Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Mam elm na usb kupiony dosyć dawno jeszcze do poprzedniego auta. Próbowałem forscanem ale zastanawiam się czy nie padł elm bo program tak jak by nie widział nie tylko auta ale i elma. ustawione com 1 odpowiadające interfejsowi i predkośc 9600.
Witam! Wiem że są podobne tematy, ale nie ma tam takiej informacji. Kupiłem elm'a 327, został przerobiony tak jak tu: http://reverseengineering.road2.me/diagnostyka-mazda-forscan/. Mam mazdę z 2003r. Czy teraz mogę w jakiś sposób sprawdzić wartość korekty dla wtryskiwacza 1/2/3/4 ? U mnie w programie forscan'a tego nie ma (dlatego że mam przedlifta)?.. Dodatkowo elm327 jest przerobiony, ale nie pokazuje mi komunikatu że mogę wybrać drugą szyne MS CAN. Podpowie ktoś, coś? Pozdrawiam
- Od: 23 sie 2015, 07:28
- Auto: Mazda 6 2003r GY 2.0 MZR-CD RF5C & Twingo power:P
Bo u Ciebie PID ma inną nazwę niż w polifcie.
Leoo napisał(a):Dla silnika RF7 informacje zawarte są w PID-ach od FI_LRN_01 do FI_LRN_4 i podają wielkości ilościowe.
Dla RF5 PID-y noszą nazwy INJ1_CMP do INJ4_CMP.
Ostatnio edytowano 23 gru 2015, 19:49 przez Zbyk, łącznie edytowano 2 razy
A jaką ma nazwę w przedlifcie? BTW to są 4 pidy. Poza tym przeglądałem wszystkie pidy i nic podobnego nie znalazłem. Forscan 2.2.5 beta, a jak zrobić żeby połączyło się z MS CAN?
Już dopisałeś:) Dzięki, czyli mogę ręcznie wyszukać taką nazwe w forscanie i powinno być? A podacie mi wersje forscana na której to będzie?
Dziękuje za szybką odpowiedz
https://lh3.googleusercontent.com/-ek9dsEN2T34/U0HEG8dKMyI/AAAAAAAAAKg/8J3QaPNEAc8/s800/PID.JPG
Czyli u mnie w przedlifcie RF-5C 121koni 2003r. Powinno być jak na tym zdjęciu? Jeżeli tak to u mnie tego nie ma.
Miałem problemy z połączeniem się forscana z Elmem. Dzięki pomocy i wyjaśnień kolegi Zbyk udało się w końcu opanować te diabelskie urządzenie
i teraz mogę działać . Dużo opcji i możliwości
A ja nadal nie wiem jak podejrzeć wtryski i nie wiem jak wymusić przez program możliwość przełączenia z HSCAN na MSCAN elm'a 327:(
To kwestia elma 327 lub konfiguracji, innych możliwości nie ma.
Najlepszym systemem moim zdaniem do konfiguracji jest win 7 64 bit i nie ważne czy to wersja standart czy sp1.
Więc kupiłem ten:
http://allegro.pl/kabel-elm-327-1-4-interfejs-diagnostyczny-cd-i5390121249.html
Ok zrobię fotorelacje z konfiguracji pod Win 7
Nie wiem kolego co Ci doradzić pod tym względem, ale tym elmem nie musisz tego robić, od razu w głównym oknie widać wszystkie możliwości przez przełączania między szynami.
Więc kupiłem ten:
http://allegro.pl/kabel-elm-327-1-4-interfejs-diagnostyczny-cd-i5390121249.htmlOk zrobię fotorelacje z konfiguracji pod Win 7
Mam takiego samego
Ogólnie żeby podejrzeć wtryski muszę mieć przerobionego elm'a? Kolega ma też takiego elma'a i na jego też nie widać tego..
myślę że może nie ta wersja forscana czy cos...
Pewnie że wiem;) Ale nie da się wybrać to czego nie ma na liście czyli wtrysków:P
Do Bartek2580:
Zassaj sobie nową wersję FORscana 2.2.9
http://forscan.org/download.html
Miałem podobny problem, goście z FORscana podesłali mi wersję 2.2.9 wcześniej :–))
Wszystko śmiga OK (mam auto jak Twoje )– korekty wtrysków, kalibracja , itp.....
Dziękuje Ci ślicznie:)) Na stronie forscana jest 2.2.9 ale beta.. Mimo wszystko dzisiaj to wrzucę do siebie i dam znać:)
Po zainstalowaniu wersji 2.2.9 beta nic się nie zmieniło.. jak nie miałem tej opcji tak nie mam nadal. Panowie a może pomożecie mi w inny sposób. Może udałoby się jakbyście podesłali mi wasz plik z wybranymi pidami który można zapisać na dysku. Wtedy ja bym wczytał "wasz" plik i może bym wtedy widział wtryski:)...
Kupiłem pierwszy lepszy interfejs ELM327 na bluetooth,
Na smartfonie mam aplikację: Torque.
Odczytuję, kasuję błędy, sczytuję na bieżąco ciśnienie doładowanie, temperaturę silnika, przyspieszenie itp.
Wszystko mogę robić podczas jazdy za pomocą telefonu komórkowego...
