Mazda6 GG RF-7J '07 "50cent car" :D
Postprzez LooKasH8 » 20 gru 2015, 12:14
Dawno mnie tu nie było, z nowości :D
Dotarły do mnie Xenony od xRafałx :P Świecą idealnie, jestem zadowolony :) Po nowym roku wlecą na pokład zderzaka spryskiwacze :P tylko będzie ciężko znaleźć :| Postaramy się
Takie efekty :)
A tu w czasie pracy, pracowaliśmy we dwójkę :P
Kolejna ciekawostka:
Poleciało wygłuszenie bagażnika :D
Mata GMS03, czyli pianka i butyl :)
Szczerze spodziewałem się lepszego efektu :P Ale to chyba głównie wina klapy, która może być nieszczelna na uszczelce, pewnie będę musiał wymienić albo czymś wypełnić uszczelkę :P
Dalej:
Siedzenie kierowcy zszyte :) Wreszcie nie ma tego rozerwania :P Hmm... Chyba tyle ;P
Ale i tak jest jeszcze dużo planów <faja>
Strona mechaniczna... Dzieje się coś złego z alternatorem :(
Na 90% jest sprzęgiełko, czeka mnie wkład finansowy obowiązkowy :P
A dalej to jeździmy i jeździmy, po nowym roku pewnie pozbędę się albo zregeneruję filtr DPF, aktualna częstotliwość wypalania to niespełna 200km, zdecydowanie za często :/
Od: 14 gru 2014, 22:24
JEST:
– Mazda MX-5 NBfl B6 '02
Postprzez xRafalx » 20 gru 2015, 14:52
Nie dziw się, że nie ma efektów z wygłuszenia jak to masz położone tak nieszczelnie :|
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez LooKasH8 » 20 gru 2015, 15:56
Jak to :p nadkola zrobiłem szczelnie a na podłodze owszem, trochę zabrakło, doklei się :D
JEST:
Postprzez xRafalx » 20 gru 2015, 15:58
Do poprawa zaznaczone na czerwono :) Mata powinna być naklejona w miejscach łączenia jedna na drugą.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez LooKasH8 » 20 gru 2015, 17:48
To wiem, wyjaśniam, to po prawej to jest jakaś pionowa płyta na nadkolu, ona niczego nie oddziela, nie wiem co to i po co :/ a te płaty w głębi to owszem, zrobi się jak najszybciej, najpierw alternator :p
JEST:
Postprzez xRafalx » 20 gru 2015, 18:21
LooKasH8 napisał(a):To wiem, wyjaśniam, to po prawej to jest jakaś pionowa płyta na nadkolu, ona niczego nie oddziela, nie wiem co to i po co :/ a te płaty w głębi to owszem, zrobi się jak najszybciej, najpierw alternator :p
Fakt :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez LooKasH8 » 26 gru 2015, 00:17
Kurde... Mam mały dylemat, zacząłem myśleć o swoich sprężynach Eibach które mam zamontowane i jestem zaniepokojony. Uważam że tył siadł zbyt mało i mam co do tego podstawy. Wszedłem na stronę http://www.eibach.pl/eibach-mazda-6-hatchback-%28gg%29-e10-55-004-01-22-pi-2404.html i po krótkich porównaniach stwierdziłem że numer nadrukowany na mojej sprężynie odpowiada numerowi do przedliftowej benzyny :/ JEDNAK, numer na poliftoweym dieslu jest TAKI SAM :/ Według strony producenta... Czy jest coś nie tak? Chyba sprężyny tak różnych samochodów nie powinny być tych samych parametrów. I teraz nie wiem już czy mam sprężyny od diesla czy benzyny, jest jakiś inny sposób na sprawdzenie tego?
Numery z mojej sprężyny przedniej to: F11-55-004-01-VA
JEST:
Postprzez Danmazda » 26 gru 2015, 00:42
Według mnie masz odpowiednie sprężyny założone.
Postprzez LooKasH8 » 7 sty 2016, 08:45
Ostatnio szukam sobie ciekawych felg o rozmiarze 18 na lato, znalazłem coś takiego za bardzo ciekawą cenę: [url]http://olx.pl/i2/oferta/alufelgi-kola-18-5x114-3-honda-accord-civic-prelude-jdm-drag-racing-CID5-IDdd0hz.html#:f3cdd34c3d#gallery[/url]
Co powiecie na ten model, pasowałby w ogóle do naszego nadwozia? :)
JEST:
Postprzez Yoki » 7 sty 2016, 09:20
Et 40 zapomnij chyba że zrolujesz nadkola
Nabryzgane olejem z mojego S5
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez brodaM6 » 7 sty 2016, 09:26
Od mps jeszcze nie sa tak znoszone jak rex :D ,moge zapodać foto :D imię musisz rokować nadkoli ,i znośna szerokość u mnie 215/45/18
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez LooKasH8 » 7 sty 2016, 09:49
Kurde nie powiem, myślałem o MPS ale ciężko dostać w fajnym stanie :) a znalazłem też ciekawe rexy właśnie, biały kolor, wiem że może to być trochę małpowanie ale kurde ten model mi się podoba i nie są to jakieś chińczyki :p http://olx.pl/i2/oferta/biale-alufelgi-mazda-rx8-3-6-18-5x114-3-opony-225-40-18-CID5-IDcIYRZ.html
Albo jeszcze takie, również dobrze się prezentują :) http://olx.pl/i2/oferta/brock-5x114-3-18-cali-bialo-polerowane-mazda-honda-CID5-ID5Cood.html
JEST:
Postprzez xRafalx » 7 sty 2016, 10:56
przy 8" to ET 50 może być ale przy oponie 215, ewentualnie ET 55 i wtedy opona 225, ale dla Twojego auta to chyba za dużo 225 :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Weelkoo » 7 sty 2016, 11:12
T
Yoki napisał(a):Et 40 zapomnij chyba że zrolujesz nadkola
a Rexy siądą niby ? nie rozchodzi się tylko o ET, te mają raptem 7" szerokości, więc wystawać będą mniej niż felgi z RX-8 (18x8, ET50), więc skoro te pasują to i tu odpowiednia do tego opona i nie powinno być problemu (przy takiej szerokości celowałbym w 205/40 lub 205/45). Jak te nie wejdą to nie wejdą i REX'y. Co innego, że taką oponę trudno kupić i są do tego drogie (bo mało popularne) i chociażby z tego względu szukałbym felgi o szerokości 7,5~8" i większym ET.
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez Yoki » 7 sty 2016, 11:20
Weelkoo oczywiście masz rację ja pisałem skrótowo aby zaoszczędzić chłopakowi zmartwień i rozterek. Zawsze można też założyć camber i tez zyskać te parę mm. Podsumowując im niższe et tym większy wybór felg ale trudniej to spasować i trzeba szukać różnych rozwiązań.
Postprzez LooKasH8 » 7 sty 2016, 14:04
W związku z takimi wyborami nie chciałbym kupić jakiegoś babola i udostępniam wszystko tutaj :) myślę że pozostanę przy RX8 i oponach 225/45, wiem że to dosyć dużo ale są plany na modernizację mocy więc myślę że sobie poradzi :) Nie chciałbym pozostawać przy 17, jak zmieniać to na większy :p
JEST:
Postprzez Yoki » 7 sty 2016, 14:12
Mi i Wiśni obcierało przy 225/45 także jak możesz to zweryfikuj to jakąś przymiarką.
Postprzez xRafalx » 7 sty 2016, 14:20
225 będzie za szeroko tak czy inaczej, nawet gdybyś zrobił tam 150 KM :) posłuchaj i kup 215/45/18, opony 225/45 są za duże do tego auta :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez brodaM6 » 7 sty 2016, 14:26
Nie bada zbyt naciągnięte 215 na rexach. Na białych rexach opony 225/40
Postprzez xRafalx » 7 sty 2016, 14:32
Yoki ma tak u siebie i jak dla mnie wygląda to bardzo fajnie:
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
