Naprawa światła stop w klapie bagażnika
Postprzez robimel » 9 lip 2013, 12:10
Koledzy problem bo nie działa trzecie swiatło stopu.
Wymieniałem żarówke w oświetleniu tablicy rejestracyjnej i założyłem 5 w a powinna być chyba 3 w, bo teraz swieci lekko jasniej
Ale od momentu wymiany żarówki przestał dzaiłać ten trzeci stop, dwa pozostałę działają normalnie.
Czy jest możliwie ze cos się przepaliło?. Bezpieczniki w skrzynce kołsilnika sprawdzałem i są ok.
Ostatnio edytowano 15 kwi 2017, 12:21 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 16 kwi 2013, 21:35
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna rok 2006
Postprzez iwi » 9 lip 2013, 13:30
sprawdź kable czy czasami czegoś nie odłączyłeś podczas montażu żarówki oświetlenia tablicy.
Zmiana z 3W na 5W nie ma żadnego znaczenia. Poza tym co ma oświetlenie tablicy do stopu :)
Dodatkowo sprawdziłem w dokumentacji i komputer ma jedno wyjście na światło STOP które potem jest rozdzielane na 2 żarówki, hak i 3 światło stopu.
Od: 3 lip 2011, 00:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez robimel » 9 lip 2013, 13:52
no niczego nie rozlaczylem już sprawdzałem bo wogole tam nie zagladalem tzn do 3 stopu.
Po prostu wymieniłem tylko zaroweczke w tablicy i koniec a stop 3 nie działa.
Czy 3 stop ma gdzies jakiś bezpiecznik?
Postprzez Duńczyk » 27 paź 2013, 15:46
Witam. Mam podobny problem. Po wymianie żaróweczki podświetlającej tablicę rejestracyjną trzeci stop nie działa...nie wiem o co chodzi. Może rozwiązywaliście już taki problem...
Duńczyk
Postprzez robimel » 27 paź 2013, 19:00
no ja rozwiązałem
U mnie po prostu przepaliła się listwa diód led w stopie i koniec lampa do wymiany'
Koszt uzywki to 150 zl
mój elektryk zrobił czary mary rozerwał moją lampe i włożył tasme led i działa wszystko jak ta lala
koszt 50 zl
pozdro
Postprzez Duńczyk » 28 paź 2013, 20:54
Też tak myślałem i kupiłem używkę na allegro-niestety nie działa i teraz nie wiem czy to wina taśmy led czy instalacji...chyba elektryk się przyda...
Duńczyk
Postprzez Duńczyk » 1 lis 2013, 09:49
Witam...jednak elektryk dał radę, rozebrał światło, wymienił taśmę i jest ok...dzięki za podpowiedź....
Duńczyk
Postprzez naiLo » 15 gru 2013, 14:39
Ktoś może wyjaśnić jak dostać się do tej trzeciej lampy stopu ?
Od: 26 wrz 2011, 20:59
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD 110KM 2006r.
Postprzez Yard » 15 gru 2013, 15:38
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez naiLo » 5 sty 2014, 15:43
Ktoś wie jak rozłożyć to trzecie światło stop żeby go nie zniszczyć ?? strasznie mocno jest złączone... ?
Chciałem wsadzić tam taśmę led....
[Edit]
Jednak się udało. Tak dla pokoleń. Lampa jest sklejona. Ja podważyłem nożem od środka i powoli dwoma nożami przesuwałem aż jedna strona sie rozejdzie. Potem już delikatnie ręką i podważałem.
Mimo tego klej trzymał na tyle mocno że kawałek lampy pękł ale w miejscu nie widocznym po zmontowaniu. Można spróbować rozgrzać lampę w piekarniku tak jak się robi z reflektorami.
Jak widać na zdjęciach do mojej lampy dostała się woda i całkowicie zardzewiała w jednym rogu.
Zamierzałem zamontować taśmę led jednak udało mi się zlutować wszystko do kupy i skleić zamierzam jeszcze zabezpieczyć silikonem.
Postprzez Kszyhoo11 » 20 gru 2015, 00:53
stanąłem przed wyzwaniem naprawy / regeneracji światła stop w klapie bagażnika (centralny stop). Niestety u mnie obudowa nie była szczelna i szlak trafił element świetlny.
Znalazłem na forum Mazdy fotorelacje z naprawy światła stop w klapie (inny model Mazdy). Kupiłem taśmę LED aby zastąpić fabryczne diody. Wszystko szło gładko, gdy po zakupie taśmy LED okazało się, że na stop idzie nie 12V, nie 13,4V tylko 11V. Przy takim napięciu taśma nie chce świecić (potrzebuje 12V).
Zastanawiam się co w tym przypadku zrobić? Nowy stop w serwisie to wydatek 590zł a na allegro używka kosztuje 200 – 250zł. Mając na uwadze ceny stopów do innych modeli Mazdy (ceny max 50zł) to duży wydatek. Tym bardzie, że nie wiemy w jakim jest stanie i ile wytrzyma?
Robił ktoś regenerację centralnego stopu w Mazdzie 5-tce? Poradźcie co robić?
Kszyhoo11
Od: 7 wrz 2015, 12:44
Auto: Mazda 5
Silnik 2.0 16v 146KM + LPG KME Nevo
Rok prod. 2009
Postprzez Grumbleemon » 20 gru 2015, 02:09
Zaczniesz kombinować, to się możesz w jeszcze większe koszty wpędzić. Ja bym na twoim miejscu sprzedał to co masz, a po sprzedaży kupił używkę z allegro.
Od: 1 lis 2015, 23:24
Postprzez mazda.5 » 20 gru 2015, 16:25
Jak dla mnie trochę to dziwne aby na stop szło nie 12 a 11V.Raptem różnica 1V i nie sądzę aby przesądziło to o działaniu.Pytanie podstawowe czy podłączając taśmę led zachował kolega biegunowość.W tym przypadku akurat jest to ważne.Pozdrawiam
Od: 1 kwi 2014, 22:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Postprzez Damian68 » 20 gru 2015, 16:34
Jak dla mnie to dioda potrzebuje minimalnego napięcia, żeby świecić. Poprawcie jeśli się mylę :)
Od: 23 lis 2014, 16:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez mazda.5 » 20 gru 2015, 16:39
Sama dioda tak.Tym bardziej że po odpaleniu auta napięcie w instalacji wzrasta do ok.14V
Postprzez kuba-82 » 20 gru 2015, 16:48
Witam, miałem przyjemność naprawić trzecie światło STOP w klapie.Najbardziej nerwowe jest rozklejenie klosza, gdy to się udało wybebeszyłem wnętrzności , a raczej pozostałości i zamontowałem taśmę led z klejem od spodu na 12 V , ale taką w silikonie, skleiłem lampę na klej i już jakieś dwa miesiące jest ok.Dodam tylko że najlepiej jest zostawić ori gniazdo w lampce bo jest ono szczelne i po sklejeniu klosza wilgoć nie powinna się dostawać do środka.trochę zabawy opalarką i lutownicą i lampka jak nowa
Od: 27 kwi 2015, 20:54
Auto: MAZDA 5 2,0D, 110 KM 2006 r
Postprzez Damian68 » 20 gru 2015, 17:20
Czyli takie rozwiązanie działa
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez kuba-82 » 20 gru 2015, 19:02
Działa, diodę led "steruje" prąd i to jego przekroczenie powoduje przepalenie diody , w pasku ledowym jest zastosowany odpowiedni rezystor, który ma za zadanie ograniczyć prąd.W oryginalnej lampie stop, też był rezystor(duży szary element), ale ja go wywaliłem, bo u mnie nawet ścieżki się odkleiły. Jeżeli w twojej lampie płytka drukowana jest cała, wymień diody i po sprawie
Postprzez Kszyhoo11 » 22 gru 2015, 00:11
Taśmę led podłączałem tak jak należy. Sprawdzałem obie opcje połączenia szczerze mówiąc.
Dodam że są to ledy czerwone, które miały świecić dość jasno. A tu ledwo co zaczęły się żarzyć. W ziołem miernik i patrze a tu dociera prąd 11V.
Kuba-82 u ciebie nie było żadnego problemu? jaką taśmę led zastosowałeś?
W pierwotnym planie było rozbebeszyć stop, wywalić zawartość, wkleić taśmę i wyprowadzić kabelek na zewnątrz do zasilenia LEDów.
Dopisano 22 gru 2015, 19:48:
Sprawa rozwiązana <jupi> LEDy świecą jak należy :) W święta biorę się do wymiany.
Przyczyną wcześniejszego żarzenia się LEDów, była rdza we wtyku. Wiedziałem że mam nieszczelny gdzieś stop. krople wody musiały ściekać do wryczki zasilającej i powodowały korozję.
Auto: Mazda 5
Rok prod. 2009
Postprzez kuba-82 » 24 gru 2015, 21:13
Kłopotów nie było , taśma to zwykła ledowa cięta z "metra" . Na pasku w lampce weszło chyba 6 sztuk (diody oczywiście czerwone zwykłe ,nie jakieś tam super jasne)
Moderatorzy 5 / Premacy
