Z quick detailerów mogę polecić TuningKingz. Ładnie pachnie, kropelkuje, daje połysk i pomaga utrzymać auto w czystości pomiędzy wizytami na myjni. Ekspertem nie jestem, ale miałem przedtem qd z Tenzi i K2 i póki co "TK" jest najlepszy. Mają również dobry spray do mycia felg.
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
odom napisał(a):do mycia felg tylko środek do silników
Taa i opalarka
A serio to AKRA K2 do silników robiła robote na felgach i klej po listwach na drzwiach tez pogoniła migiem
WisniaUs
/WisniaUs napisał(a):odom napisał(a):do mycia felg tylko środek do silników
Dokładnie
I z felg schodzi cała farba
Wystarczy że po myciu felg autolandem mam problem z felgami
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Danmazda napisał(a):I z felg schodzi cała farba![]()
to dziwne ... No ja swoje reksy zawsze silnikowym psikam na 3-5 min przed myjnią i nic się z nimi nie dzieje
Raczej jakość felg jest kiepska, ale wytłumacz to gwarantowi. Drugi raz je reklamuje, zobaczymy co mi teraz powiedzą. O felgi, jak o i auto dbam, a oni mi wmawiają że za ostrą chemią je traktowałem
Danmazda napisał(a): oni mi wmawiają że za ostrą chemią je traktowałem
NIech ci to udowodnia ekspertyzą najlepiej labolatoryjnie hehehe Tępe Uje.Skasowac uwielbiaja ale odpowiadac za to co sie sprzedaje to juz problem
WisniaUs
Na dniach powinna być informacja czy gwarant uzna reklamację, jak nie będę wysyłał do nich pisma i pewnie skontaktuje się z UOKiK.
Tym czasem Mazda oczekuje na wiosnę
Umyta, na woskowana, szkoda wyjeżdżać
Dziś Mazda przeszła badania techniczne, bez zastrzeżeń
Nawet xenony przeszły
Oczywiście poznał się że są nie oryginalne, ale lampy mają prawidłowo ustawioną przesłonę, nawet regulacji nie trzeba było robić, ale powiedział że on tu tego nie widzi
Sam przyznał że soczewki na zwykłych żarówkach słabo świeca, nie jedną taka opinie spotkał i widział na własne oczy. Miski raczej nie zwrócą uwagi na to że są założone xenony, są spryskiwacze reflektorów, słowa diagnosty. Na DRL sprawdził homologację, do ringów się nie przyczepił
Więc wszystko jest
Teraz mniej przyjemna rzecz, mianowicie felgi
gwarant odrzucił reklamację twierdząc że za agresywna chemią je traktowałem. Czekam jak wrócą do mnie, puki co są wystawione na sprzedaż, w tym czasie pewnie zgłoszę sprawę do UOKiK. Raczej wolał bym je sprzedać, upatrzyłem sobie o to takie felgi
Fajniutkie
Mi sie tez bardzo podobaja
A cenowo jak wychodzą??? Nadal pozostajesz przy 17'' czy numer wieksze chcesz???
A cenowo jak wychodzą??? Nadal pozostajesz przy 17'' czy numer wieksze chcesz???-
WisniaUs
Ponad dwa tysiaki. Tak, 17" na takich kołach najlepiej mi pasuje
Tylko jest jeden minus ET 40 i nie wiem czy będzie dobrze.
Ja swoje felgi w Imprezie myję już ponad 2 lata czymś dedykowanym m.inn do mycia silników i nic niepokojącego nie widać.
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Danmazda napisał(a):ET 40 i nie wiem czy będzie dobrze.
Hmmm cza przymiarke zrobic,może da rade upchac
Dopisano 2 lut 2016, 16:25:
MariuS napisał(a):dedykowanym m.inn do mycia silników
A moze Dan popryskal czym agresywnym np na gorące felgi??. Bo pozlazilo chyba najblizej piasty a tam temp najwieksza
WisniaUs
Ja mułem autolandem, polecanym przez ALCAR gwaranta iMariuS napisał(a):swoje felgi w Imprezie myję już ponad 2 lata czymś dedykowanym m.inn do mycia silników
reklamacja odrzucona. Może do rzecznika zgłoszę sprawę. Mam zamiar tak zrobić, o ile się zgodzą. Jak nie to zarzucę jakieś podkładki na swoje o w 2cm i zobaczęWisniaUs napisał(a):przymiarke zrobic,może da rade upchac![]()
ET 40 da radę ale opona Maks 205 szeroka. Nie wiem też jaka szeroka ta felga.
U mnie Et 45 i opona 215 na rowno z rantem, ale miescilo sie. Powinno byc spoko.
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Praktycznie zawsze najpierw było płukanie wodą, potem chemia, może z raz czy dwa zdarzyło się że na felgę od razu poszła chemia, ale felga nie była nagrzana.WisniaUs napisał(a):popryskal czym agresywnym np na gorące felgi??
Hmm, felga 8" opony 215/45, cienko to teraz widzęBiniu777 napisał(a):ET 40 da radę ale opona Maks 205 szeroka. Nie wiem też jaka szeroka ta felga.
i et40 nie da rady a przynajmniej nie tak jak sobie wyobrażasz.Danmazda napisał(a):Hmm, felga 8" opony 215/45, cienko to teraz widzę
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Też mam ten problem. Szukam jakiś felg i nie wiem na ile można modyfikować ET. Jak znajdę ładne felgi to ET poniżej 40
mam jeszcze z ET 45, ale felga 7,5 cala. Ciekawe czy się wszystko pomieści przy oponie 215.
- Od: 13 mar 2012, 14:40
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 MZR-CD 150KM 2002 rok
viewtopic.php?f=331&t=169015
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
