Biegi 1,2,5,R nie wchodzą
Postprzez bartezgo » 12 sty 2016, 09:30
od kilku tygodni mam problem z wrzuceniem biegów 1,2,5,R przede wszystkim gdy stoję w korku i silnik/skrzynia są rozgrzane. Biegi nie chcą wejść – wrażenie jest takie jakbym nie miał wciśniętego sprzęgła. Pozostałe biegi 3 i 4 wchodzą bez problemu. Rozwiązaniem jest puszczenie i wciśnięcie sprzęgła drugi raz. Wówczas biegi wchodzą bez problemu – do następnego postoju np. na światłach. Olej w skrzyni wymieniałem z 20 tyś km temu (Secpol). Przy zimnym silniku/skrzyni nie ma tego problemu. Pedał sprzęgła chodzi ciężko ale ten typ tak ma. Czy ktoś spotkał się z taką dolegliwością?
Pozdrawiam,
Bartek.
Od: 3 lut 2006, 14:25
Auto: GF 626 2.0i `98
GY 6 2.0i `03
Postprzez xRafalx » 12 sty 2016, 12:35
Obstawiam docisk do wymiany :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez kubsztyk » 12 sty 2016, 16:51
bartezgo napisał(a):(...) Olej w skrzyni wymieniałem z 20 tyś km temu (Secpol).
A może SPECOL? Widzę, że żaden z ichniejszych olei przekładniowych KLIK wielosezonowych 75W/** nie posiada klasyfikacji GL-4, lecz GL-5, która – bądź co bądź – znajduje się na liście w instrukcji obsługi M6. Krążą jednak pogłoski, że od ilości dodatków syntetycznych zawartych w olejach klasy GL-5 klękają synchronizatory i są problemy ze zmianą biegów.
Swoją drogą – co skłoniło Cię do wlania oleju tej firmy?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez bartezgo » 13 sty 2016, 11:27
kubsztyk napisał(a):Swoją drogą – co skłoniło Cię do wlania oleju tej firmy?
Nic mnie nie skłoniło. Po przeczytaniu na naszym forum kilkustronicowego wątku o olejach nie doszedłem do żadnego wniosku. Polazłem do sklepu i kupiłem :) Twoim zdaniem jaki olej zalać?
Wczoraj zauważyłem, że mając wciśnięte sprzęgło wystarczy puścić je o centymetr i biegi już nie wchodzą. Ale aby wcisnąć sprzęgło do końca trzeba dużej siły – może przyczyna leży w jakiejś regulacji.
W poniedziałek jadę do mechanika i oby znalazł przyczynę.
GY 6 2.0i `03
Postprzez kubsztyk » 13 sty 2016, 17:43
bartezgo napisał(a):(...) Twoim zdaniem jaki olej zalać?
Ja bym polecał olej z normą API GL-4 / GL-4+. U siebie mam Castrol Syntrans Transaxle 75W80 GL4+, wymieniany w połowie 2015 r. Ale jak już zalałeś, to zalałeś.
bartezgo napisał(a):Wczoraj zauważyłem, że mając wciśnięte sprzęgło wystarczy puścić je o centymetr i biegi już nie wchodzą. Ale aby wcisnąć sprzęgło do końca trzeba dużej siły – może przyczyna leży w jakiejś regulacji.
Możesz spróbować przepłukać i odpowietrzyć wysprzęglik wymieniając przy okazji w nim płyn. Robi się to tak samo, jak w przypadku hamulców i używając płynu hamulcowego. Stosowne wskazówki / fotorelacje znajdziesz w tym dziale.
Oczywiście przyczyny wadliwego działania sprzęgła mogą być inne.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez rami1000 » 28 sty 2016, 22:04
Jeśli po 2 wciśnięciach problem znika zajmij się hydraulicznym układem wysprzęglania. jeśli odpowietrzenie wysprzęglika i wymiana płynu nie pomoże to warto obejrzec wysprzeglik a na końcu pąpkę.
Od: 13 maja 2015, 21:44
Auto: Mazda 6 2.0 GG 136 km 2004r
Postprzez pajak900 » 30 mar 2016, 22:59
Witam. Udało się rozwiązać problem? Bo mam identyczna sytuację...
Dodam tylko że wysprzeglik odpowietrzony, sprawdzałem również czy wężyk gumowy od wysprzeglika się nie rozszerza i też jest w pozadku. Problem typowo od temp. W zimę wszystko działa ładnie, wiosna-jesien w korkach już jest ciężko natomiast jak na dworze powyżej 25stopni to już jest tragedia
Od: 11 paź 2011, 22:59
Auto: Mazda 6 2.3 L3 2004 USA
Postprzez Estel » 4 kwi 2016, 15:53
też jestem ciekaw, czy pomogło.
U mnie dzień lub dwa po wymianie kompletnego sprzęgła zaczęła ciężko wchodzić dwójka (10tys. km temu).
Niedawno dołączył do tego wsteczny – wciskam sprzęgło (do końca), próbuję wbić wsteczny – słyszę stuk i nie wchodzi. A po wstecznym lecą teraz kolejne biegi.
Dziś wyprzedzam auto, próbuję zmienić 4 –> 5 i <dupa> Próbuję 6 – też <dupa>
Co najlepsze – jak wspomniał autor, na zimnym wszystko w miarę gra i wchodzi. Po nagrzaniu problemy jak cholera.
Czy ktoś może rozważał wymianę wybieraka + linek wybieraka? Gdy rozebrałem tunel środkowy przy okazji dezynfekcji parownika pianką, zauważyłem, że (wtedy tylko przy wrzucaniu dwójki) sam drążek w wybieraku nie chodzi zbyt ładnie i płynnie... :(
Od: 21 lis 2013, 14:47
Auto: Mazda 6 GG, 2.0 147KM, 2005r.
Postprzez pajak900 » 6 kwi 2016, 18:17
Ja jutro przyjżę się wysprzeglikowi bo dzisiaj w trasie zaówazylem takie coś ze nieraz przy wrzucaniu biegu na siłę jest charakterystyczny zgrzyt jakbym wrzucał bez sprzęgła. Dodatkowo jak dosłownie walne w sprzęgło że aż słychać uderzenie o podłogę to jest trochę lepiej.
Edit.
Po wyregulowaniu sprzęgła a więc podniesieniu pedału i podkręcanie aby wcześniej brał jest olbrzymia poprawa, co prawda niebyt od momentu regulacji dużych temperatur ale myślę że będzie dobrze bo biegi dużo ładniej wchodzą. Dla pewności pewnie jeszcze w najbliższym czasie wezmę się za zregenerowanie pompki sprzęgła bo regulacja się konczy.
Postprzez bartezgo » 24 maja 2016, 09:36
problem został rozwiązany poprzez regulację pedału sprzęgła + wymiana pompy sprzęgła. Dodatkowo po kilku tygodniach od regulacji wymieniłem sprzęgło bo się kończyło.
Pozdrawiam!
GY 6 2.0i `03
Postprzez Estel » 3 sty 2017, 10:12
pajak900 napisał(a):Ja jutro przyjżę się wysprzeglikowi bo dzisiaj w trasie zaówazylem takie coś ze nieraz przy wrzucaniu biegu na siłę jest charakterystyczny zgrzyt jakbym wrzucał bez sprzęgła. Dodatkowo jak dosłownie walne w sprzęgło że aż słychać uderzenie o podłogę to jest trochę lepiej.
U mnie był dokładnie ten sam problem. Mechanik stwierdził, że łożysko sprzęgła jest nie najlepszej konstrukcji i toczy ścieżkę na wałku (czy coś w ten deseń), przez co wysprzęglanie raz się udawało, raz nie. Może przy wymianie sprzęgła poprzedni mechanior coś spartolił – ciężko teraz stwierdzić :(
Pomogła wymiana sprzęgła (kolejna) – tym razem na kompletny zestaw Sachs + wymiana skrzyni biegów (400zł cała skrzynia – samego wałka nie da się wymienić), nowy płyn sprzęgła i olej do skrzyni. Całość z wymianą zamknęła się w kwocie 2000 zł.
Stąd też sprzęgła Aisin nie polecam, mimo całkiem przyzwoitej ceny – już było widać na nim oznaki zużycia, po zrobieniu na nim ok. 18 tys. km :|
