Mazda 323F BJ ZM '02 Po odnowie. Sprzedam
U mnie przy tej szerokości i et są na równo z nadkolami bez dystansow. Teraz będę miał 17' et37 do tego lekko obniżona i bedzie idealnie mam nadzieję, bez żadnych obcierań itp
- Od: 6 gru 2012, 11:20
- Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Widocznie BJ ma węższą karoserie od BA
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Dzięki za opinie Powiększyła się moja wiedza na temat doboru felg. Trochę poczytałem na tema et i takie tam i teraz zacząłem kumać o co w tym wszystkim chodzi
Kable kupione wcześniej , booster do odpalania także a dzisiaj aku to mam komplet
Ja tez myslalem ze moj 7 letni aku z Tesco nie da rady tej zimy
A tu niespodzianka -16C i auto odpala nieco z trudem ale odpala
Jaki nabyles aku?? Ile AH??
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Do bj-tki Fiamm 60Ah 600A do M5 Fiamm 85Ah 760 A oba z serii Titanium plus
http://tomas-tuning.com/fiamm-akumulato ... _3483.html
Mam pozytywne doświadczenia z tą firmą a także to iż kolega prowadzi sprzedaż aku wiele lat i zawsze u niego kupuję i jak na razie nie było sytuacji aby źle mi doradził . Fakt chwalił Yuasa ale są droższe. Ale to tylko moja skromna opinia
Czy w bj-tkach jest zabezpieczenie załączania klimatyzacji poniżej pewnej temperatury zewnętrznej. np poniżej 6-7 stopni. Klima manualna
To może w bj-tce jest podobnie
Witam Kolegę
Nie chcę Cie straszyć ale ET37 do naszych Magdalenek jest niestety zbyt odstający...przy feldze 17/7J...a uwierz mi przerabiam ten temat od prawie roku...najlepszym i bezpiecznym rozwiązaniem jest ET42 przy feldze 7J...a dodatkowo można jeszcze wrzucić śruby MONROE które robią camber-negatyw na tylnej lub przedniej osi
Powodzenia i szerokości
Powodzenia i szerokości franek1974 napisał(a):a dodatkowo można jeszcze wrzucić śruby MONROE które robią camber-negatyw na tylnej lub przedniej osi
mozesz cos wiecej powiedziec o tych srubach? Chodzi o śruby mocujące zwrotnice do amora?
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):franek1974 napisał(a):a dodatkowo można jeszcze wrzucić śruby MONROE które robią camber-negatyw na tylnej lub przedniej osi
Dokładnie
To górna śruba między zwrotnicą a kielichem amorka
Płynna regulacja +/-3stopni
MONROE Magic camber MC-112Dopisano 15 lut 2016, 17:02:
Tak to wygląda
