Wyciek oleju i mycie silnika
Postprzez bax » 1 gru 2015, 23:30
Ja Ci polecam umyć środkiem do czyszczenia tarcz hamulców. Bród sam spływa (bez potrzeby wody) można po myciu wydmuchać powietrzem. ;)
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez widmo82 » 2 gru 2015, 07:17
jeśli zbyt mocnym ciśnieniem nie wycelujesz w np. czujnik położenia wału to nic się nie powinno stać. Patrzyłeś pod górną pokrywę silnika w okolicy wtrysków i odmy? Jeśli tam nic nie ma to może puszcza uszczelka misjki lub korek spustu oleju. Możliwe, ze przyłozyłeś miską i straciła szczelność. Masz diesla wieć w dolocie powietrza do IC też masz jakiś olej i jeśli coś sie rozszczelniło to też moze dmuchać olejem.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez baszawez » 2 gru 2015, 08:29
Pod osłoną silnika jest czysto, wyciek jest od spodu silnika. Miska olejowa była uszczelniania niecały rok temu jak czyszczony był smok. Mechanik radzi mi umycie silnika od spodu zeby zobaczyć skąd cieknie, jednak mam obawy bo żadna myjnia nie gwarantuje że podczas takiego mycia nie uszkodzi się żaden czujnik
Od: 7 wrz 2014, 19:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Postprzez widmo82 » 2 gru 2015, 20:59
Ja bym umył z dużą ostrożnością (na czujnik położenia wału), ale żeby nie było ze namawiam.
Smoka czyściłeś? Jakoś mi umknęło by się zatykały w Y6.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez waciach » 4 gru 2015, 14:41
Bo się nie zatykają – gdzieś widziałem jak Jaksa potwierdził do tej pory u siebie tylko jeden przypadek w 3 gdzie smok był zatkany ale było to w aucie z bardzo dużym przebiegiem. Swoją drogą ciekawe jak to jest że ten sam silnik w C4 na potęgę zawala syfem smoki <glupek2>
Mi przy robieniu turbo wszyscy kazali sprawdzać smoka bo na pewno padnie nowe turbo a ja za komentarzem jaksy nie ruszałem, zmieniłem i śmigam od roku bez problemu :)
Baszawez – a jak u CIebie wyglądał smok, tak z ciekawości :)
Od: 18 mar 2014, 10:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez Dominooo » 4 gru 2015, 22:42
U mnie podczas wymiany turbo mechanik odkręcił miskę aby sprawdzić smoka i był zdziwiony, że smok w tym silniku był tak mocno zabrudzony...
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez baszawez » 4 gru 2015, 23:58
ja czyscilem smoka bo mi mechanik podczas usuwania FAP-a polecil abym zajrzal do niego. Ale okazalo sie ze byl czysciutki
Postprzez widmo82 » 5 gru 2015, 11:10
Ja w swojej poprzedniej mazdzie (Y6) poprawiałem uszczelnienie miski i po jej zdjęciu smok był czysciuteńki. Przebiegu nie pamietam, ale coś ok 100-120tyś.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez waciach » 6 gru 2015, 10:59
Ja zdejme miskę u znajomego na wiosnę tak z ciekawości to dam znać :)
Postprzez MaTuS » 16 gru 2015, 19:24
Mam problem z wyciekiem oleju w okolicach wtryskiwaczy. Niestety nie mogę zlokalizować źródła.
Byłem przekonany, że olej wydostaje się przez uszkodzone oringi w miejscu mocowania czarnej pokrywy za wtryskiwaczami (8sztuk) lub uszczelka pokrywy wlewu oleju i odmy. Niestety po wymianie u mechanika, leci dalej. Po przejechaniu 400km, oleju jest tak dużo, że zaczyna cieknąć po boku silnika. Wtryskiwacze wyglądają na dokręcone.
Czy macie jakieś pomysły co może jeszcze powodować taki wyciek?
Z góry dzięki za wskazówki.
Od: 3 sty 2013, 20:45
Auto: Mazda3 BK 1.6 Y6 TOP
Postprzez danrok » 16 gru 2015, 19:55
A to nie z korka? Tam nie masz mokro?
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez MaTuS » 16 gru 2015, 21:34
Przy korku sucho...
Postprzez kropek101 » 17 gru 2015, 07:00
Masz dobre podkładki pod wtryskami?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez widmo82 » 17 gru 2015, 08:49
U mnie pomogło dociśnięcie Obrazek i dokręcenie wtrysków.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez danrok » 17 gru 2015, 16:58
Bylem ostatnio w serwisie autoryzowanym Boscha i pokazali fajnie jak sprawdzic czy podkladki nie puszczaja. Wystarczy przy wlaczonym silniku delikatnie polac wtryski przy gniezdzie jakas woda i zobaczyc czy nie puszcza bąbli. Jak puszcza, to masz walnięte podkładki pod wtryskami
Postprzez baszawez » 18 gru 2015, 12:07
Jestem już tydzień po myciu silnika i nic się nie zepsuło. Tylko po tym myciu wszedł mi jakiś swierszcz pod maske. Wymieniłem pasek ale nie zniknął. Swierszcz nie włącza sie odrazu po odpaleniu silnika tylko po przejechaniu jakiegoś tam dystansu.
Postprzez bax » 18 gru 2015, 22:48
Może łożysko wentylatora chłodniczy się skończyło ? <co?>
Postprzez baszawez » 19 gru 2015, 11:03
Raczej watpie zeby to było łożysko od wentylatora bo teraz zimno, fap mam wywalony rzadko kiedy wentylator się załącza. Już bardziej może bym całował w lozysko alternatora ale ten swierszczenie bardziej dochodzi od strony kierowcy a wszystkie paski i łożyska są po stronie pasażera
Postprzez kropek101 » 19 gru 2015, 13:32
No to sprawdź przy półosi jak wchodzi do skrzyni masz uszczelniacz może tam ci świerszczy
Mycie silnika nie jest tak piękne jak to opisują na preparatach. Myłem silnik TDI był cały zalany po zmianie misy + lało tam turbo i EGR więc był calutki do czyszczenia po zabiegu rolki do wymiany z całego osprzętu w krótkim czasie + oliwienie półosi przy uszczelnieniach i piastach wszystko co było w oleju a to wymyłem zaczęło piskać
Szpilki do kół
Postprzez baszawez » 20 gru 2015, 16:22
Swierszcz zlokalizowany. Aż mi się wierzyć nie chciało. Mechanik nie przykrecil pokrywy silnika, zgubił uszczelke a podkladka ktora trzyma pokrywe zamiast być na otworze byla pod.... I to wszystko w ASO..
