Sprzęgło – problemy/pytania
Postprzez Arek75 » 5 sty 2016, 20:47
U mnie zaobserwowałem że po poszczeniu sprzęgła w polowie jak by był lekki opór a po rozgrzaniu wraca do normy.
Od: 12 lut 2014, 13:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez cisiel1981 » 5 sty 2016, 20:54
Ale tylko przy dużych mrozach ?
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez Arek75 » 5 sty 2016, 20:55
Tak tylko jak postał na mrozie
Postprzez cisiel1981 » 5 sty 2016, 20:58
Czyli wychodzi na to, że no częsty objaw ale czy normalny, może ktoś jeszcze coś dopisze – wytłumaczy.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez matthies » 6 sty 2016, 00:59
może płyn hydrauliczny warto wymienić jeżeli takie coś się dzieje przy mocno ujemnej temperaturze?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez DeviS » 6 sty 2016, 03:39
cisiel1981 napisał(a):Otóż czy i u Was podczas wysokich mrozów pedał sprzęgła chodzi bardziej ociężale.
U mnie to samo teraz przy niskich temperaturach, wystarczy ze troszkę się rozgrzeje i wszystko jest ok.
No ale tak jak pisze kolega:
matthies napisał(a):może płyn hydrauliczny warto wymienić jeżeli takie coś się dzieje przy mocno ujemnej temperaturze?
I druga kwestia:
xRafalx napisał(a): proponuję każdemu wymianę płynu hamulcowego i odpowietrzenie wysprzęglika :)
Jak się odpowietrza ten wysprzeglik ? Odpowietrznik znajduje sie gdzies bezposrednio na nim ? I reszta procedury tak samo jak przy odpowietrzaniu hamulców ?
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez adi7 » 6 sty 2016, 11:01
Opiszę moje objawy ze sprzęgłem ,może ktoś zdiagnozuje czy to grubsza sprawa,czy wysprzęglik jak to szwagier mówi.A więc tak,poruszając się po mieście i ciągle mieszając biegami,sprzęgło bierze w połowie i jest wszystko ok. Ale jak wyjadę na obwodnicę czy też a4 po przejechaniu dłuższego odcinka z większą prędkością,chcąc zwolnić czyli redukcja na 4 ,wciskam sprzęgło robi się bardzo miękkie i zostaje w podłodze,po pod pompowaniu 2,3 razy wszystko wraca do normy.
Od: 27 mar 2014, 23:48
Auto: Mazda 6 GY '03 136KM
Postprzez xRafalx » 6 sty 2016, 11:48
Ja bym profilaktycznie wymienił płyn hamulcowy, a także sprawdził gumowy wężyk który idzie od wyprzęglika do skrzyni, może kończy już swój żywot.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez matthies » 6 sty 2016, 12:09
wężyk raczej umiera w moment, nie idzie wyczuć za wczasu że niedługo się skończy. Bardziej obstawiał bym płyn.
Postprzez karlo8 » 7 sty 2016, 22:23
witam
mam do was taki mały problemik
otóż ostatnio wracałem z zakopanego – jakies 7 godz i zauważyłem ze strasznie ciężko wciska mi się sprzegło , na dodatek jak puszczam to jeszcze cos tam skrzeczy pod nogami (popsikałem to silikonem w sprayu i wytrzymalo z tydzień)
ale czy to sprzegło ciężko pracujące to normalne
ostatnio u teściówki w świeżo wymienionym koplecie w fiacie albea wsiadlem to sprzegiełko chodziło jak miodzik
jest jakaś opcja ulżenia moim męczarniom w korkach
Od: 19 sie 2011, 21:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez DeviS » 7 sty 2016, 22:37
karlo8 napisał(a): zauważyłem ze strasznie ciężko wciska mi się sprzegło , na dodatek jak puszczam to jeszcze cos tam skrzeczy
Mialem to samo, trzeba przesmarowac.
viewtopic.php?f=412&t=57058&start=20
Nizej na stronie jest krotka fotorelacja ktora powinna pomoc ;) po tym wszystkie objawy mijaja ;) pozniej tylko zostaje radosc z lekko dzialajacego sprzegla.
Postprzez karlo8 » 8 sty 2016, 11:31
dzięki kolego :)
mam nadzieje że to troszke chociaż pomoże
sie troszke ociepli i bede na wsi wymieniał olej w silniku spróbuje sie pobawic
ps jaki smar tam kładliście:
silikon w sprayu
miedziowany
grafitowy?
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez Krzysiek1980 » 8 sty 2016, 11:44
Podobno pomaga również wymiana płynu hamulcowego i odpowietrzenie wysprzęglika.
Od: 10 lip 2007, 20:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez karlo8 » 8 sty 2016, 13:27
2 lata temu wymieniałem
odpowietrzyc niestety nie potrafię :(
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez Arek75 » 8 sty 2016, 13:34
Jak pisałem 2 strony wcześniej też miałem problem z wrzucaniem biegów i jeszcze coś skrzypiało,problem był w mocowaniu pedału który okazał się być pęknięty w kilku miejscach po pospawaniu przestało skrzypieć i biegi zaczęły wchodzić normalnie. Proponuję sprawdzić te mocowanie to tylko chwila.
Postprzez kubsztyk » 8 sty 2016, 18:50
karlo8 napisał(a):(...) odpowietrzyc niestety nie potrafię :(
Z przodu silnika jest taki przewód metalowy zawinięty jak cewka i obok jest odpowietrznik z kapturkiem. Stawiasz słoiczek pod autem, puszczasz wężyk od odpowietrznika do słoiczka (jest luka w osłonie silnika), jedna osoba pompuje i trzyma pedał sprzęgła, a druga odkręca i zakręca odpowietrznik.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez karlo8 » 8 sty 2016, 19:33
to tak samo sie odpowietrza jak hamulce ?
pytanie :
pompuje jedna osoba – czyli np piec razy wciska i puszcza pedał sprzegła, szósty raz wciska i trzyma az odkrece odpowietrznik i zakrece spowrotem jak wyleci płyn?
pyt 2 miałbys gdzies fotke jak to wygląda, ten kapturem w aucie
jak dlugo to trzeba odpowietrzac
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez kubsztyk » 8 sty 2016, 21:42
Odpowietrza się w ten sam sposób, co hamulce.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez karlo8 » 8 sty 2016, 22:16
Dzięki wielkie
czy to jest płyn od wspomagania układu kierownicy
mam kompletnie inny silnik wiec u mnie tego nie ma
ale dzieki za chęć pomocy
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez kubsztyk » 8 sty 2016, 22:38
Płyn hamulcowy, u Ciebie jest podobnie. Trzeba pompować i odpowietrzać tak, aby przepłukać układ sprzęgła, tzn. dopóki nie zacznie lecieć świeży, przezroczysty płyn – podobnie, jak przy hamulcach.
ex mazda 6 TDI '03
