setki ja nie zauważyłem żadnych nieprzyjemności, wodę zbierają całkowicie bezgłośnie, i naprawdę żadnych smug.
Z racji tego, że są zainstalowane niżej – z tego co pamiętam to oryginały miały specyficzne wygięcie – siedzą niżej w pozycji zerowej, ale w drugą stronę – przy max. wychyleniu – np. wycieraczka kierowcy nie dochodzi tak do słupka (przez to, że w pozycji bazowej jest niżej), przez co śniegu (obecnie) może być więcej po boku i widoczność ciut gorsza, ale nie pamiętam już ile tej rożnicy było, 0,5cm-1cm?
Ja w codziennym użytkowaniu nie zauważyłem jakichś negatywnych efektów i nie wyobrażam sobie używania innych wycieraczek (a przy kupnie były zamontowane oryginalne, pierwsze co zrobiłem to wymiana).
Norreca napisał(a):jakie plany następne na mody ?
hmm... można by jeszcze założyć bilstein b6 lub b8, zmienić grill i spoiler na takie od gt, radio eonon GA5163F z androidem (http://eonon.com/Car-GPS/Android-Car-GP ... 5163F.html) po modyfikacji wtyczki od kabli pasuje pod bose i sterowanie kierownicą, nieszczęsne malowanie zacisków – na to nie mam czasu, ale też zaczynam się rozglądać za innym autem – jeszcze nie zdecydowałem.
Czyś ty zwariował
Chcesz zatruwać nam środowisko
Tylko MAZDA
Po co drugi aku
Start/stop
Na jaki kolor miałeś pomalowane 17
Szukam koloru dla zimówek
nie wiem co jest odpowiednikiem Anthracite Grey z PlastiDip.
Tylko MAZDA
Po co drugi aku
Grzegorz K napisał(a):Po co drugi aku Start/stop
Tak.
Grzegorz K napisał(a):Czyś ty zwariowałChcesz zatruwać nam środowisko
myślałem nad czymś z 4x4 a mazda ma w gamie cx-3 cx-5 cx-7 cx-9 nowa 6 z czego cx-7 cx-9 są dla mnie za duże a reszta za drogie poza tym 2.0TFSI tj bardzo oszczędny silnik względem mocy i pojemności (spalanie w granicach 7,5-12l/100km) lecz jest bardziej awaryjny niż mazdowski 2.0disi i lubi wypić olej
Grzegorz K napisał(a):Po co drugi akuStart/stop
tak start/stop – kiepskie rozwiązanie z dwoma akumulatorami by the way ciekawi mnie czy w nowych 3 i 6 też są po dwa akumulatory?
zimówki są pomalowane na grafitowy połysk z renowacjafelg.pl
ragun napisał(a):czy w nowych 3 i 6 też są po dwa akumulatory?
Jest tylko jeden.
Nowa 6 jest w 4x4 tylko z 2.2 dieslem i w kombi
MMP nie planuje zmiany w tym zakresie ...
Polecisz renowacjafelg.pl
Szukam jakieś firmy do ogarnięcia oryginalnych 16 na stałe na grafitowy, wyprostować jeśli trzeba i zrobić z nich zimówki.
Grzegorz K napisał(a):Polecisz renowacjafelg.plSzukam jakieś firmy do ogarnięcia oryginalnych 16 na stałe na grafitowy, wyprostować jeśli trzeba i zrobić z nich zimówki.
Jasne!! robiłem u nich 2 komplety felg i jeszcze farba nie zeszła Pierdzielisz. Wyświetlacz Ci się zepsuł.
