ale żeby nie było że się czepiam
rozmiar, rozstaw śrub i ET felg i opony na te felgi
Trochę odkopałeś temat
był nie dawno jeden wałkowany o rozmiarach kół
to odpowiem
będą pasowały jak ulał
kwestia jeszcze tylko otworu centrującego
witam co powiecie na temat tych felg?czy et bedzie sie zgadzalo
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-broc ... 54711.html
dzieki za opinie:)
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-broc ... 54711.htmldzieki za opinie:)
peks3
szybkie pytanie, mam felgi 16"
Parametry:
Rozmiar: 7.00x16
Rozstaw śrub: 4x100.00
Odsadzenie: ET 38,00
Otwór centralny: 63,40
chcialbym sie dowiedziec czy jak założe opony 205/55 będą ocierać? Wczesniej zalozone były o profilu 45 wiec problemu nie było. Musze znać odpowiedz do jutra. Z gory dzieki.
Parametry:
Rozmiar: 7.00x16
Chłopcy i dziewczęta... przejrzałem cały temat i nie znalazłem by ktoś próbował wsadzić do BJ felgi 17" (chyba, że coś mi umknęło). Moje obecne oryginalne 16" koła (195/50) są strasznie schowane a szpara opona-błotnik jest dosyć duża więc myślałem nad zakupem 17" (powiedzmy 205-225/45-50) na lato a 16" zostawić na zimę.
Co sądzicie o takim pomyśle?
Jedyne czego mi szkoda, to zawiechy.
Jedyne czego mi szkoda, to zawiechy.Chciałem aby te koła trochę mniej były schowane, trochę bardziej zbliżyć je do obrysu karoserii.
Więc potrzebował bym mniejsze ET. Z tego co się orientuję, to do mojej F-ki, ET wynosi 50 a gdzieś wyczytałem, że bezpiecznie jest zakładać felgi o ET +/-10 różnicy od oryginalnego. Zatem myślę, że ET 40 spokojnie może być
Druga sprawa, profil – czy jak założę oponę o profilu 50 na 17" felgę, to nie będzie bardzo przekłamywać licznik? Chyba, że zakładać profil 45?
Zaklada sie opone o takim profilu, by srednica calego kola byla zblizona do fabrycznej. ET nie zawsze jest jednakowe, wszystko zalezy od szerokosci danej felgi.Te dwa parametry sa ze saba scisle powiazane.
Jesli teraz masz Et 50, a chcesz kolo wysunac na 10mm do zewnatrz, to musisz szukac felgi o takiej samej szerokosci (J) jaka masz obecnie, ale Et juz 40. Jesli felga ma juz 7,5J to ET bedzie juz ok 46. Przy 17 calowej feldze i szerokiej ok 7J, mysle ze dobra bedzie opona 205/45
Czyli reasumując, bo nie wiem czy dobrze rozumuję: szukać felg 17", o szerokości ~7,5J, z ET ~45 i na to opony 205-215/45?
EDIT:
Inaczej, muszę się posiłkować kalkulatorem jakimś bo ciężko mi to ogarnąć tak za pierwszym razem
Ale wychodzi mi, że po założeniu powyższej felgi, będzie ona wystawać o 24mm bardziej (tu jest git) a jednocześnie, wejdzie mi do środka jakieś 14mm (to nie za dużo?)
Przyjmijmy, że opona będzie 215/45, bo potrzebuję dosyć szeroką
EDIT:
Skorzystaj z tej strony chocby. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Reszte sam ogarniesz dysponujac wiedza po ile mm masz do elementow konstrukcyjnych pojazdu o ktore moze haczyc opona. Nie wiem jaka chcesz felge.
Dominator napisał(a):Skorzystaj z tej strony chocby. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Właśnie z tego korzystam, bardzo intuicyjne i ładnie zobrazowane
Jednak po dłuższym namyśle, zostanę przy 16". Szkoda mi zawiechy i układu kierowniczego.
Kupię tylko opony (obecne są na wykończeniu) 205/50/R16, bo na seryjną felgę powinny wejść
Zamiast inwestowania w 17", kupię ładne 15" na zimę
Witam podłączę się pod temat posiadam felgi 4x100 15" et 35 które zostały mi po nissanie. Zakupiłem już pierścienie centrujące a że okres zimowy sprzyja promocjom na opony letnie zastanawiam się nad ich zakupem. Ze względu na et35 nie wiem czy zdecydować się na 195/55 , 195/60 czy 185/60 tak żeby nic nie obcierało. Proszę o poradę
- Od: 2 sty 2015, 19:53
- Auto: 323f 2.0 dtdi 2001
Panowie co sadzicie o tych aluskach? będą pasować do mojej BJ-otki
chodzi mi o aspekt wizualny
http://s1283.photobucket.com/user/pako1 ... 2.jpg.html
4x100, ET 45, opony 195/45/ R15
chodzi mi o aspekt wizualny http://s1283.photobucket.com/user/pako1 ... 2.jpg.html
Zwyczajna felga aluminiowa, bez szalu. Ale do normalnego samochodu wystarczy, wiochy nie bedzie
tyle ze profil opony przymaly przy 15 calach i kolko bedzie optycznie male. Osobiscie zalozyl bym przynajmniej 50 lub seryjne 55 bodajze.
Dominator napisał(a):tyle ze profil opony przymaly przy 15 calach i kolko bedzie optycznie male. Osobiscie zalozyl bym przynajmniej 50 lub seryjne 55 bodajze.
Popieram. Obecnie mam oryginalne, 15" koła o profilu 55 i powiem Ci, że wg mnie jest optymalnie.
Rzekł bym nawet, że szpara pomiędzy nadkolem a oponą mogła by być mniejsza :/
Ale w razie czego jest opcja delikatnie obniżyć
Co do samych alu – są świetne ale... muszą być większe bo moim zdaniem taka fela,
z balonem 55, będzie się śmiesznie prezentować :/
Obydwoje panowie macie racje, nie pomyślałem o tym, a teraz mam seryjna oponę o profilu 55 i jest ok. co sadzicie o tych alusach, wejdą bez problemu
http://olx.pl/oferta/felgi-pdw-racing-1 ... bR7qh.html
Dopisano 12 gru 2015, 13:23:
Panowie szybkie pytanie. Kupiłem oryginalne felgi mazdy z oponami 195/55R 15.Tyle ,ze dwie oponki są już na wykończeniu. Czy mogę kupić opony 195/60 R15 i nie będzie problemu ,ze cos obciera. Zakładał ktoś już taki profil?
szydel7 napisał(a):sadzicie o tych alusach, wejdą bez problemu
Sama opona nie powinna ocierać ale niestety sam fizycznie takiego rozmiaru nie sprawdzałem.
Koło natomiast wysunie się o prawie 3 cm, nie wiem czy wtedy nie będzie wystawać poza obrys.
Nie wiem ile dokładnie jest tam luzu
