Witam serdecznie,
Dziś moja madzia zaczeła lać olejem ze skrzyni, poziom już poniżej minimum i leje się sporo dokładnie z dolnego węża chłodnicy, tam gdzie spotyka się dolny i górny , stawiam na tą zapinkę węża ponieważ jest lekko przesunięta w stronę chłodnicy, górna jest troszkę dalej. Po świętach mam zamiar rozebrać obudowe filtra powietrza i się tam dokładnie rozejrzeć.
Czy ktoś wie skąd dorwę taką zapinkę i ewentualnie węża dolnego bo ciężko zlokalizować taki wąż, czy coś jeszcze jest potrzebne tam do montażu?
Czy kiedy na całkiem zimnym silniku odepnę tego węża to poleci mi dużo oleju?
Szykuję się na wymiane oleju bo jest ciemny natomiast boje się że na kołach nie dojadę do warsztatu specjalizującego się w skrzyniach automatycznych a mam tam prawie 15km od domu.
Dodam że skrzynia chodzi jak ta lala i nie chce jej uszkodzić.
Wycieki oleju.
Sprawdź stan oleju Skrzyni ,wiesz ze na cieplej i zimnej poziom będzie sie różnił , możesz użyć opaski na kluczyk ,napewno waż do wymiany czy łączenie do poprawy,zimny czy ciepły to i tak trochę oleju poleci ,no ale na zimnym sie nie oparzysz
A dolać nie mozna ,przecierz i tak wymieniasz ,a bedą ci robić statyczna czy dynamiczna wymianę .? Nie ma oringow ,na metalowych krucicach masz takie niby oringi z metalu ,na to waż opaska i działa,mozna dokupić taki waż żeby tylko sredńica pasowała ,jak zakładałem dodatkowa chłodnice to tamte węże były pług &aplay
Mam zamiar zrobić dynamiczna wymianę oleju. A czy można dolać ubytki oleju przez rurę do bagnetu czy jest to możliwe tylko od spodu? Boję się odpalić żeby nie zarznac skrzyni a jakoś trzeba dojechać. Na ciepłym jest na samym końcu bagnetu olej czyli poniżej 20 stopni. No i muszę to uszczelnic od spodu bo od góry dojście jest kijowe. Skąd dostać taki wąż? I jeżeli to mogą być normalne opaski na klucz to czemu stosowali takie dziwne zapinki fabrycznie?
- Od: 22 gru 2015, 21:37
- Auto: Mazda 6, 2.0 Benz, 2004r
dabysz napisał(a):Mam zamiar zrobić dynamiczna wymianę oleju. A czy można dolać ubytki oleju przez rurę do bagnetu czy jest to możliwe tylko od spodu?
U mnie jak wymieniali olej w skrzyni to wlewali właśnie przez rurę od bagnetu.
Jaki olej tam wlać atf m-5 to każdy lepszy? Czy na stacji go kupie? Dolewa się na włączonym czy wyłączonym silniku?
Dopisano 27 gru 2015, 20:14:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... zenia.html
W intercarsie są możliwe do kupienia czy ktoś wie czy to właśnie te przewody?
Ja u siebie mam zalaną Dexelia Atf M-V,a ostatnio robiłem dolewkę z maxlife Atf dalszych oznaczeń nie pamietam ,
Jak masz minimum to dolej na wyłączonym ,czy to ten waż to nie wiem ,zmierz średnice otworu i po problemie dobiorą cos napewno
Dopisano poniedziałek, 28 grudnia 2015, 07:18:
Stan oleju ASB badamy na rozgrzanej skrzyni ,myśle ze po 3 km trasie mozna śmiało lukac na bagnecik,żebym był sprawny fizycznie to bym wytargać puche powietrza i ci zmierzył ten przewód bo to chwila,ale kręgosłup odmawia posłuszeństwa i nawet taka błahostka jak wyjecie puszki filtra to dla problem
Dynamiczna wymiana na włączonym silniku,statyczna na zgaszonym,wiesz ocb z tymi wymianami
chce uzupełnić skrzynię byle jakim pasującym do ATF M-V, płukanie i wymiane mam termin dopiero na 13 stycznia a muszę jakoś się poruszać.
czy atf m-v to to samo co mercon – v?
jeszcze jest
pod ręką do kupienia
- Kod: Zaznacz cały
http://valvoline.pl/polish/products/transmission__38__gear_oils/automatic_transmission_oils/cid(1902)/maxlife_atf
jeszcze jest
- Kod: Zaznacz cały
http://liquimoly.pl/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=91&virtuemart_category_id=8&Itemid=119
- Kod: Zaznacz cały
http://www.v-t.pl/sklep.php?id=189&id_podkategorii=206&towar=1365
- Kod: Zaznacz cały
http://moto-team.szczecin.pl/valvoline/maxlife/18-olej-przekladniowy-valvoline-maxlife-atf-1l-szczecin
Użytkownicy przeglądający ten dział: Sercos i 3 gości
