Przeskakujący pasek rozrządu
nietypowe jerst to ze on przy cofaniu przeskakuje
moze tez to swiadczyc o kiepski napinaczu
Enduro napisał(a):nietypowe jerst to ze on przy cofaniu przeskakuje
Ludzie,czy według Was w czasie cofania silnik obraca się w lewo
robertzago napisał(a): .Jesli nie odpowie na pismo masz wygrana sprawe ;–) stawiasz samochód do warsztatu naprawiają a ty składasz sprawę do sadu którą wygrywasz na 100%
Kolega to zna z autopsji czy z opowieści ?
no fakt, przy jezdze do tyl silnik krecie sie oczwiscie standartowo, ale czemu przeskakuje pasek tylko na wstecznym..to mnie mocno zastanawia.
E
E
"Problemem przeskakiwania paska, zwłaszcza przy cofaniu i parkowaniu pod górkę może być podwójny. Wytarte zęby na górnej obudowie paska rozrządu i problem z dźwignią napinającą."
A jak odniesiesz sie do tego stwierdzenia? Kolega smile o tym doradzil
- Od: 31 gru 2015, 18:00
- Auto: mazda 6 GG 2.0 diesel 136 km 2003r
Witam. Miałem kiedyś podobny przypadek i okazało się , ze nie trzymał gwint od rolki napinacza i cały napinacz nie napinał odpowiednio paska może tam też był gwint zerwany i ktoś coś przerabiał . Szkoda , że mieszkasz tak daleko bo wziął bym lawetkę i sam go dokładnie obejrzał
troche trudno aby pasek przeskoczyl z powodu podtartych trybow na ktorych pracuje. on je na dosc sporej/dlugiej powierzchni oplata i przeskok bylby na odcinku dobrych kilkunastu cm.
nie wiem jaki moze byc z dzwignia problem, bo ona jest elementem biernym popychanym przez napinacz i jesli dzwignia wraz z rolka jest dopchnieta, to pasek nie ma prawa sie poluzowac i przeskoczyc.
w twoim przypadku moze rzeczywiscie warto wszystko zdemontowac , obejrzec i wymienic tryby na inne uzywane, tymbardziej, ze ich wartosc na rynku jest znikoma.
poprzez to wyeliminujesz te elementy z kregu podejrzen, jesli problem nie zniknie.
pozdr.E
Dopisano 16 sty 2016 19:02:
ktorys z mechanikow raczej by to zauwazyl i wspomnial o takowym istotnym uszkodzeniu.
E
pozdr.E
klosek6 napisał(a):Witam. Miałem kiedyś podobny przypadek... był gwint zerwany ..
E
Ile się można pier***** z głupim rozrządem?! ( to do mechanika.... ).
Skoro przeskakuje, to mechanik mając mózg i oczy powinien umieć powiedzieć na którym kole zębatym przeskakuje chociaż by ustawiając na znaki.. jest kilka możliwości... a wręcz pare. 50:50.
1. Wał korbowy ( to małe kółko zębate najbardziej na dole )
2. Wałek rozrządu ( ufff.. jest tylko jeden.. )
Pompy wtryskowej nawet nie obstawiam, nie ma wpływu na kolizję tłoków z zaworami ale też ma swoje znaki do prawidłowego ustawienia.
Zerknij w załącznik.
- Załączniki
Trudny rozruch.pdf- (271.46 KiB) Pobrane 163 razy
mura1987 napisał(a):A jak odniesiesz sie do tego stwierdzenia? Kolega smile o tym doradzil
Noooo...polemizować z kolega Smile ? To za wysoki próg dla mnie,prawda Piotrze ?
A co do meritum :
Zeby o których mowa,to nie te na kołach napędowych walka rozrządu czy wału korbowego,ale chodzi o te które są od wewnątrz obudowy rozrządu.One maja zapobiegać przeskoczeniu paska w wypadku niekontrolowanego poluzowania.Podobnie wprowadzono dodatkowy nadlew z aluminium w obudowie pompy oleju,który uniemożliwia przeskok paska na kole pasowym wału korbowego.Silnik RF2A jako początkujący w tej gamie nie posiadał czegoś takiego.Zabiezpieczenia nie zastosowano w okolicach koła napędu pompy HP czy to w RF5C czy to w RF7J. Jeśli ktoś wie dlaczego,to czekam na odpowiedz.
A co do kwesti problemu autora....zaczął się już na prostej drodze – czytaj post # 1
Dopisano 16 sty 2016 21:23:
Załącznik fajny,ale wprowadza trochę w błąd...
Ostatnio edytowano 16 sty 2016, 21:53 przez tadziol, łącznie edytowano 1 raz
Weź to edytuj bo w przeciwnym razie do końca świata będziemy sobie Pan-owaćtadziol napisał(a):Noooo...polemizować z kolega Smile ? To za wysoki próg dla mnie,prawda Panie Piotrze ?
Co do załącznika... brzydki czy ładny, bardziej mi chodziło o pokazanie jak ta magiczna podkładka pod dźwignię napinającą ma wyglądać.
Tadziol, co ostatecznie obstawiasz jako przyczynę w tym wątku? Ktoś wstawił kawał płaskownika i sprzedał bubla dalej...
Dla mnie podejrzana jest dźwignia napinacza ( czy kogoś fantazja nie poniosła i nie podszlifował jej delikatnie co by płaskownik lepiej leżał... ) i jej mocowanie ( czy otwór jest osiowy czy jajkowaty – i to samo do śruby, która ją mocuje – czy jest okrągła a może już dawno wytarta w jajo z braku smaru?! ). Druga sprawa, to czy kogoś fantazja nie poniosła i nie zamontował jednej rolki prowadzącej minimalnie mniejszej niż powinna być...
A autor wątku niech się ładnie przyzna i wstawi ogłoszenie sprzedającego, co byśmy wiedzieli gdzie takie szity można nabyć drogą kupna.
Ostatnio edytowano 16 sty 2016, 22:07 przez smile, łącznie edytowano 1 raz
smile napisał(a):Weź to edytuj
Zgodnie z życzeniem
smile napisał(a):Panie Tadeuszu, co Pan ostatecznie obstawiasz jako przyczynę w tym wątku
Nie wiem.Ciezko diagnozować na odległość.Ale bardzo dokładnie przyjrzlbym się rolce napinacza i kołysce.
smile napisał(a):...Ktoś wstawił kawał płaskownika i sprzedał bubla dalej.....
wstawienie plaskownika nie jest potwierdzeniem, ze kolega zakupil bubla,absolutnie.
pozdr.E
dzieki wielkie Panowie ze wszystkie porady Przekaze wszystko mechanikowi niech dziala
a tu macie link tej nieszczesnej mazdy:
http://olx.pl/oferta/sedan-xenon-03rok- ... 5ed19faca0
Dopisano 16 sty 2016, 22:23:
w sumie ten link nic nie wnosi bo juz dawno ogłoszenie jest nieaktywne
warto by sie bylo odezwac do sprzedawcy , jesli telefon milczy no to listownie.
po tak krotkim czasie od zakupu, masz prawa do zgloszenia roszczen
E
E
samochod kupiony w listopadzie To wszystko ciagnie sie od listopada Wydrukowalem w u operatora smsa ktory wyslałem do poprzedniego własciciela odnosnie calej sytuacji bo jak wspomniałem kontakt jest zerowy...
to ja ostatnio za 49 złotych, drogą elektroniczną, nabyłem wzór gotowca do odwołania się do zaniżonego odszkodowania z OC sprawcy a mogłem się tadziola zapytać
I kosztorys by mi zrobił
A kosztorys 200....
Panowie teraz tak mysle ze moze ten wsadzony plaskownik o ktorym mowilem to byla wlasnie taka podkladka o ktorej wspominaliscie? Ja tego na oczy nie widzialem Mechanik pewnie nie mial pojecie i wyrzucil...
mura1987 napisał(a):... mysle ze moze ten wsadzony plaskownik o ktorym mowilem to byla wlasnie taka podkladka o ktorej wspominaliscie....
raczej tak, ale jak wstawisz fotke , to cos bardziej sie wyjasni..
E
Dopisano 17 sty 2016 13:14:
blaszka
