SCBS – czy kiedyś Wam zadziałał?
Miałem już kilka sytuacji gdy dohamowywałem w korkach w ostatniej chwili, ale SCBS bymajmniej mnie nie uprzedził. Może nie spełniłem dokładnie wszystkich warunków, ale zaczęła mi się rodzić pewna wątpliwość czy oby na pewno on działa. Byc może tak ma być, żeby kierowca nie poczuł się zbyt pewnie i to jest ok. BTW, czy komuś z Was zadziałał już SCBS?
Działa. Raz mi uratował d***, a dokładniej przedni zderzak na skrzyżowaniu. Kilka razy spowodował niepotrzebny stres przed szlabanem. Z moich obserwacji wynika, że aktywuje się wtedy jak dojeżdżasz do przeszkody (nie ślimacząc się), w ogóle (jeszcze) nie hamując. U mnie działa to analogicznie jak na tych filmach, z tą różnicą, że na HUD wyświetla mi się info BREAK!
https://www.youtube.com/watch?v=39a_P0Wy77I
https://www.youtube.com/watch?v=tcC0eRWC-d8
Raz robiłem test ze ścianą z kartonów i działało zawsze, a raz mi pomogło dohamować w korku. Zadziałało, mimo że sam się połapałem i zacząłem hamować – niejako docisnęło hamulec, że auto "dęba stanęło".
Mi kilkukrotnie zadziałało przed bramą do garażu czy na rondzie przed autem które nagle wyjechało...choć zdarzyło się raz ze chciałem ominąć na tzn milimetry szybko samochód który przede mną skręcal w prawo, jestem juz na środku jezdni a tu nagle auto staje,dobrze że za mną nikt nie jechał bo na bank wjechalby we mnie
Mi raz zadziałał podczas wjeżdżania do garażu. Wcisnąłem przycisk w pilocie drzwi garażowych które się otwierały, a samochód w tym czasie powoli się toczył w ich kierunku. Drzwi były otwarte w 2/3, i tę pozostałą 1/3 system odczytał jako przeszkodę i gwałtownie zatrzymał samochód. Aż się wystraszyłem
. Żona która to widziała bo stała przed domem, pytała co mi "odbiło", że tak gwałtownie hamowałem. Tak więc to działa, ale wolałbym na ulicy nie sprawdzać......
. Żona która to widziała bo stała przed domem, pytała co mi "odbiło", że tak gwałtownie hamowałem. Tak więc to działa, ale wolałbym na ulicy nie sprawdzać......Mi zadziałał dwa razy na szlabanie przy wjeździe do pracy i sklepu. Raz na autostradzie przy toczeniu się w korku. Zapala się kontrolka hamowania oraz w moim przypadku napis REM i że hamowanie wykonał system. Fajnie że jest
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Ja miałem kilka razy sytuację z ostrzeżeniem BREAK, zarówno przy dojeżdżaniu do stojących aut jak i na autostradzie gdzie np. jakieś auto zwolniło przede mną. Póki co tylko raz podczas rozpoczynania wyprzedzania gdy zrobiłem to zbyt dynamicznie zbliżając się niebezpiecznie prawą stroną przedniego zderzaka do auta przede mną system zareagował hamowaniem przy prędkości około 110km/h i perfekcyjnie uratował mnie przed moim brakiem wyobraźni w tej sytuacji. natomiast opisane wyżej sytuacje dotyczą działania SBS, a nie SCBS choć według mnie to podobny mechanizm.
No to i mi zadziałał SCBS.
Dzisiaj wyjeżdzając z garażu, gdy jeszcze brama do końca się nie podniosła, podjeżdżałem normalnie na gazie, bo wiedzialem że sie wyrobię na styk, a tu TRRRAACHHH, system zadziałał. Auto zamurowało w miejscu. Efekt jest lekko oszałamiający
System wiec działa, prawdopodobnie w sytuacjach gdy kierowca ewidentnie nie reaguje. Przy najbliższej okazij sprawdze czy zadziała w podobnej sytuacji ale z wciśniętym sprzęgłem, lub lekko hamulcem.
Bzyku napisał(a):chyba mylisz pojecia![]()
SCBS(smart city brake support) czyli tylko do predkosci ok 30/h
SBS działa przy wiekszych predkosciach
poza tym, gdzie dojeżdżałem do stojących aut ( faktycznie SCBS ) to pozostałe sytuacje dotyczą prędkości ponad 100km/h (SBS). A sytuacja gdzie wystąpiło faktycznie zadziałanie, czyli hamowanie dotyczy wyprzedzania również przy dużej prędkości. Pozostałe akcje to tylko informacja BREAK.
subframe napisał(a): a tu TRRRAACHHH, system zadziałał. Auto zamurowało w miejscu. Efekt jest lekko oszałamiający
A no właśnie. Zastanawiał się ktoś co konkretnie wydaje ten charakterystyczny dźwięk opisany onomatopeją "TRRRAACHHH" i słyszalny w podlinkowanych przeze mnie filmikach?
System zadzialal przy dojezdzaniu do otwierajacej sie bramy z lekko wcisnietym hamulcem, a druga sytuacja to jak jechalem ok 40-50 i dojezdzalem do skrzyzowania system 'wyczul' ruch poprzeczny samochodow i auto nagle zahamowalo, co mnie wtedy bardzo zdziwilo ale widocznie system obliczyl ze jak nie zaczne zwalniac to bedzie zle..
W kazdym razie mnie ten system tylko cieszy i jak widac mozna na niego liczyc, choc znajda sie na pewno tacy co beda narzekac na zbyt wrazliwe dzialanie.
MateoGDY napisał(a):a druga sytuacja to jak jechalem ok 40-50 i dojezdzalem do skrzyzowania system 'wyczul' ruch poprzeczny samochodow i auto nagle zahamowalo
Jeśli ten system zadziałał, to w zakresie prędkości do 30km/h. Przynajmniej tak podają źródła mazdy Do głowy wpadają pomysły od wewnątrz...
Mówimy cały czas o SCBS (Smart City Brake Support), a SBS posiada jedynie wersja SkyPassion, więc Twojego przypadku raczej niestety nie dotyczy
