Czujnik walka rorzadu
Postprzez pitmen86 » 2 sty 2016, 18:24
Witam nie mogę nigdzie znaleść w internecie gdzie znajduje się czujnik walka rorzadu bo wyświetlił mi się kod błędu z nim związany. Mazda 3 1.6diesel 109km 2005r. Dziękuje za szybka odp. Kod błędu P0341
Od: 28 lip 2012, 16:55
Auto: Mazda 3 bk 1.6 diesel 109km
rok. 2004-2005 silnik Y6
Postprzez kropek101 » 2 sty 2016, 19:07
Czujnik jest u góry przy wałku pod osłoną rozrządu za jednym z kół zębatych
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez pitmen86 » 2 sty 2016, 19:31
Czy żeby wymienić czujnik trzeba zdjąć koło lub cały rorzadu jak to wyglada.
Postprzez waciach » 3 sty 2016, 10:24
Nie, potrzebujesz tylko malutki imbus ale koniecznie taki klasyczny w formie zagiętego klucza (końcówka w jakimś multi śrubokręcie nie będzie ok bo czujnik jest troche schowany i potrzeba dłuższego klucza). Przy wyciąganiu nawet nie trzeba nic rozkręcać, czujnik jest widoczny ale troche trzeba pokombinowac żeby go wyciągnąć bo jest w głębi. Jak dobrze kojarzę to zobaczysz go po lewej, bliżej ściany grodziowej (na wierzchu widać tylko złączkę, walec jest wsunięty do wewnatrz). 2 małe śrubki i już go masz, robota na pół minuty :)
Od: 18 mar 2014, 10:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
