Twardy pedał hamulca... Pompa podciśnienia
Masz wyciek płynu ham.Nie masz wspomagania pompy hamulcowej.Przejrzyj cały układ wspomagania.
WROISŁAW
Witam. Otóż mam taki problem ze swoją Madzią, że nikt nie wie co jej dolega mianowicie hamulec jest strasznie twardy. Tzn. gdy jadę i hamuję normalnie, powoli to wszystko jest ok natomiast gdy nacisnę 2-3-4 razy to robi się twardy jak skała i muszę (dosłownie) stawać na nim żeby móc wyhamować. Gdy podniosę ją tak żeby załączyła się turbina wszystko wraca do normy i jest za 1 naciśnięciem znowu miękki. Dodam, że przez to nie chodzi mi dobrze turbina, jakby nie miała mocy. Wymieniłem pompę vacum na drugą i obydwie są dobre. Mechanik poprzeczyszczał wężyki od podciśnienia i było "lepiej". Natomiast 16.12.15r. wracałem wieczorem i coś nagle delikatnie szarpnęło samochodem i było idealnie. Samochód jakby dostał "drugie życie". Turbina chodziła cudownie, hamulec nie robił się twardy no hamował tak jak powinien. Natomiast wczoraj byłem w BRW i przeciągnąłem (nie myślcie, że ją katuje czy coś w tym stylu, po prostu chciałem sprawdzić czy jest ślisko na jezdzi) jej na 1 biegu i znowu jest to samo. Coś szarpnęło i turbina nie załącza się tak jak powinna, no i ten cholerny hamulec twardy jak orzechy.
Proszę bardzo o pomoc.
Jajol
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
2. Czytamy je
Witam, mam problem z Hamulcem, mianowicie gdy auto jest odpalone, i naciśnie się hamulec, jest on twardy, dopiero po ruszeniu i jeździe robi się miękki, a gdy się zahamuję jest lekko miękki i znów twardy po kilkukrotnym wciśnięciu pedału hamulca, myślicie, że to może być pompa Vacum????
- Od: 14 lis 2016, 14:16
- Auto: Mazda 6 GG 2005 r.
2.0 Diesel
121KM
2. Czytamy je
tym razem łączę z istniejącym.
2. Czytamy je
Jest temat na forum o twardym pedale hamulca. Chodzi dokładnie o vacum pompę i o braku smarowania jej
tzn. olej do niej nie dochodzi przez co jej nie uszczelnia.
Jak jedziesz to hamulce będą jako tako działać bo pompa kręci się szybciej i coś tego podciśnienia wytworzy, ale jak już stoisz pompa za wolno się kręci i hamulców brak.
Odsyłam do lektury
viewtopic.php?f=412&t=97731&start=60
Odsyłam do lektury
połączyłem z istniejącym wątkiem
