Awaria – przekaźnik czy pompa paliwa?
Postprzez MariuszLatocha » 13 gru 2015, 13:10
Witam, nie mogę znaleźć przekaźnika pompy paliwa w mojej 6tce. Nie odpala, nie slychac zasysania pompy po przekreceniu kluczyka
Auto unieruchomione.
A i jeszcze dziwne zakłócenia radia były.
Dodam tylko ze paliwa 20L.
Wcześniej było słychać buczenie pompy chyba
MariuszLatocha
Postprzez brodaM6 » 14 gru 2015, 05:32
Na krótko pompę podłącz
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez tadziol » 14 gru 2015, 15:18
Były przypadki,że pompy padały,ale Broda dobrze zaczął,najpierw na krótko przy baku.Ominiesz instalację ,przekaźnik i bezpiecznik.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez MariuszLatocha » 15 gru 2015, 00:27
Rozwine temat bardziej co zrobiłem do tej pory i co wiem.
Prąd do pompy dochodzi-sprawdziłem zarowka(zdjalem kostke z pompy i pod dwa grubsze podłączyłem, u mnie czarny i czarno-czerwony), najpierw malutka wciskana 5W a później h4, świeci, czyli prąd dochodzi a przekaznik raczej działa.
Pompa na krotko w zbiorniku nie zadziałała, wyjąłem ze zbiornika, włożyłem do banki z paliwem, założyłem wezyk przezroczysty, podłączyłem na krotko i nic, za czwartym razem zagadala i znowu cisza.
Dopisano 15 gru 2015, 00:49:
Zanim kłopoty się zaczęły pompa zaczęła głośniej pracować , Buczec. Wyraźnie było słychać wolnych obrotach np postój na swiatlach, w garażu(na 100% dźwięk pompy).
Problemy zaczęły się po odbiorze Madzi od mechanika, zrobili mi rezerwę, że wskazówka była pod rezerwa. Stawiam ze złapała jakiś syf albo popracowała na sucho. Mi rezerwa zapalala się na 5 km max zawsze. Dlatego teraz wole naprawiać sam.
MariuszLatocha
Postprzez zas3k » 1 sty 2016, 18:38
jak głośno buczała to pompka do wymiany, u mnie też głośno zaczęła buczeć po ok. 2 tygodniach na parkingu pod marketem już nie zagadała , założyli mi używaną w serwisie, ale następnym razem sam bym wymieniał
Od: 9 lut 2013, 13:08
Auto: M6 GY '06 FL Active 147KM 2.0 Pb
Postprzez leonidass » 1 sty 2016, 21:02
wyjmij ją z kosza i sprawdz jak wyglada sitko vel lipton , jak jest syf mega to zdemontuj i oczyść po tym załóż i sprawdż u mnie kiedyś też tak było
tu masz rozłożenie na części
Od: 16 cze 2015, 15:53
Auto: czarne wściekłe
stroker 2.2
evo 6 TME IN PROGRESS
ex.– m6 3.0 v6
Postprzez MariuszLatocha » 15 lut 2016, 13:28
Dzięki wszystkim za pomoc. Problem oczywiście dawno rozwiazany. Wymieniłem pompę na drugą. Wymiana dość szybka i prosta.
MariuszLatocha
Postprzez blampunkt » 22 kwi 2020, 21:49
Czy zdradzi ktoś tajemnicę czy do wymiany pompy paliwa w Maździe 2.0 2006r konieczne jest demontowanie zbiornika czy można się do niej dostać jakoś z pod tylnej kanapy... <co?>
Od: 6 wrz 2012, 18:10
Auto: Mazda 6 2.0 + lpg 2006r.
Postprzez TonSiL » 28 kwi 2020, 16:49
Hej.
Według serwisówki oraz tego, że akurat podnosiłem kanapę w swojej GY to potwierdzam, że da się to zrobić bez demontowania baku.
TonSiL
