Mazda6 GY 2007r by odom 165Km 405 Nm chip&fap&BMC – SPRZEDANA
Postprzez odom » 15 lis 2015, 11:29
makmarc napisał(a):W końcu założona, dobrze ją skręciłeś na regulacji? Niech służy :)
tak prawidło założona przez mechanika :P
WisniaUs napisał(a):No to obniżamy!!!! ja springi juz mam,co nie Marcin???!!!
Obniżamy obniżamy to na pewno :D Ale po okresie zimowym na razie w mej głowie jest ,,reklamacja,, programu no i decyzja co z felgami <faja>
Od: 20 sty 2014, 15:59
MAZDA CX3 16' 2.0 120KM AT
LEON CUPRA ST 16' 290KM AT
MAZDA 6 2.2 185 KM
TRANSIT CONNECT 17' 120 KM
Postprzez odom » 18 lis 2015, 21:30
Mam do Was dziwne pytanie może ktoś spotkał się z taką sytuacją w swojej mazdzinie. Za kazym razem gdy odbieram auto od mechanika lub serwisu lakierniczego panel sterowania szyb ( kierowcy ) nie działa a dokładniej mogę tylko opuszczać swoją szybkę a pozostałe tylko z sterownika z danych drzwi . Nie wiem gdzie jest przyczyna zawsze po jakimś dłużym czasie wszystko wraca do normy. Najpierw mam możliwość opuszczania szyby przedniej prawej a pózniej tylnych . Wiec pytam Was magików .... o co biega <faja>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Yoki » 18 lis 2015, 21:32
Przy odłączeniu aku resetują się ustawienia
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 15:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez leni » 18 lis 2015, 21:35
Szyby elektryczne mają pamięć. Kiedy odepniesz akumulator tracą pamięć.
Trzeba je ponownie zaprogramować. Każdą osobno musisz otworzyć, zamknąć i przytrzymać 2 sek. ;)
Od: 11 paź 2013, 08:05
Postprzez odom » 18 lis 2015, 21:42
No i wszystko w temacie :D nie wpadłbym na to hahaha hahaha hahaha
Dzięki Panowie :*
Swoją drogą eibachy -40 oraz koło 19' spasują czy raczej -30 <co?>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Danmazda » 18 lis 2015, 21:48
Są Eibachy -40 ? Do takiego koła 19'' to ja bym założył -30, chyba że na komforcie Ci nie zależy to -40 :D
Fakt faktem że czym niżej tym lepiej będzie wyglądać <spoko>
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez leni » 18 lis 2015, 21:50
Przy eibach raczej nie zejdziesz nizej niż max -34
19 <szok> no powiem Ci odważnie przy naszych drogach ;)
Ostatnio edytowano 18 lis 2015, 21:51 przez leni, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez odom » 18 lis 2015, 21:51
Danmazda napisał(a):Są Eibachy -40 ? Do takiego koła 19'' to ja bym założył -30, chyba że na komforcie Ci nie zależy to -40 :D
Tak są – 40 moze nie eibach ale innej firmy, niewątpliwie spotkałem się z takimi. A co do wyglądu wyglądać musi ;P komfort to rzecz istotna :D lecz wygląd to podstawa dobrego samopoczucia <serduszka>
Dopisano 18 lis 2015, 21:52:
leni napisał(a):Przy eibach raczej nie zejdziesz nizej niż max -34
19 czy 18 co za róznica ;) i tak profil będzie 40 badz 35 hahaha
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Danmazda » 18 lis 2015, 21:53
Mnie ostatnio kusi by obniżyć jeszcze bardziej, tym bardziej że w teren mam auto firmowe :D
Tylko przy -40 to już by wypadało amortyzatory zmienić, te mogą nie dać sobie rady.
Postprzez Yoki » 18 lis 2015, 22:03
-40 to tylko vogtlandy i zaleca się specjalne amorki lub druga opcja to gwint ostatnio widziałem KW używane prod. 2013 za 1350 zł zejście możliwe nawet na -60
Nabryzgane olejem z mojego S5
Postprzez rafałmazda » 18 lis 2015, 22:09
odom co się będziesz rozdrabniał :P wrzucaj gwint albo air ride <oczko>
Od: 1 mar 2012, 19:49
Postprzez odom » 18 lis 2015, 22:17
rafalmazda6 napisał(a):odom co się będziesz rozdrabniał :P wrzucaj gwint albo air ride <oczko>
Właśnie w ten sposób myślę <faja>
Dopisano 18 lis 2015, 22:17:
Yoki napisał(a):-40 to tylko vogtlandy i zaleca się specjalne amorki lub druga opcja to gwint ostatnio widziałem KW używane prod. 2013 za 1350 zł zejście możliwe nawet na -60
gdzie widziałeś :D
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Yoki » 18 lis 2015, 22:19
na OLX
Postprzez odom » 19 lis 2015, 09:16
Tak rozmawiałem z gościem przebieg tego zawiasu to 20 tyś jest w stanie bdb wiec myślę czy podjąć to ryzyko i się w niego zaopatrzyć. Nowy nie wchodzi w grę gdyż jeszcze 19 tki trzeba kupić :D Tak czytając opinie o gwintach tej firmy są one bardzo pozytywne więc myślę ze powinien wytrzymać jeszcze te 30-50 tyś <co?>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Yoki » 19 lis 2015, 09:18
zależy po jakich dziurach będziesz jeździł, wydaje mi się, że więcej wytrzyma.
Postprzez odom » 19 lis 2015, 13:41
czyli reasumując biorąc pod uwagę stan i cene oraz jego przebieg ofetra wydaje się być atrakcyjna <rotfl>
Myślę też o dystansach by bardziej wyciągnąć felgi na zewnątrz jakieś sugestie co do tego tematu <co?>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Yoki » 19 lis 2015, 13:44
Dystanse zostaw na koniec jak będzie juz felga
Postprzez xRafalx » 19 lis 2015, 17:34
Gdybym się teraz zastanawiam nad obniżaniem to chyba bym dołożył tego tysiaka i założył bym ten gwint zamiast samych sprężyn :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 11:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez odom » 19 lis 2015, 20:36
xRafalx napisał(a):Gdybym się teraz zastanawiam nad obniżaniem to chyba bym dołożył tego tysiaka i założył bym ten gwint zamiast samych sprężyn :)
Dokładnie jak już coś robić to porządnie. Chodż z drugiej strony musze to przekalkulować gdyż mazda w moich rękach pozostanie max do końca 2016 roku ;P .......... No chyba że znajdę lampy ledowy tylne i sprawię sobie + 50 KM i 70 Nm hahaha hahaha hahaha
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez xRafalx » 19 lis 2015, 22:15
Jeśli nie kupisz tego gwintu i ktoś mi go nie podkupi to ja go wezmę w grudniu pewnie, a swoje eibachy odsprzedam :D
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
