Jaki olej wybrać?
Jaki olej używacie do Waszych silników?
Agip
5
1%
Amsoil
26
3%
BP
2
0%
Castrol
88
10%
Dexelia
176
20%
Elf
78
9%
Fuchs
5
1%
Gulf
3
0%
Liqui Moly
39
4%
Lotos
11
1%
Midland
4
0%
Millers
36
4%
Mobil
79
9%
Motorcraft
0
Brak głosów
Motul
93
10%
Orlen
9
1%
Petro Canada
3
0%
Royal Purple
0
Brak głosów
Shell
37
4%
Selenia
3
0%
Texaco
0
Brak głosów
Total
22
2%
Turdus
0
Brak głosów
Valvoline
143
16%
inne
26
3%
Liczba głosów : 888
Postprzez kongobongo » 4 lis 2015, 21:58
czarek1991 napisał(a):No pewnie, ze bedzie jezdzil, nikt nie powiedzial ze to zła klasa lepkości :) Ale spróbuj kiedys zalac 5W a zauwazysz łatwiejszy rozruch silnika zimą :) Zimą 10W jest spoko ale 5W jest jeszcze lepszy :)
a więc kiedyś spróbuję, skoro tak namawiasz :)
Od: 23 paź 2013, 18:00
Auto: Mazda 626 (GW) '00, 2.0 TD
74kW ( 101 KM ) + box.
Postprzez sebekle » 4 lis 2015, 22:43
praktycznie jeszcze kręcąc rozrusznikiem gaśnie kontrolka. z 10w trzeba było jednak czekać tą sekundę może dwie przy obecnych temperaturach
Od: 1 mar 2014, 02:28
Postprzez rafał88 » 5 lis 2015, 09:23
5w i tak lepszy, szczegolnie jak sie kupi syntetyk syntetyk :)
Nawet szwagra namowilem na Synpower do DTi w jego astrze i moze nie jest z niego jakis tam maniak motoryzacji, to stwierdzil , silnik cieszej pracuje. Ja tam jak posluchalem to bez roznicy, klekot jak klekotal tak klekocze :P
W zimie widac roznice w odpalaniu ,szczegolnie jak tak do -20C dojedzie to 10w juz smoła.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Mibay » 5 lis 2015, 13:19
Jestem posiadaczem M3 z silnikiem 1.6 PB i od niedawna LPG. Stosuję olej MILLERS 5W30 EE LONGLIFE ECO . Jeżdżę dynamicznie, często w okolicach 4 tyś obrotów. Zauważyłem zwiększony pobór oleju przez ostatni okres czasu. Cztery wymiary temu jeździłem na Dexeli 5W30. Myślałem że efekt trochę będzie lepszy jeśli chodzi o branie oleju. Kultura pracy silnika oczywiście o niebo lepsza niż na Dexeli. Ogólnie nie mam się do czego przyczepić. Zastanawia mnie fakt poboru oleju. Czy zmiana z 5W30 na 5W40 była by sensowna czy ewentualnie innego producenta?
Dodam że autko ma równe 200 tyś km, zrobiłem 7 tyś na LPG. Odcinki zróżnicowane.
Od: 21 cze 2007, 15:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez czarek1991 » 5 lis 2015, 14:36
MILLERS 5W30 EE LONGLIFE ECO ma gęstość na poziomie 0,858 [g/cm3]
a przykładowo MILLERS OILS XF LONGLIFE 5w40 ma gęstość na poziomie 0,848 [g/cm3]
tak samo MILLERS OILS EE LONGLIFE 5w40 ma 0,848 [g/cm3]
więc jak widać akurat w tym przypadku 5w40 jest nieznacznie rzadszy, mozesz poszukac jakiegos gęstszego syntetyka ale raczej jak zaczyna Ci brać olej to powinieneś zlokalizować gdzie dokładnie i to naprawić (uszczelniacze, pierścienie, uszczelka miski, pokrywy zaworów itp.). Druga sprawa co to znaczy, ze bierze Ci olej? W niektorych markach aut 1l na 1000 (tysiąc!) km jest dla producenta wartością dopuszczalna :D
Od: 22 sty 2012, 16:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez marcin255 » 5 lis 2015, 16:58
patrz na 100 *C w takiej pracuje olej a nie 15 *C
MILLERS OILS XF LONGLIFE 5w40 13,9 cSt
MILLERS OILS EE LONGLIFE ECO 5w30 11,25 cSt
a np. XF LONGLIFE ECO 5w30 9.7 cSt
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tadziomaru1 » 5 lis 2015, 18:25
Mibay napisał(a):Witam,
Jestem posiadaczem M3 z silnikiem 1.6 PB i od niedawna LPG. Stosuję olej [b]MILLERS 5W30 EE LONGLIFE ECO
Po jakim przebiegu wymieniasz olej?
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 12:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez Mibay » 5 lis 2015, 19:55
Wymiana co 10 tys. Pobór oleju na poziomie 1,5l od wymiany do wymiany
Postprzez tadziomaru1 » 5 lis 2015, 20:40
Qrde, to bierze dość dużo. Styl jazdy rozumiem, że wcześniej też miałeś taki sam. Możesz spróbować oleju innego producenta. Ja moim 1.8T jeżdżę na Valvoline Maxlife 5W40, jestem zadowolony. W Hondzie zresztą też to samo.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez kubsztyk » 5 lis 2015, 21:47
czarek1991 napisał(a):MILLERS 5W30 EE LONGLIFE ECO ma gęstość na poziomie 0,858 [g/cm3]
Pod kątem własności eksploatacyjnych porównujesz prawie nic nie znaczący parametr – gęstość.
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez montereczek » 18 lis 2015, 21:37
Cześć
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Mazdy 2 (2003) nie znam historii tego auta , mam pewien problem z olejem a mianowicie posiadam TOTAL Quartz 5W30 zgodnie z instrukcją jest ok, ale chodzi mi o ACEA C3
czyli używany w pojazdach z DPF i TWC czy bedzie pasował bo w instrukci jest A1 /A3, jak myślicie?
montereczek
Postprzez sebekle » 19 lis 2015, 20:09
C3 jest ogołocony z dodatków żeby nie zapychać filtrów. ja bym poszukał czegoś normalnego a nie "ekologicznego"
Postprzez kubsztyk » 20 lis 2015, 20:49
Wybierz olej 5W30 z normą ACEA A1/B1 lub/i A5/B5.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez DariusBtm » 21 lis 2015, 16:02
Ostatnio przy wymianie miski olejowej postanowiłem zmienić olej z Motula Eco-nergy 5w30 na Valvoline Synpower FE 5w30 i tu moje zaskoczenie ku Valvo, ponieważ po wymianie silnik na zimnym pracuje zdecydowanie ciszej, nie słychać takiego klekotu jak w dieslu co było zauważalne na Motulu.
Od: 16 cze 2013, 19:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
Postprzez zas3k » 23 lis 2015, 22:00
motul delikatnie gęściejszy niż valvo, ja z kolei z eco-nergy przesiadłem się na synpower ale bez FE, narazie 1000km przejechałem, zobaczymy za kilka kkm...
Od: 9 lut 2013, 14:08
Auto: M6 GY '06 FL Active 147KM 2.0 Pb
Postprzez odom » 30 lis 2015, 08:51
ja używam od 2 tyś km Penrite Enviro + 5w40. Jestem zadowolony mechanik był pozytywnie zaskoczony gdy bawił się nim palcami :D
Od: 20 sty 2014, 15:59
MAZDA CX3 16' 2.0 120KM AT
LEON CUPRA ST 16' 290KM AT
MAZDA 6 2.2 185 KM
TRANSIT CONNECT 17' 120 KM
Postprzez gryfel1997 » 30 lis 2015, 23:57
Witam Czy ktoś ten olej wlewał do mazdy 5Jaka jest wasza opinia Pozdrawiam mazda5 2.0 benzyna 2005 108 tyś
Od: 13 lis 2010, 21:21
Postprzez rafał88 » 1 gru 2015, 18:38
Wydaje mi sie ze Synpower jest juz nieco przekrecony... Moze to jest glupi sposob , ale wącham olej <glupek2> I mam banke z kilku miescy ,chyba z maja tego roku i po zapachu czuc jakby spirytua byl a teb co dzisiaj dojechal czuc jak wiekszosc oleji taka jakby papą :P Odrazu mowie ze olej brany od tego samego przedstawiciela i zabezpieczony. Czyzby juz sie zzaczely kombibacje producenta??
Postprzez Artur852 » 1 gru 2015, 18:41
Mam pytanie posiadam mazde 323f ba 1.5 benzyna jaki najlepiej lać olej do niej jakiej firmy i ile go wchodzi?? Z gory dziekuje :)
Od: 30 lis 2015, 00:27
Auto: Mazda 323f ba, 1.5 benzyna, rok prod 1997
Postprzez CLAU » 1 gru 2015, 21:19
Nie, poprostu Valvoline rozrabia teraz w 1/3 z żołądkową gorzką.
A potem ludzie sobie wkręcają jakieś dziwne sraczki w głowę i tak powstają niestworzone historie i mity o duchach olejowych.
Spiritus sancti oleum.
Od: 22 gru 2011, 08:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
