Mazda3 – drgania przenoszące się na auto
Postprzez zgrywusnik22 » 11 lis 2015, 20:14
Witam serdecznie, mam taki problem, jak nagrzeje mi się samochód podczas jazdy i będzie miał odpowiednią temperaturę to mam drgania na postoju i światłach podczas jazdy, drgania są tak duże że aż mi fałdki skaczą na brzuchu a serio są bardzo zauważalne, nawet uchwyt do szyby z telefonem mi skacze, wymieniłem dwie poduszki na silniku od strony pasażera i ta dolną co łączy skrzynie biegów z silnikiem, nie wiem już co można zrobić tak więc proszę o pomoc.
pozdrawiam MArek
zgrywusnik22
Postprzez danrok » 13 lis 2015, 19:57
Jakieś jeszcze objawy? Obroty nie skaczą?
Od: 29 lip 2015, 17:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez Mazz » 14 lis 2015, 14:52
jak silnik drży to zawory wypalone, sprawdź ciśnienie na cylindrach
Od: 25 wrz 2013, 22:16
Postprzez kropek101 » 15 lis 2015, 17:53
Przy wypalonych zaworach było by więcej objawów.
Raczej masz jeszcze do wymiany poduszkę pod skrzynią biegów albo te które założyłeś to tanie zamienniki. Poczytaj sobie temat o drganiach silnika i wymianie poduszek to ci dużo pomoże.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez zgrywusnik22 » 19 lis 2015, 21:49
Drgania są różne czasami słabe a czasami mocne, wymieniłem dwie poduszki już i nie sądzę aby to było to ze względu że czasem chodzi jakby nigdy nic, a drgania czasami dochodzą do bardzo mocnych, może coś z przepływomierzem Panowie?
zgrywusnik22
Postprzez danrok » 20 lis 2015, 11:57
Warto sprawdzic :) ja mialem takie objawy podczas jazdy i pomoglo przeczyszczenie przeplywki wlasnie. Niewielki wysilek a wyeliminujesz jedna rzecz.
Postprzez cisman » 20 lis 2015, 13:19
Pytanie czy wtedy falują Ci obroty? np stoisz i nagle znikąd lekko spadją i są wibracje jeśli tak to raczej napewno to przepływka inaczej wątpie :)
Od: 21 lip 2015, 18:03
Auto: Jest: Mazda 6 GH 147km 2.0 GH 2008
Było/jest: Mazda 3 150km 2.0 BK 2003
Postprzez danrok » 20 lis 2015, 20:18
No właśnie dlatego w pierwszej odpowiedzi zapytałem od razu o obroty
Ostatnio edytowano 27 lis 2015, 09:57 przez danrok, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zgrywusnik22 » 25 lis 2015, 21:47
hej, właśnie że obroty są ok, nic nie faluję, normalnie z rana jak silnik jest zimny to sa większe ale póżniej z czasem jak się nagrzeje to spadają, kompresje mam ok tak samo układ szczelny nie ma lewego powietrza tak jak gdzieś czytałem że mogą być wydmuchane uszczelki pod kolektorem ssącym, dwie poduszki są nowe a ta pod aku mechanik mi powiedział że nie jest ani pęknięta ani zerwana, jedynie już troszkę zmęczona, teraz jak temperatura jest niższa to rzadziej są te trzęsienia, może to przez cewkę ? chyba że polecicie mi kogoś dobrego od mazdy w Poznaniu
zgrywusnik22
Postprzez bartoszolsk » 26 lis 2015, 15:08
Ja również wymieniłem poduszkę tą od strony pasażera no i niestety pojawiły się drgania (pojawiają się one na zimnym silniku po rozgrzaniu trochę ustają) Nie ma co kupować zamienników...
Od: 3 lis 2013, 20:35
Auto: Mazda 3 Bk 2005r. 2.0 150km
przebieg 130 000
Postprzez bax » 28 lis 2015, 12:56
Od tanich zamienników lepsze już są używane oryginały. ;)
Od: 31 paź 2015, 22:42
Postprzez Marcis » 29 lis 2015, 15:04
viewtopic.php?f=471&t=180779&start=20
tutaj poruszamy ten temat, możesz przeczytać.
Od: 18 wrz 2012, 10:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
