Mazda Xedos 6 CA '96
Postprzez zibi626 » 7 sty 2016, 12:46
KiRi – lpg założone? Ja smigam już w drugiej Maździe na BRC Sequent56- Xedos 9 KL, wcześniej miałem 626 z BRC Sequent 24 i...wszystko zależy od wystrojenia :) W 626 nie było nigdy problemu z nią. W X9 w sumie problemu tez nie ma, nigdy nie miałem problemów z jej działaniem. Jedynie regulacja.
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez KiRi » 7 sty 2016, 18:25
Działa i to całkiem nieźle, z tym że na wolnych obrotach (podczas przyśpieszania) zaczynają pojawiać się szarpnięcia. Na benzynie tego nie ma, ale jeszcze chcę zbadać wcześniej temat świec.
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez Piotr_ » 7 sty 2016, 21:17
Zaczął bym od przewodów ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez radar88 » 7 sty 2016, 21:32
Albo od korekty LPG bo rozumiem że założone ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez KiRi » 7 sty 2016, 21:35
Tak, już śmiga na gazie. Pokażę się u gazowników, niech regulują :)
Postprzez KiRi » 29 sty 2016, 18:53
Hej :)
Mam okazję kupić felgi 17" wraz z oponami na lato, może ktoś podpowie czy wszystko powinno być w porządku? Parametry:
– rozstaw śrub 5x114.3
– 7Jx17H2
– ET55
+ opony 225/45 R17
Będę wdzięczny za opinię :)
Postprzez risto77 » 29 sty 2016, 19:39
Wejść wejdą ale 225 do X6 odradzam.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Barthek » 29 sty 2016, 21:13
Dokładnie, dużo lepszym wyjściem jest 205/45R17 albo 215/40R17.
Na dniach będę szukać tych pierwszych.
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez risto77 » 29 sty 2016, 21:30
Przy tym ET to nawet 205/50
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Barthek » 29 sty 2016, 21:52
Wtedy nie będzie to już oryginalny rozmiar względem 195/60R15
Postprzez Piotr_ » 29 sty 2016, 22:07
Przerabiałem różne szerokości opon, ale najlepiej się jeździ na 205/50 i w X6 i w BA :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez risto77 » 29 sty 2016, 22:37
Barthek napisał(a):Wtedy nie będzie to już oryginalny rozmiar względem 195/60R15
205/45 tez nie jest
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez MichałB » 30 sty 2016, 00:25
panowie sa kalkulator do przeliczna cali felgi i profilu opony <ok>
Od: 28 wrz 2010, 10:26
Auto: Mazda xedos 6 V6 2,5L KL LPG 1999
Postprzez Barthek » 30 sty 2016, 07:22
205/45 tez nie jest
Faktycznie 0,21% zmiany rozmiaru...
Chyba, że znasz dokładniejszy zamiennik w 17stce ?...
Postprzez KiRi » 30 sty 2016, 13:08
Czyli, krótko mówiąc, taki szeroki lać dość mocno zamuli auto?
Postprzez risto77 » 30 sty 2016, 13:16
Będzie pływać po drodze. Moim zdaniem zdecydowanie lepsza będzie opona 205.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Barthek » 30 sty 2016, 14:07
Szerokie opony mają jakiś wpływ na osiągi, ale ich spadek zauważasz przez większą wagę całego koła jakim jest 17".
Postprzez rafał88 » 31 sty 2016, 11:33
Raczej tylko waga felgi tu decyduje o spadu te 5mm nic nie zmieni, zreszta na kierownicy czuc jak wspomaganie slabnie.
Przechodzac z zimowki na 15" nie bylo u mnie czuc roznicy w przyspieszaniu czy w prowadzeniu , zimowka 175/70 a letnia byla 195/50, teraz na 205/40/17 no czuc na kierownicy roznicy tylko ,ze znow nie sciaga mi tak auta w koleinach jak na 15" , pewnie waga felgi robi swoje, no i przyspieszanie, zreszta mam 1.5 hahaha No ale nawet przy 2.0 napewno bedzie odczuwalna roznica ;)
Co do srednicy to orygianlnie bylo 195/60 15?? Jesli tak to to 205/45/17 odpowiednik.
Postprzez deejay27 » 31 sty 2016, 11:38
Przy szerszej oponie dochodzi jeszcze zwiększone zużycie paliwa.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez rafał88 » 31 sty 2016, 11:57
Czy ja wiem majac porowanie zimowej 13" i 15" nie widzialem wogole roznicy w spalaniu ok 8L lpg na trasie. Na 17" lubi sobie pociagnac <diabełek>
