Mazda 323F BA V6 GT Caroleck – sprzedam !!!!!
Postprzez Piotr_ » 7 sty 2016, 19:00
Nie mówię o wężu odmy, tylko podciśnienia... musi być wpięte w dolot :)
A co do króćcy gazowych, to wystarczy troszkę mocniej dociągnąć i już nie będą szczelne.
Najlepiej wkręcać je na klej do gwintów lub ostatecznie dobry silikon.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez caroleck » 7 sty 2016, 19:09
Piotr_ napisał(a):Nie mówię o wężu odmy, tylko podciśnienia... musi być wpięte w dolot :)
a w którym miejscu ma on się znajdować ?? W raczej, żaden przewód podciśnienia nie jest tam podpięty :(
Co do króćców to teraz nie moge określić jak one są wkręcone. Mam nadzieje, że tam jest wszystko ok :)
Od: 24 lut 2012, 13:47
Postprzez Piotr_ » 7 sty 2016, 19:42
Są dwie metalowe rureczki podciśnień z tyłu kolektora i z jedną z tych rurek połączony jest dolot :)
Z pewnością jej nie ma, lub ktoś zaślepił weżyk ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez caroleck » 7 sty 2016, 20:07
Niestety nic takiego nie zaobserwowałem w obrębie dolotu. Na przepustnicy jest jedno wyjscie podciśnienia.
Reasumując mam zająć sie podciśnieniami ? Przepustnice juz kupiłem :–)
Wysłane z nokii 3310
Postprzez Piotr_ » 7 sty 2016, 21:20
Te rurki są od strony grodzi pod kolektorem.
Daj znaka co po wymianie przepustnicy, najlepiej dorobić uszczelkę pod nią lub leciutko liznąć silikonem.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez caroleck » 7 sty 2016, 21:41
Kolektor nie zakladalem osobiscie więc nie wiedziałem o ich istnieniu ;)
Przepustnica zmowiona ale Waldii jeszcze wysunąl teze podmienionych wtryskow gazu. Wiec może cos gazownicy [tiiit].
Postprzez krzysek71 » 8 sty 2016, 08:47
Jak ściągniesz przepustnicę to dowiesz się o jakich rurkach Piotr pisze chyba że jakiś chłopek to zaślepił i rurki poszły do śmieći
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez caroleck » 8 sty 2016, 09:02
krzysek71 napisał(a):Jak ściągniesz przepustnicę to dowiesz się o jakich rurkach Piotr pisze chyba że jakiś chłopek to zaślepił i rurki poszły do śmieći
A to teraz wiem. Te dwie rurki co idą koło kostki krokowca są podpięte bo sam podpinałem :) Strasznie tam jest ciasno i ledwo je założyłem :)
Postprzez caroleck » 11 sty 2016, 17:40
Doszła dziś nowa przepustnica od Drakuli. Doszedł też kolejny objaw a mianowicie zaczeły falować mi obroty i spadać na 500rmp <dupa> Po sekundzie podnoszą się do nominalnej pozycji .
W piątek wymiana wtrysków LPGtech Dragon y61 i podmianka przepustnicy :D Wtryski dosyć drogie ale mają renomę a moje obecne używki klepią jak kastaniety <nie>
Postprzez caroleck » 13 sty 2016, 21:51
w pracy miałem troche wolnego czasu i sam wymieniłem przepustnice. Efekt bez zmian <dupa>
Postprzez rafał88 » 13 sty 2016, 21:54
Ehhh ://
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez caroleck » 13 sty 2016, 22:10
Gadałem dziś z Nynuchem i polecił mi sprawdzić kompresje. Możliwe, że gdzieś zawór jest wypalony i dla tego taki dziwnie chodzi. Jeśli wyjdzie test negatywnie to będę robił góre silnika. Na następnego swapa się nie pisze <glupek2>
Postprzez rafał88 » 13 sty 2016, 22:19
Hmmm, moze byc na rzeczy :) No ale silnik nie mial za wiele przejechane :P W sumie sama gore zrobic to jest jeszcze jakis kosmiczny koszt :P Chyba ze pelna profeska znowymi gniazdami prowadnice itd to bedzie portfel cierpiał :P
Postprzez caroleck » 13 sty 2016, 22:52
rafał88 napisał(a):Hmmm, moze byc na rzeczy :) No ale silnik nie mial za wiele przejechane :P W sumie sama gore zrobic to jest jeszcze jakis kosmiczny koszt :P Chyba ze pelna profeska znowymi gniazdami prowadnice itd to bedzie portfel cierpiał :P
Silnik niby 140tys ale k..wa cały osprzęt sprawdzony kilkukrotnie i dalej to samo. W sumie na całą góre kase będę miał ale na całość na pewno nie. Trzy tys za same graty to ja dziękuje :)
Jak się okaże, że to jednak silnik to w blacharka niestety idzie na wiosne/ lato :(
Postprzez krzysek71 » 14 sty 2016, 11:13
A rozbierałeś i czyściłeś tą przepustnicę co Ci przyszła czy tylko ją podmieniłeś
Postprzez caroleck » 14 sty 2016, 11:56
Nie czyscilem bo byla czysta. Krowoca nie rozbieralem bo auto dawcy chodziło bardzo dobrze. :–)
Postprzez krzysek71 » 14 sty 2016, 12:03
Jak myślisz że to co na zdjęciu jest czyste to się mylisz :|
Postprzez rafał88 » 14 sty 2016, 13:58
Czyste czy brudne to jeden ujjj efektu i tak nie ma.
Postprzez Piotr_ » 14 sty 2016, 14:08
rafał88 napisał(a):Czyste czy brudne to jeden ujjj efektu i tak nie ma.
Wiem że żartujesz, także nie biorę tego na poważnie :>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez rafał88 » 14 sty 2016, 14:42
hhe :P Troszke :P chodzilo mi o to ze jakby ja wyczyscil i tak by to nic nie zmienilo :)
