Podłączenie wzmacniacza do radia bez systemu Bose
Zwykłym miernikiem nie wyłapiesz skoków napięcia jest zbyt wolny a i oko jest zbyt wolne aby to zaobserwować.
Coś mi się wydaje że problem będzie w samym wzmacniaczu. Spadki napięcia na instalacji raczej odpadają bo na wyłączonym silniku mamy niższe napięcie więc ewentualne spadki są jeszcze bardziej odczuwalne.
Może jeszcze sprawdź w ten sposób że poodpinaj wszystkie głośniki oraz RCA i zobacz czy wtedy łapie protect.
Jeszcze coś mi takiego przyszło do głowy że na wyjściu głośnikowym pojawia się niewielka składowa stała na tyle nieduża że przy niższym napięciu zasilania jest na pograniczu wyłapania jej przez układ zabezpieczenia. Po wzroście napięcia zasilania jest na tyle duża że zabezpieczenie ją wyłapuje i wchodzi protect.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Może jeszcze sprawdź w ten sposób że poodpinaj wszystkie głośniki oraz RCA i zobacz czy wtedy łapie protect.
mam obecnie cały czas odłączone... obecnie mam podłączoną wyłącznie masę z karoserii i + z aku, do wejść +12V i REM we wzmacniaczu...( oczywiście odłączam po wyjściu z auta/po zakończeniu testów) stąd wiem, że to nie głośniki czy też ich podłączenia są problemem.
Może wskazówką będzie też to, że kontrolka zawsze gaśnie po odpuszczeniu gazu...
Sam już nie wiem gdzie szukać przyczyny, bo ze 2 lata wszystko grało i było OK..potem zaczęło się sporadyczne wyciszanie głośników na krótkie chwile. Obecnie wystarczy że wyruszę spod domu i po kilkudziesięciu metrach już się zaczyna cały cyrk
Było to na tyle męczące że w końcu odłączyłem i jeżdżę obecnie tylko z tylnymi, fabrycznymi głośnikami.
Szkoda tylko żeby sprzęt za niemałe pieniądze się marnował...a gra b. ładnie
Ja bym podłaczył mase bezposrednio do akumulatora dla testów.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
no to już właściwie ostatnia rzecz, jaką mogę zrobić z przewodami... Choć – jak pisałem wcześniej – zmieniałem już punkt masy (zupełnie inna śruba), nie było żadnej różnicy...
No nic, spróbuję jutro do aku podłączyć, tak jak piszesz
Owszem tak prowadzi się masę w zaawansowanych systemach car-audio ale nie sądzę by w tym przypadku będzie miało to znaczenie, zwłaszcza że system wcześniej poprawnie pracował.
W sytuacji kiedy nie ma podpiętych głośników ani rca to wzmacniacz nie pobiera aż tak dużo prądu 0,8-1,5A.
Ja wciąż obstawiam że problem jest we wzmacniaczu, przecież miał prawo się zepsuć, nie ma się na to wpływu.
Najlepiej by było podłączyć ten wzmacniacz pod zasilacz z regulowanym napięciem i podnieść je do poziomu 14,5V i zobaczyć co się dzieje.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Może jeszcze zmierzyć multimetrem rezystancję na wszystkich wyjściach głośnikowych. Protect załącza się przy zwarciu wyjść głośkowych/ przeciążeniu prądowym lub temperatury.
Wyższe napięcie przy włączonym silniku powoduje przekroczenie progu zadziałania zabezpieczenia.
Już o tym wspominałem w kontekście składowej stałej napięcia na wyjściach głośnikowych. To też warto sprawdzić czy na wyjściach głośnikowych nie pojawia się napięcie stałe. Dopuszczalna jego wartość to ok 200mV i co logiczne na obu wyjściach powinno być podobnie. Jest też możliwość że wzmacniacz się wzbudza na częstotliwościach powyżej słyszalnych i daje w palnik ale tego nie słyszymy, ale to dość rzadko spotykana sytuacja.
Kiedyś też naprawiałem wzmacniacz który miał uszkodzony obwód protect-a i aktywował go kiedy mu się chciało mimo że sam wzmacniacz był w pełni sprawny.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a): To też warto sprawdzić czy na wyjściach głośnikowych nie pojawia się napięcie stałe. Dopuszczalna jego wartość to ok 200mV i co logiczne na obu wyjściach powinno być podobnie.
sprawdzę
UPDATE:
na wyjściach głośnikowych jest napięcie (sprawdzałem przy odłączonych i podłączonych głośnikach/sygnałach – nic się nie zmieniało) :
lewy kanał -44,9mV
prawy kanał 53,8 mV
wydaje mi się to dziwne, bo miernik wskazywał inną polaryzację na wyjściu jednego z kanałów, jakby zamieniony był + i – (sondę podłączałem prawidłowo w obu przypadkach czerwona sonda do + na wyjściu ze wzmacniacza).
Teraz nowość:
zauważyłem, że wyciszanie głośników występuje najczęściej, kiedy wyłącza się sprężarka klimy – w "prezencie" filmik
-klima się załącza – napięcie spada do ok. 12,8V
-klima się wyłącza – napięcie podskakuje do ok. 14,7V
Co również ciekawe – w momencie tych spadków napięcia na wyjściach głośnikowych NIE ZAPALAŁA SIĘ kontrolka protect (podejrzewam, że podczas jazdy, przy identycznej sytuacji napięcie zasilania może mieć jeszcze większy skok, powiedzmy te 14,9V (strzelam) – i to powoduje, że protect się zaświeca. Tłumaczyło by to też momentalne gaśnięcie kontrolki po odjęciu gazu.
No i podsumowanie:
Co może być powodem takiego stanu rzeczy
dobrzyn22 napisał(a):lewy kanał -44,9mV
prawy kanał 53,8 mV
Tak może być i jest to normalne. Odchyłka może być albo w jedną albo drugą stronę. Zasilanie końcówki mocy jest symetryczne względem masy, przykładowo -30V i +30V. Oprócz tego "–" jednego kanału jest na masie a drugiego jest wyjściem sygnału, tak samo jest z "+". Dzięki takiemu zabiegowi można mostkować wyjścia wzmacniacza pomiędzy sobą.
Napięcia jakie są na zasilaniu są poprawne. Nie widzę innej możliwości jak wzmacniacz na warsztat. Jeśli masz jakiś inny wzmacniacz to zamiennie można go podpiąć na próbę do instalacji w aucie ale to też nie wyjaśni sprawy bo wzmacniacz o innej konstrukcji może się zachowywać inaczej.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Napięcia jakie są na zasilaniu są poprawne. Nie widzę innej możliwości jak wzmacniacz na warsztat. Jeśli masz jakiś inny wzmacniacz to zamiennie można go podpiąć na próbę do instalacji w aucie ale to też nie wyjaśni sprawy bo wzmacniacz o innej konstrukcji może się zachowywać inaczej.
mam wzmaka carpower hpb-602... używałem go do napędzania subwoofera i on problemów nie sprawiał...
w sumie nadał by się na testowe podpięcie w miejsce Focala
no i sprawdzone, tzn podpięty zamiennie 2 wzmacniacz – wszystko działa tak, jak powinno
Czyli pozostaje kwestia niesprawności tego Focala.
Na wstępie pragnę dodać, że przegladalem juz tutoriale dotyczace podlaczenia adaptera nistety ni bylo obrazkow, a po samej pizemnej relacji cięzko bylo cokolwiek wywnioskowac bo glowni opierala ise na obrazkach (ktore wlasni nie dzialaja).
Chciałbym wreszcie podłaczyć subwoofer w mojej mazdzie bo sie tylko przewala w bagażniku :/ Posiadam mazde 6 rok 2006 (po lifcie, czyli możliwoć podłączenia zmieniarki CD itd) oraz subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem. Wszystko byłoby ok gdyby nie to, że posiadam oryginalne radio (którego nie chcę zmieniać), a w nim nie ma chinchy. I znalazłem taki produk:
http://allegro.pl/wyjscie-adapter-rca-n ... 23722.html
Sprzedawca zapewnia że nie trzeba nic lutowac, a adapter podłącza sie pod radio. Tyle ze pisze ze do wzmacniacza, ktory znajduje sie w radiu samochodowym (???). Więc nie wiem czy taki produkt się nada?
A jeżeli nie to z tego co sie orientuje to jest takie cos :
http://allegro.pl/sinuslive-hl406-adapt ... 99754.html
I to się podpina pod głosniki (jezeli nei to poprawcie mnie), tylko pod przod czy pod tył? Podobno są jakies aktywne itd. No i to (o ile dobrze wyczytalem) zalezy od tego czy w samochodzie jest nawigacja. Akurat w mojej mazdzie jest nawigacja.
Więc ktory produkt jest lepszy? Jak go podłączyć (dokąd)? Proszę, pomóżcie to serce mi sie kraja, że subwoofer tak sie marnuje
Pozdrawiam, Damian!
http://allegro.pl/wyjscie-adapter-rca-n ... 23722.htmlSprzedawca zapewnia że nie trzeba nic lutowac, a adapter podłącza sie pod radio. Tyle ze pisze ze do wzmacniacza, ktory znajduje sie w radiu samochodowym (???). Więc nie wiem czy taki produkt się nada?
http://allegro.pl/sinuslive-hl406-adapt ... 99754.htmlI to się podpina pod głosniki (jezeli nei to poprawcie mnie), tylko pod przod czy pod tył? Podobno są jakies aktywne itd. No i to (o ile dobrze wyczytalem) zalezy od tego czy w samochodzie jest nawigacja. Akurat w mojej mazdzie jest nawigacja.
Przenoszę do adekwatnego tematu
Co do problemu to ta druga opcja bo złącza iso w twojej m6 na pewno nie ma pytanie tylko czy masz bose czy nie
Ten drugi link bez kostki iso lutownica w dłoń i do dzieła
Hej dawno mnie nie było i mam parę pytań
Jak podlaczyc suba bose do Magdy 6 po liście bez bose
Brak kostki w bagażniku sub ma własny wzmacniacz i jest wbudowany w koło zapasowe czytam wszystko ciśnie da i nie umie tego rozgrysc
Pomożecie
Pomożecie
- Od: 21 lip 2014, 05:42
- Auto: mazda 6 2007 exclusive
2.0 121km
A jak by tak trochę szerzej opisać problem
Bo odpowiedź będzie różna zależna od wielu kwestii
Moim zdaniem musisz mieć suba z przedlifta i cała sprawa była tu wielokrotnie opisywana
Mam suba z jednym kanałem wyjściowym + zasilanie. Już udało mi się go podłączyć ale przy większym/wiekszych basach lekko pierdzi nie wiem o co chodzi czy mam dodać ten filtr hi lo. Mazda jak w opisie po lifcie brak kabla w bagażniku do suba
Dopisano 19 lis 2016, 23:18:
2.0 121km
Odkopuje temat żeby nie zakładać nowego.
Mazda 6 2004r czyli przed liftem kombi non-bose. Chciałbym uruchomić głośnik w bagażniku. Pomijam fakt że lepszy każdy inny itp. uparłem się na ori i tyle. Znalazłem wtyczkę w lewym boczku bagażnika i tam go podłączyłem ale niestety nie zagrało jak u jednego z kolegów tym temacie.Także w tym temacie napisane jest że każda mazda 6 ma instalacje pod bose. Posiadam ori wzmacniacz bose i chciałem go dziś podłączyć pod siedzeniem pasażera ale nie znalazłem żadnych wtyczek. Pytanie jest takie czy da się tak jak sobie to wymyśliłem że subwoofer bose w bagażniku, wzmacniacz bose a reszta non-bose.Jeśli tak to proszę o podpowiedz gdzie szukać instalacji , gdzie się wpiąć itp.? Oprócz wzmacniacza mam kawałek instalacji ale za chiny nie wiem jak ją podpiąć. No i ostatnie pytanie do czego jest wolna wtyczka pod tunelem(na ostatnich zdjęciach)
P.S.
Podpiołem tak jak wcześniej w tym temacie radzono czyli + do +, -do masy i dwa sygnałowe kable do przednich głośników zaraz przy wtyczce do radia. Jeśli ktoś nie oczekuje nie wiadomo jakich zmian i słoń nadepnął mu na ucho (tak jak mi) to polecam bo koszt niewielki, pracy z podłączeniem też nie ma wiele a gra zupełnie inaczej.
Mam wolny wzmacniacz bose do przedlifta, kawałki wiązki i dalej mnie ciekawi do czego ta wtyczka pod tunelem.
P.S.
