Instalacja Lovato SMART
Kupiłem mazde 5 z instalacją Lovato Smart, wcześniej miałem STAG, zdziwiłem się jak gazownik powiedział że nie może zmienić temperatury przełączania na LPG, obecnie dzieje się to losowo po 2-3km, ktoś pomoże w tym temacie jak skrócić drogę na benzynie jak silnik jest zimny?
xczakix
Przede wszystkim na pewno nie masz tam ani V ani VI generacji, więc temat założony nie tu gdzie trzeba. A tak poza tym, to temp przełączania na gaz zawsze się zmienić, ale przy obecnie zmieniającej się porze roku i temperaturach nie radziłbym tego robić, tzn. nie obniżałbym jej.
makmarc
Temp. przełączenia można ustawić w zakresie 20..90stC. w wersji oprogramowania 1.7.1 ;
Nie wiem, czy jest jakiś nowsze, ale jesli nawet, to ten zakres raczej jest stały.
Poniżej 20stC nie da się ustawić, natomiast można podnieść w górę(po wpisaniu wartości w okienko należy BEZWZGLĘDNIE potwierdzić wpis poprzez wciśniecie klawisza "ENTER" – inaczej żądana wartość będzie odrzucana.)
Historie mojej młodości :
Shooter10 napisał(a):przełącza się po przejechaniu 500m.
Proszę, odpal rano samochód przy temp. powiedzmy 0 stopni i pojedź od razu, nie wydaje mi się, aby przełączył po 500m ... Mało to realne.
makmarc
makmarc napisał(a):Shooter10 napisał(a):przełącza się po przejechaniu 500m.
Zrobiłem test specjalnie dla Ciebie i przy temperaturze około 3℃ przełąca się po przejechaniu około 1km. Jeśli należysz do niedowiarkow mogę nagrać film.
- Od: 8 cze 2015, 14:31
- Auto: Mazda 5 1.8+LPG LR
