Volvo V70XC Cross Country 2.4T/AT Summum '01r – Stodoła AWD
No, na trzeźwo można myśleć i myśleć i nic się nie wymyśli, a wystarczy się napić i od razu różne rozwiązania przychodzą do głowy –.–
- Od: 1 lis 2015, 23:24
Po prostu żeby wyciągnąć icka opcje są 2
– zrzucać chłodnicę silnika – średnio wykonalne bo chłodzenie automatu mam w chłodnicy silnika
– zrzucać pas przedni i chłodnicę klimy, ale wtedy zostaję bez czynnika w układzie
Tylko siąść i polać
Olałem temat, grunt, że hula, zainteresuję się tą odmą![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Tylko siąść i polać
- Od: 17 gru 2012, 02:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Przyszedł zderzak i gumy, czekam na :
– zawias wlewu paliwa – niekompetentny człowiek na myjni podczas spłukiwania błota wyłamał zawias, kupiłem OE Volvo i fakturkę im oczywiście zaniosę
– środkowy tłumik WALKER
– lotka na tylną klapę
– jakieś bzdury
Gumy już na aucie. Dzisiaj założymy zderzak (stary jest cały połamany na dole + ma wyrwane halogeny z mocowaniami). Nowy nie jest idealny ale może coś się nad nim popracuje, przełożyć też będziemy musięli listwę alu bo w anglikach nie ma, a zderzak pochodzi z anglika. Dodatkowo na dzisiaj z Piotrem zaplanowaliśmy mały detalling więc może lakier zacznie błyszczeć
– jakieś bzdury
Xedos 6 '92 KF
Xedos 6 '92 KF
Uoo takich okresów po kilka dni na -1, -2 zimy nie czyni
A tak serio fajnie, że wóz wpadł pod Twoje skrzydła bo jak widać ma się dobrze. Czasami bywam w Twoich rejonach, a jako, że na tyle modeli akurat takiego jak Twój nie "dotykałem" to może kiedyś Ci zawrócę gitarę
Zapraszam. Do 10 stycznia jestem w Polsce
Dzisiaj do spotkania w HG u Piotr89.
Dopisano 30 gru 2015, 15:29:
Przyszedł czas na nowy-stary zderzak, ale cały! i z halogenami
listwa alu jak widać też ładnie wyprostowana i spasowana. Jak Piotr yebnie młotkiem to nie ma mocnych, musi być prosto. Zderzak do umycia, ale media są :
Kurierzy dostarczyli resztę fantów. Więc tłumik środkowy. Spodziewałem się samego tłumika, a oto on :
Na szczęście volvo są pakowne, zatem :
Zdjęcia lotki nie dodaję bo jeszcze jej nie rozpakowałem. Zrobię to przed lakierowaniem i wtedy coś pofotografuję. Dzisiaj pewnie walka z wydechem. Miłego dnia
Dzisiaj do spotkania w HG u Piotr89.Dopisano 30 gru 2015, 15:29:
Xedos 6 '92 KF
Tymczasowy koniec prac nad łosiem. Ostatnio :
– wymiana płynu do wspomy
– montaż emulatora lambda (kątowego)
– zabawy z uszczelnianiem rury dolotowej bo nigdzie nie idzie kupić, nawet używki
– wymiana filtra paliwa – mahle
– strojenie lpg po naprawie dolotu i wydechu
– polerka wstępna
(jakieś tam foty na dole, nie fotografowałem wszystkiego, nie było czasu)
Co zamierzam jeszcze podziałać:
– naprawa fotela kierowcy
– naprawa awd – pomogłem mu umrzeć jak spadł śnieg, na 99% tuleja
– może lepsze lpg
– montaż lotki (temperatura nie pozwoliła na lakierowanie)
– drugi etap polerowania
– może lewa półoś bo czasem coś wibruje, ale nie jestem pewien, czy to ona
Start prac – koniec marca / początek kwietnia.
Z tego miejsca podziękowania dla Piotr89 za pomoc przy aucie i dla flywin za strojenie nitro turbo lpg.
– polerka wstępna
– może lepsze lpg
Xedos 6 '92 KF
Hejoo.
Łoś jeździ. Za tydzień wracam z Niemiec na kilka dni i święta do Polski. Co mam zamiar zrobić :
– nowe LPG (reduktor KME Gold, wtryski Barracuda 130, sterowanie LPGtech 324/326 i jakieś tam bzdety)
– wymiana poduszki silnika
– wymiana półosi lewej
– zmiana gum na letnie
– ekranowanie przewodów czujnika położenia wału bo zbierają zakłócenia z rozrusznika i czasem go ciężko odpalić
– co jeszcze mam zamiar zrobić... w uj kilometrów w tym roku
W wakacje naprawa AWD, dokończymy polerkę i jak zdecyduję, czy go zostawiam czy sprzedaję pod koniec roku, to będą następne mody czy naprawy (jak zostanie ofkors).
Wczoraj sprawdziłem poziom oleju i po 9k km nie zniknęło nic, a auto gania po autostradach z dużymi prędkościami.
Prawie selfie z dużo młodszym i dużo piękniejszym (choć nie przepadam za Audi) allroadem kumpla i kilka innych zdjęć, które tu wcześniej nie trafiły, np. wnętrza po doczyszczeniu obory po poprzednim właścicielu.
Xedos 6 '92 KF
To znowu ja i to i tamto.
Wleciały :
– nowa półoś lewa
– nowe cewki Bosch
– nowe świece Denso
– poduszka pod rozrządem Lemforder
Przy pomocy Flywin'a wleciało też nowe LPG. Co zamontowane :
Reduktor : KME Gold GT Special Edition
Wtryski: Barracuda 130
Sterowanie: LPG-Tech 324
Filtr: 2x Alex 360
Nowy wskaźnik, przewody wszelakie, opaski, zaciski, wiązka itp itd...
Będzie trzeba poprawić to i tamto bo nie zdążyliśmy wszystkiego na tip-top ogarnąć. Jeden niecały dzień to za mało dla 2 osób. Szkoda, że reduktor nie zmieścił się pod filtrem powietrza...
Jestem zadowolony bo podczas przełączania z LPG na PB, kiedy skończy się gaz, auto nie przewraca się na dach, a wcześniej to miało miejsce. Dodatkowo czuć, że auto chce jechać, spalanie spadło, a barracudy pracują ciszej niż wtryski benzynowe. Wielu z Was pewnie zarzuci to i tamto odnośnie montażu, cóż, korzystaliśmy z gotowych miejsc po starej instalacji bo mięliśmy na to MAX dobę. Udało się i mnie to cieszy. Na dodatek mięliśmy tylko młotek i lutownicę
A tak na poważnie, jak będę w Polsce to po prostu zrobi się z tym porządek.
Przewody gumowe od wtrysków do kolektora mają po 2cm, wszystkie. Osłona listwy benzynowej niestety musiała wylecieć. Wiązki elektryczne robiłem ja więc jeśli coś spartolone to linczować mnie. Media :
Wleciały :
– nowa półoś lewa
– nowe cewki Bosch
– nowe świece Denso
Filtr: 2x Alex 360
Xedos 6 '92 KF
Xedos 6 '92 KF
Powoli mięknę bo się napaliłem na Lexusa
Ale ciąg dalszy szukania (może ciut na siłę) problemów trwa. Nie podoba mi się to, że silniczkowi brakuje mocy. Ktoś wymienił sam słupek a zostawił stary osprzęt i powoli ten cyrk opanowuję. Tutaj wideo jak Volvo przyspiesza (jak tylko go kupiłem przyspieszał do 100tki 2 sekundy szybciej, nawet buksował kołami ze startu, teraz się to nie zdarza):
Sprawa druga to drgania od silnika. Drży kierownica, mrowi pod pupą, schowek i inne plastiki rezonują. Czuć to bardzo jak silnik złapie temp roboczą i tylko na jałowych obrotach. Zostawiłem autko u speca od Volvo i po wymianie poduchy pod rozrządem (bo niby tylko ta zdychała) jest to samo, może nawet gorzej.
Wczoraj zepsuł się silniczek wycieraczki reflektora i do wymiany jeszcze górna część prawego tylnego reflektora
Zrobię porządek z lakierem, opanuję silnik, naprawię inne bzdety i oddaję autko rodzicielce, sam skupię się na poszukiwaniu japońskiej limuzyny. Oczywiście łosiem jeszcze trochę pojeżdżę, póki co
Xedos 6 '92 KF
Xedos 6 '92 KF
