Mazda6 GY LF 2006 2.0 AT / Carbon Gray / Eibach / A-Spec / Chrom out
Postprzez rafałmazda » 18 gru 2015, 19:35
wspominałem może, że jestem na studiach inżynierskich? <glupek2> <glupek2> <glupek2>
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Postprzez Danmazda » 18 gru 2015, 20:13
Mi się lepiej na kołpakach bardziej podoba niż na tych czarnych stalówkach :P
Postprzez WisniaUs » 18 gru 2015, 21:28
Geniek napisał(a):będę stał daleko od Ciebie żeby twojej nie przycmila swoim blaskiem
Oj tam,zostaw w domu auto,przyajde po Ciebie <spoko>
WisniaUs
Postprzez Geniek » 22 gru 2015, 08:48
Pytanko mam do was. Obecne świeczki były zmieniane przy 91tys km (wpis w DSR). Obecnie mam nalatane prawie 165tys czyli przejechały około 75tys. I czy nadszedł czas na ich zmianę?
Nie mam wprawdzie z nimi żadnych problemów ale nie wiem czy wymieniać je profilaktycznie czy jeszcze poczekać do kolejnych 90tys?
Czy może nie ruszać jak nie ma żadnych niepokojących objawów bo skoro nic sie nie dzieje to po co ruszać :D
Jak to u was wygląda?
Od: 9 sty 2014, 15:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez Roman8 » 22 gru 2015, 09:50
Książka mówi żeby wymieniać co 100k. Jak wszystko działa jak trzeba to ja bym nie ruszał jeszcze.
Kup coś dzieciom na świeta ;)
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez WisniaUs » 22 gru 2015, 19:39
A co ja mam powiedziec jak mam na swiecach NGK nalatane 160 000km i nic sie nie dzieje!! Mam zmieniac czy nie??? ;)
WisniaUs
Postprzez Geniek » 22 gru 2015, 19:51
WisniaUs napisał(a):A co ja mam powiedziec jak mam na swiecach NGK nalatane 160 000km i nic sie nie dzieje!! Mam zmieniac czy nie??? ;)
U Ciebie to już pewnie nie ma co wymieniać bo dawno się anihilowaly hahaha
Postprzez Danmazda » 22 gru 2015, 19:53
Na co czekasz z wymianą <co?> Przez to mogą Ci cewki walnąć...
Postprzez Geniek » 22 gru 2015, 19:55
Roman8 napisał(a):Książka mówi żeby wymieniać co 100k. Jak wszystko działa jak trzeba to ja bym nie ruszał jeszcze.
Właśnie wszystko działa tak jak trzeba. Chyba w takim razie się jeszcze wytrzymam z wymianą. A dzieciaki to już dostały po kołpaku :D
Dopisano 22 gru 2015, 20:57:
Danmazda napisał(a):Na co czekasz z wymianą <co?> Przez to mogą Ci cewki walnąć...
Ale tak na serio, serio? Już jest ich czas? Bo szczerze nie wiem czy czekać czy działać już.
Postprzez Przemysław » 22 gru 2015, 22:13
Kupiłem swoją przy przebiegu 98kkm. Świece zmieniłem mniej więcej przy takim przebiegu jak masz teraz. Żadnej różnicy nie zauważyłem. Ale skoro poruszyłeś ten temat to już go dokończ i zmień świece.
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez Dominator » 22 gru 2015, 22:31
Przejedz do tych 90kkm i wymien, zaplacisz max 50 zl i starczy na jakies minimum 50 kkm, przy lpg wymieniam co ok 30.
Co do gleby..nie widze krzywizn. Kolpaki, fakt..lipne. Jednak to sezon zimowy jak by nie patrzec i olac to. Jedynie co, to gleba i 16 na lato bedzie wygladac slabo w wagonie ;)
Postprzez Geniek » 23 gru 2015, 12:09
Hmm, widzę, że zdania podzielone :) W takim razie pojeżdżę jeszcze trochę na tych świeczkach i pewnie za jakiś rok wymienię na nówki. Chyba, że będą jakieś objawy sugerowały, żeby zrobić to wcześniej. Dzięki za info.
Postprzez WisniaUs » 23 gru 2015, 16:07
Objawow zadnych nie bedzie!! U mnie dzis 160 000 na swiecach i dzialaja prawidlowo<spoko> Ja dzisiaj bylem tam gdzie myślisz i zamowilem swieczki nowe NGK Irydowe,beda na poniedzialek to chlopaki wymienią.Dobrze ze mi o tym przypomnieliscie bo mi trochu zeszlo na tych swiecach heheh.Wykrecili dzis jedna zeby spisac numery i swieczka byla w super stanie Firmy NGK z niebieskim napisem na porcelanie MAZDA.Wiec nadal ORI heheh
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 23 gru 2015, 17:50
Geniek napisał(a):Ale tak na serio, serio? Już jest ich czas?
Skoro producent zaleca wymianę co 100 tyś. km. to coś w tym musi być. Koszta nie są duże, ja wymieniłem przy przebiegu 98 tyś. Wyglądały na trochę mocno zużyte :)
Postprzez WisniaUs » 23 gru 2015, 18:02
Danmazda napisał(a):Skoro producent zaleca wymianę co 100 tyś. km. to coś w tym musi być
OK,a co powiesz na to na fotkach poniżej???!!!!
Dopisano 23 gru 2015, 18:03:
<spoko> <nauka>
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 23 gru 2015, 18:06
WisniaUs napisał(a):a co powiesz na to na fotkach poniżej???!!!!
A czemu tu tak jest <co?>
Postprzez WisniaUs » 23 gru 2015, 18:10
Danmazda napisał(a):czemu tu tak jest
A no wlasnie,dlatego pytam. <płacze> A ja nie dosyc ze 160 000 nalatalem to z tego ponad 80 000 na LPG heheh.Wiec jednak wymieniam w poniedzialek <spoko> A te stare popryskam WD40 i wyatawie na Allegro hheeh bo sa calkiem calkiem i ori Mazda heheheh <spoko>
Ostatnio edytowano 23 gru 2015, 19:36 przez WisniaUs, łącznie edytowano 1 raz
WisniaUs
Postprzez janek007 » 23 gru 2015, 18:43
U mnie tak jak u Krzyska, wymienialem przy 160 tys jak mialem przeglad gazu i tez ori byly z napisem mazda, tylko u mnie na tej ceramice byly ledwo widoczne pekniecia, uwazam ze szkoda ryzykowac, wymiana co 60 tys jak ma sie gaz jak najbardziej ok
Od: 13 sie 2011, 07:38
Auto: Mazda 6 GY – 2.0 2003 141 KM
Postprzez Geniek » 23 gru 2015, 19:48
Danmazda napisał(a): Skoro producent zaleca wymianę co 100 tyś. km. to coś w tym musi być. Koszta nie są duże, ja wymieniłem przy przebiegu 98 tyś. Wyglądały na trochę mocno zużyte :)
Tylko moje były wymieniane przy 91tyś. Te obecne mają 75tys przebiegu dlatego pytałem czy to już. Ale jeszcze poczekam.
Postprzez Danmazda » 23 gru 2015, 20:18
Masz LPG ??
