Test przelewowy wtryskiwaczy – dyskusja, analiza wyników
Postprzez Leoo » 17 gru 2015, 18:03
Do sprawdzenia jeszcze zawór bezpieczeństwa na CR.
Podłącz sobie butelkę i pojeździj do przypadku – ma pozostać pusta.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez Enduro » 17 gru 2015, 18:24
frytas napisał(a):..oddanie go do firmy która skasuje mnie conajmniej na 100 zł za szt, nie licząc kosztów demontażu i montażu.
te wszystkie "diesel serwis" firmy mozesz zapomniec <dupa>
tylko test bezposrednoi w Denso jest miarodajny, ale ten nie kosztuje 100!.
test przelewowy to test z grubsza.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez tadziol » 17 gru 2015, 21:03
pierwszy wtryskiwacz odchodzi powoli do krainy złomu,może jeszcze zaskoczy Cię P0301,ale to nie jest powiedziane.
niemniej jednak wyczyść sobie konektor czujnika ciśnienia na railu.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Enduro » 17 gru 2015, 21:13
jak dla mnie to SCV jest kiepski i ma kaprysy
E
Postprzez tadziol » 17 gru 2015, 21:18
qzym napisał(a):SCV zmieniony na "ten dobry" kilka m-cy temu
myślisz,że trafił wadliwy ? no i nie wiemy czy to nowy czy używka....
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez qzym » 17 gru 2015, 21:52
SCV nowy, oryginał DENSO.
Przed chwilą właśnie wróciłem z jazdy testowej.
Auto podłączone pod FORscana.
Zrobiłem ponad 60 km w róźnych warunkach- żadnych błędów, wszytko OK, silnik nie zgasł.
Ostatnio edytowano 17 gru 2015, 21:54 przez qzym, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez Enduro » 17 gru 2015, 21:54
skoro nowy, to moze jeden z wtryskow traci cisnienie i dlatego silnik na wolnych nie domaga.
ale ja jakos czuje ze to SCV
pozdr.E.
Postprzez qzym » 17 gru 2015, 21:59
Ja nie pisałem,że na wolnych obrotach coś dolega, wolne obroty są OK.
Dynamika dobra do 100 ok 9-10 sek
80-120 na V biegu- ok.10 sek.
Zapala bez problemu.
Jedyna różnica po tych 60 km – to wartośc korekty dla 1 wtryskiwacza spadła do 3,23 mm3/suw.
Postprzez qzym » 20 gru 2015, 19:36
No to co jest bardziej wiarygodne w kwestii oceny stanu wtryskiwaczy?
FORscan i wartości korekt czy test przelewowy?
Postprzez Enduro » 20 gru 2015, 19:39
oczywiscie ze odczyt elektroniczny, pod warunkiem ze jest poprawny/poprawnie wykonany.
moze warto podjechac do ASO, skalibrowac wtryski i na ich ori. testerze potwierdzic te wartosci- zanim zaczniemy wymieniac itp.
pozdr.E
Postprzez qzym » 27 gru 2015, 11:21
Problem rozwiazany :–)
( z błędem-P0093)
Przyczyną było zafajdane sitko w zbiorniku paliwa( oblepione czarną mazią).
Sitko wyczyszczone, przewody paliwowe przedmuchane, filtr zmieniony- auto wróciło do "krainy żywych".
Dodatkowo zalałem Forte i wyjechalem cały zbiornik- o dziwo! PCM wykonał daaaaaaawno nie wykonywaną autokalibrację :–)).
Z czystej dociekliwości wykonam test przelewowy i zobaczę jak teraz wyjdzie!!!
Postprzez qzym » 4 sty 2016, 20:24
Po przedświątecznych problemach (nieoczekiwane gaśnięcie silnika, błąd P0093) spowodowanych zatankowaniem jakiegoś" zasyfiałego" paliwa , postanowiłem gruntowniej oczyścić układ paliwowy.
Sitko, przewody i filtr juz miałem wcześniej zrobione, tzn. sitko wymyte i oczyszczone, przewody przedmuchane, filtr wymieniony- czas na układ wysokiego ciśnienia: pompa-listwa CR-wtryski.
Oczyszczanie za pomocą FORTE – metoda warsztatową:
Kolejność czynności:
Test przelewowy przed wykonaniem czyszczenia
Oczyszczanie
Proces jest dość długotrwały- w moim przypadku trwał ok. 2 godzin- zużyłem 2 x FORTE + 500 ml ON.
Test przelewowy po oczyszczeniu.
Jazda testowa ok. 10 km.
Myślę, że warto to wykonać- ja mam już przejechane 372 kkm- wtryski jeszcze nie wymieniane.
Przelewy ewidentnie się poprawiły, autko się troszkę lepiej zbiera, silniczek pracuje zdecydowanie ciszej.
Oczyszczanie
Postprzez Enduro » 4 sty 2016, 20:37
gdzie kupiles forte no i w jakiej cenie->PW.?
pozdr.E
Postprzez Leoo » 5 sty 2016, 08:16
Zdradź jeszcze na jakich stacjach zwykle tankowałeś paliwo.
Postprzez qzym » 5 sty 2016, 12:25
Normalnie, na codzień tankuję zwykle na Shell, Bp
czasami Orlen.
To zasyfiałe paliwo które zassałem to była właśnie Verva z Orlenu.
Postprzez Enduro » 5 sty 2016, 13:39
qzym napisał(a):...
stracilem w nich wiare! absolutnie :|
w sumie dobrze ZAWSZE brac rachunek z tankowania,
widac na nim date ilosc palia i jest ten fakt niepodwarzalny
sprytni moga podczas tankowania zrobic fotke stacji+ dystrybutora no a po zatankowaniu sfotografowac paragon na tle stanu licznika samochodu z widoczynym przebiegiem
co wiele udokumentuje
no a po awarii warto ich skonfrontowac z faktem uszkodzenia silnika itp
no i moze wtedy warto szybko powiadomic odp. urzedy, aby te dokonaly na cieplo kontroli jakosci paliwa itp.
reszta powinna byc w miere prosta..
pozdr.
E
Postprzez tadziol » 5 sty 2016, 13:57
Kto jest za tym,żeby Enduro został prokuratorem generalnym Mazdaspeed Polska ?? ;P
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Enduro » 5 sty 2016, 14:20
JA!!!
jak mnie wybierzecie, to podziele sie wladzą
a kol. Tadziol zostanie nadwornym rozgrzesznikiem. <faja>
pozdr z nowym rokiem
E
Postprzez tadziol » 5 sty 2016, 19:02
Dobra jest <spoko> Wchodzę w to :) na początek zajmiemy się zarządem,wstawimy tam swoich ludzi,a potem kolej na moderatorów,koordynatorów itp... hahaha
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Enduro » 5 sty 2016, 19:34
<nie powiem>
