Spryskiwacze w GF – jak zdemontować ?
Postprzez Mako » 14 mar 2011, 21:03
U mnie w GF jest troche inny problem ze spryskiwaczami. Nie dziala mi spryskiwanie na przednia szybe wywolywane poprzez pociagniecie do siebie prawej wajchy natomiast dziala jak sie przekreci jakby sie chcialo spryskiwac tylna a co za tym idzie nie mam czym sikac na tyle. Nie wiem co to za mistrz tak zrobil ale jest to strasznie upierdliwe i wlasciwie nie wiem od czego zaczac zeby przywrocic do normalnosci.
Od: 31 paź 2007, 22:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez rumunn95 » 14 mar 2011, 21:34
raczej zle podlaczone przy pompce
Od: 21 sie 2009, 16:53
Postprzez Mako » 14 mar 2011, 21:50
Mam nadzieje, ale zrobie to przy okazji lakierowania zderzaka.
Co do spryskiwaczy tzw mglowych tzn zaadaptowanych z citroena to w BJ ktora mialem zainstalowalem je i bylem bardzo zadowolony, dzialaly tak jak powinny nawet przy predkosciach 100km/h <..... wiec to raczej bledna metoda montazu niz wina samych spryskow. Po zalozeniu siknijcie na szybe i jezeli celuje w srodek szyby na postoju to warto jeszcze je podszlifowac zeby celowaly wyzej, wtedy podczas jazdy mycie szyb bedzie mozliwe ponad te 100 km/h.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez MAKI » 24 lip 2011, 00:34
Podpinam się z tematem i od razu pytam znawców, czy przy zbiorniku na płyn znajdują się dwie pompki – przednia, tylna szyba? Czy tylna pompka jest montowana w tylnej klapie (hatchback)?
Przeglądałem na allegro ofertę pompek i mam wrażenie ze zbiornik posiada 2 wnęki do montażu.
U mnie problem jest taki że spryskiwacz od strony kierowcy ma dość słabe ciśnienie, ten od strony pasażera prawie urywa palce :). Więc liczę się z tym że trzeba będzie coś podłubać, być może z wymianą pompki. Zna ktoś może dość dobry zmiennik – nazwa firma? Kiedyś na allegro były, dziś widziałem same używki.
Dzięki za podpowiedzi
Użytkownicy wszystkich Mazd łączcie się
Od: 13 lis 2004, 18:08
Auto: Mazda 3 – 1.6 benz – 2006
Postprzez rumunn95 » 24 lip 2011, 10:20
to raczej nie wina pompki tylko zatkanych dysz ew. przewodow jak by pompka kulala to by bylo cisnienie slabe z lewej jak i z prawej strony :)
Ostatnio edytowano 24 lip 2011, 17:55 przez rumunn95, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lucas83 » 24 lip 2011, 15:12
Z tyłu nie ma pompki, przy zbiorniku są dwie niezależne: jedna na przód, druga na tył.
Od: 14 kwi 2008, 19:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez ZdzichuZ » 20 lis 2015, 00:26
Sorry za odkopanie tematu.
Zamówiłem pasujące podobno do GF spryskiwacze mgłowe z Mazdy Tribute. Obawiam się jednak, że pompka obecna nie da sobie z nimi rady – z jakiego innego modelu Mazdy mocniejszą, bardziej wydajną pompkę można zastosować?
ZdzichuZ
Postprzez motylek322 » 20 lis 2015, 08:39
A skąd takie przypuszczenia. Mam spryskiwacze mgłowe od jakiegoś francuza i nigdy nie było kłopotu z ciśnieniem. Czy Mazda Tribute ma jakieś specyficzne te spryskiwacze ?
Od: 8 sty 2008, 11:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez sebekle » 20 lis 2015, 19:29
może to spryskiwacz do ksenonu, który musi mieć wysokie ciśnienie?
Od: 1 mar 2014, 02:28
Postprzez ZdzichuZ » 20 lis 2015, 23:24
Nie, zwykły mgłowy spryskiwacz. To przypuszczenie to w jednym z tematów na forum przeczytałem, że pompka może nie dać rady i też podczas zamawiania sprzedawca pytał mnie czy jestem pewien, że ta obecna pompka podoła. Zobaczymy, zamontuję w niedzielę to będzie wiadomo.
ZdzichuZ
