Pojedyncze stuknięcie przy przyśpieszaniu i hamowaniu
Postprzez DooOminO » 13 lis 2015, 14:47
Witam, mazde zakupiłem tydzień temu i próbuję doprowadzić ją do stanu w którym powinna jeździć bezawaryjnie pierwszym problemem który zauważyłem dwa dni temu to pojedynczy stuk przy gwałtownym hamowaniu oraz przyśpieszaniu tak jakby coś miało luzy i się przemieszczało nie mam pojęcia od czego zacząć ktoś miał podobny problem?
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez ciempas » 15 lis 2015, 14:52
Miałem podobny problem. U mnie popuściła (do dziś nie wiem czemu) śruba mocująca jedną z poduszek silnika. Po dokręceniu trzymała może 2 tyg i puściła znowu. Dopiero po wymianie na nowa było wszystko w porządku.
Od: 7 paź 2012, 09:08
Auto: Mazda CX3 2.0 Skyenergy
Postprzez Damian68 » 15 lis 2015, 16:01
Sprawdź tuleje na wahaczach :)
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez DooOminO » 22 lis 2015, 22:19
Dzięki za odpowiedź jutro sprawdzę i dam znać czy pomogło :)
Postprzez Pawel 32 » 22 lis 2015, 23:31
Na twoim miejscu zdejmij podłogę zerknij na aluminiową dolną łapę co jest przykręcona do belki i skrzyni biegów częsty i znany objawy http://allegro.pl/lapa-poduszka-2-0-ben ... 70757.html
Dopisano 23 lis 2015, 00:38:
Sprawdzenie tej poduszki na dwie osoby zaciągnij hamulec ręczny uruchom silnik włącz bieg 1szarp silnikiem i bieg wsteczny szarp silnikiem Jeżeli sztywno stoi masz ok
Od: 24 kwi 2014, 20:07
Auto: Mazda6
Postprzez DooOminO » 27 lis 2015, 16:16
Sprawdziłem i niestety nic nie znalazłem a próbowałem nawet ruszać na kanale żeby wywołać to stukniecie niestety się nie udało :(
Postprzez rumpek » 27 lis 2015, 17:23
Jeśli do diesel to może być to może być dwumas. Przy gwałtownym dodaniu gazu i puszczeniu występują stuki
Od: 21 sty 2014, 19:51
Auto: Mazda 6 gh 2008r. 2,0l diesel
Postprzez DooOminO » 28 lis 2015, 13:18
Brałem pod uwagę taką możliwość tylko sprzęgło przecież nie stuknie przy gwałtownym hamowaniu.
Postprzez rumpek » 28 lis 2015, 15:25
ale rozwalony dwumas tak
Postprzez bax » 28 lis 2015, 16:16
Sprawdź wszystkie poduszki silnik i tuleje wahaczy. ;)
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez DooOminO » 28 lis 2015, 16:22
Gdyby był całkiem padnięty to raczej bym to odczuł wiem, że powoli się kończy ale nie jest dramatycznie, nie trzęsie jeszcze budą jedynie skacze pedał sprzęgła.
Postprzez DooOminO » 14 sty 2016, 20:45
Panowie szarpałem auto na kanale do przodu i do tyłu i stwierdziłem.. Właściwie nic udało mi się tylko ustalić, że to nic w samym zawieszeniu tylko gdzieś głębiej najgłośniej słychać z okolic maglownicy ale to jest zbyt głośne żeby to była ona (maglownica jest dokręcona) ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? :(
Postprzez gomazda » 5 kwi 2016, 19:09
Cześć DooOminO,
Czy znalazłeś problem?
U mnie jest podobnie ..chciałem wymienić tuleje wahaczy ponieważ tak w serwisie to zostało zlokalizowane. To było rok temu, latem ,ale ponieważ przy niższych temperaturach nie słychać to nic nie robiłem. Teraz w innym serwisie powiedziały że zawieszenie jest w porządku.
Stukanie się nasila i teraz przy obracaniu kierownicą słychać . Stawiam na maglownicę .
Pozdrawiam,
Od: 10 sty 2014, 21:01
Auto: Mazda 6 2008
MZR-CD 2.0
Postprzez Archie » 1 maja 2016, 15:32
gomazda
jeżeli zawieszenie/poduchy silnika są dobre/niespękane to po dokręcaj wszystkie nakrętki i śruby w przednim zawieszeniu jak i nakrętki mcpersona na kielichach – może coś faktycznie jest luźne.
Inna opcja to przesmarowanie teleskopu krzyżaka/drążka kierowniczego.
Przy czym nie mam na myśli WD40 i temu podobnych wynalazków. Patrz filmik
Od: 9 kwi 2010, 23:29
Auto: Mazda 6'09 GH
Postprzez gomazda » 5 maja 2016, 17:26
Dzięki …wydajemy sie że to jednak wahacz.
Dźwięk podobni do tego co słychać poniżej 1:18
https://www.youtube.com/watch?v=ikYdliCTwjw
Auto: Mazda 6 2008
MZR-CD 2.0
Postprzez JacekGlaca » 22 maja 2016, 22:51
Ja mam podobnie, tylko że u mnie przy ruszaniu i hamowaniu skrzeczy coś tak, jakby się po starym tapczanie skakało. Z tematem walczę od kilku ładnych dni, sprawdziłem wszystkie wahacze wraz z połączeniami, cały układ kierowniczy, przeguby, poduszki, amortyzatory, sprężyny, dwie wizyty na szarpakach i dalej nie wiem co to. A już mnie ludzie zaczynają wkurzać, że to dwumasa. Tyle że objawów żadnych, u mnie nawet pedał sprzęgła nie drży przy wysprzęglaniu.
Od: 22 maja 2016, 18:33
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
